Aiuto stò male... non parte!
+11
manuel75
15 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ieri nessun problema, oggi la mia bimba non ne vuole sapere di partire. Il quadro si accende, quindi non credo sia la batteria, ma quando provo ad accenderla non parte. Ho provato a far visualizzare eventuali codici di errore su EVIC, ma niente mi visualizza i cinque trattini e dopo qualche secondo done... quindi immagino nessun problema. Che cosa può essere? Le candelette? Grazie
Data d'iscrizione : 12.11.11
Re: Aiuto stò male... non parte!
Ma il motorino di avviamento gira normalmente?
Si il motorino gira
lunedì mattina chiamo mio meccanico di fiducia (mio cugino) e spero sia una cosa da poco.
no l'ho usta ieri
Hai riprovato dopo qualche ora? Perche' lo aveva fatto anche a me.
Aggiornato tutte le centraline in conce.costo 60 euro.
Ho riprovato dopo un paio di ore ma niente. Domani mattina riprovo.
Già provato, non cambia nulla... infatti avevo pensato "magari non legge più correttamente la chiave"... ma niente.
Io purtroppo con i motori non ci azzecco molto, quindi non provo nemmeno a toccarlo o tentare qualcosa. Da quello che ho letto in giro potrebbe essere: pompa del gasolio (spero vivamente di no), candelette o come diceva taxi txi il filtro gasolio... altre opzioni?
Direi che potrebbe essere pure un problema di elettronica, tipo quello che successe a Miky, quando le centraline confliggevano...ma in questo caso ti servirà il concessionario
sensore giri motore o anche tubicini del gasolio
spero che troverai al più presto problema....in bocca al lupo.
sandro- Secondo Pilota
Data d'iscrizione : 23.07.11
Di sicuro si tratta di centralina. Può essere anche sensore giri motore.
Prova togliere cavi dalla centralina che si trova d'avanti scatola fusibili vano motore. Una piccola scatola nera.
Aggiornamento di 5 minuti fa... allora ho aperto il cofano ed ho guardato il motore con la stessa espressione delle vacche (quelle a 4 zampe nona 2) che guardano passare il treno.... poi ho controllato livello olio motore ed è ok, ho visto che è un po' basso il livello del liquido dell'idroguida e tanto che c'ero mi sono azzardato nel grande intervento di aggiunta liquidi lavafari... e qui finiscono le mie competenze.
Ho provato ad accenderla, ha fatto un po' fatica ma poi, udite udite è partita! L'ho lasciata accesa qualche minuto e poi ho riprovato... è partita al primo mezzo giro della chiave! A questo punto sono confuso! ma che caXXXXo ha?!?
E' chiaro....ti mancava liquido lavafari
Scherzi a parte, ribadisco che sembra un problema di elettronica
Non possono essere tubi di gasolio. Presumo Giuliano intendi mancanza pressione. Ma anche se perdevano, dopo un po' di secondi dovrebbe partire ugualmente o almeno di tentare di partire.
Domani mattina la porto dal mio meccanico, cmq ho provato anche poco fa ed è partita al primo colpo sena alcun problema
e se fosse un problema di chiave nel' accensione? a me è successo mesi fa x 2 volte in 10 gg poi non ho più avuto problemi...il meccanico mi avevo informato che a volte inserendo in mal modo la chiave può succedere che auto va in protezione x alcuni minuti...
eletronica impazzita,,anche a me avvolte parte mezzo giro avvolte stenta,,,,comunque meglio cosi,,,,,,,domani falla controllare
Età : 69
Da una prima diagnosi è stato segnalato un errore attivo sulla centralina delle candelette... questo già mi fa paura! qualcuno di vi sa che spesa mi dovrò aspettare in caso sia necessario sostituirla? oppure fare prima il tentativo di cambiare le candelette?
Le candelette vanno provate se è la centralina mi sembra che costi 180 e può anche solo fare azzeramento centralina
Età : 69
» Aiuto my gig rez
» aiuto help
» chiedo aiuto!!!
» Aiuto my gig rez
» aiuto help
» chiedo aiuto!!!
Pagina 1 di 3
