sostituzione liquido radiatore
vorrei sostituirlo. Visto che l' acqua con l' antigelo in concessionaria potrebbe costare più dello champagne, vorrei farlo io. qualcuno lo ha gia fatto?
pippoV8- Secondo Pilota
Re: sostituzione liquido radiatore
guarda il liquido teoricamente dovresti solo aggiungerlo perchè nn si dovrebbe consumare ,prendi una qualità buona anche acqua và bene in estate mica devi mettere ora antigelo.
ma perchè lo vuoi sost?hai delle perdite'
la mia è del 2005, ormai è tempo di sostituzione. sui benzina americani è importante anche in estate perchè lavorano a temperature più alte, oltre i 100°. l' antigelo serve anche per evitare che arrivi a bollire con conseguente produzione di schiuma.
come si toglie il liquido vecchio?
Non lo fatto per cui non ti so dire. Ma di certo c'e un scarico. Se non trova punto più basso del circuito e finita cui. Ricorda però di aprire (togliere) termostato.
la sostituzione liquido sul 5.7 e un casino devi staccare un tubo in basso e' meglio poi riempi con acqua distillata liquido accendi la macchina allenti il tappo spegni ect fino che non pruduce bolle altrimenti bruci la testa (teste)
Data d'iscrizione : 20.10.10
un problema alquanto banale, ma che sempre problema è:
volevo aprire il tappo del radiatore, quello sul vaso di espansione, e senza fatica l'ho ruotato di un quarto di giro in senso antiorario, per disimpegnare l'attacco a baionetta. Tuttavia il tappo non si alza, sembra incollato! non voglio sforzare per paura di rovinare qualcosa, a qualcuno è già capitato?
ciarlasco- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 25.11.10
Età : 70
a me nn è mai successo...ma la guarnizione forse un pò cotta comunque mi sembra che devi dargli un altro quarto di giro per tirarlo via!!!
devi provare a forzarlo pian piano come dice tixi un altro quarto di giro si toglie
» Sostituzione liquido raffreddamento 300C CRD
» il radiatore
» Liquido servosterzo
» liquido raffrddamento
» liquido raffredamento
» il radiatore
