Aiuto stò male... non parte!
+11
manuel75
15 partecipanti
Pagina 2 di 3 Precedente  1, 2, 3  Successivo
Aiuto stò male... non parte! - Pagina 2 Empty Re: Aiuto stò male... non parte!
Messaggio Da Drupi77 Lun 11 Mar 2013 - 12:06
Centralina costa come detto da Bruno. tra 150-200€
Lincoln Mark VIII 2014-2015 is death Aiuto stò male... non parte! - Pagina 2 629952
Citroen DS5 HDi 2015------------------Aiuto stò male... non parte! - Pagina 2 676093
Smart Fortwo Passion ---VENDUTA--- Aiuto stò male... non parte! - Pagina 2 742337
Aiuto stò male... non parte! - Pagina 2 Cuore_10     andrea.soloch.it@gmail.com Aiuto stò male... non parte! - Pagina 2 00020310
Messaggio Da c300nico Lun 11 Mar 2013 - 13:27
devi vedere se è stato solo un caso isolato prima di cambiare centralina
Maschio Messaggi : 13075
Messaggio Da giuseppe300c Mer 13 Mar 2013 - 19:54
prova a cambiare la batteria alla chiave
Maschio Messaggi : 645
Data d'iscrizione : 07.01.12
Messaggio Da Drupi77 Gio 14 Mar 2013 - 14:47
Peppe. Ma cosa centra batteria della chiave?
Messaggio Da manuel75 Gio 14 Mar 2013 - 17:39
se fosse la batteria della chiave potrebbe essere che non venga letta correttamente la chiave codificata.... ma se così fosse il problema lo darebbe sempre; al contrario a motore caldo parte subito senza problemi
manuel75
manuel75
Maschio Messaggi : 310
Data d'iscrizione : 12.11.11
Messaggio Da giuseppe300c Gio 14 Mar 2013 - 17:47
Drupi77 ha scritto:Peppe. Ma cosa centra batteria della chiave?
credo che se batteria è scarica non parte, prova a togliere la batteria e vedi se parte
Messaggio Da brunoleone2 Gio 14 Mar 2013 - 21:27
se da il consenso ad aprirsi,lo deve dare anche alla centralina,,,almeno credo
Maschio Messaggi : 7961
Età : 69
Messaggio Da Drupi77 Ven 15 Mar 2013 - 15:16
Parte senza problemi. Anche senza batteria della chiave. Wink
Messaggio Da brunoleone2 Ven 15 Mar 2013 - 15:43
andrea indovina che faccio........te ................................do ragioneeeeeeee
Età : 69
Messaggio Da pino1970 Sab 16 Mar 2013 - 8:47
La batteria della chiave serve solo ad aprire e chiudere le porte con i telecomando e basta ... Infatti se ti si scarica la batteria della chiave e non ti si apre con i pulsanti ti si apre tranquillamente con la chiave ... Mentre per l'accensione è la macchina che riconosce la chiave e non il contrario ...
Maschio Messaggi : 1442
Messaggio Da giuseppe300c Sab 16 Mar 2013 - 11:33
ieri ho fatto la prova, ho aperto la macchina con la chiave nuova, e ho provato a mettere in moto con la chiave vecchia senza scheda,la macchina é partita ma dopo 10 secondi si é spenta come mai?
Messaggio Da Drupi77 Sab 16 Mar 2013 - 11:37
Perché scheda ha trasmittente immobilizzer. Ma questo va pure senza batteria. Almeno sulle macchine normali lo fa. Ma non dico altro perché non lo mai provato sulla Chrysler.
Messaggio Da giuseppe300c Sab 16 Mar 2013 - 11:45
allora se io ho la chiave e si guasta questa scheda dentro la chiave, rimango a piedi?
Messaggio Da paul91 Sab 16 Mar 2013 - 11:57
Perchè se la macchina si accende con chiave diversa da quella con cui si apre, proprio per l'immobilizer dopo 10 secondi si spegne di nuovo. Se invece apri e accendi con la chiave nuova ovviamente non hai nessun problema Wink
Maschio Messaggi : 3789
Data d'iscrizione : 22.07.11
Età : 32
Messaggio Da Drupi77 Sab 16 Mar 2013 - 12:23
Comunque, si. Se la scheda si guasta e non potrai aprire macchina con telecomando ma solo con la chiave. Macchina parte e si spegne dopo 10 secondi.
Messaggio Da paul91 Sab 16 Mar 2013 - 13:53
Esatto, è la scheda che deve essere integra, perchè è parte dell'antifurto immobilizer
Età : 32
Messaggio Da brunoleone2 Sab 16 Mar 2013 - 13:58
vi aggiorno sul sistema elettronico dell'accensione,,,,,,,quando si mette in moto la bimba vanno in funzione due modalita,,,,,,uno meccanico che sarebbe quello generato dall'inserimento della chiave e il mezzo giro che si fa per azionare motorino avviamento,,,,,,l'altro che e il piu rognoso e avvicinamento della chiave con microcip al blocchetto accensione,,,normalmente se vi viene da smontarlo ha un anello intorno al blocchetto,,, che praticamente legge il microcip della chiave,,,,,,a quel punto se il secondo meccanismo non da consenso la bimba o non parte o dopo poco si spenge,,,,,,,,,chi ha doppia chiave,,una con microcip rovinato,,,,potra far partire l'automobile con quella ed l'altra con micro cip basta che sia vicino blocchetto accensione,,parte,,,,,,provate ad allontanarlo,,,,non parte o poco dopo si spenge,,,,,fate prova,,,,non vi dico piu niente,,,
Età : 69
Messaggio Da giuseppe300c Sab 16 Mar 2013 - 14:18
allora se partite non scordatevi la seconda chiave che é molto importante Wink
Messaggio Da brunoleone2 Sab 16 Mar 2013 - 23:41
sarebbe sempre buono portarla
Età : 69
Messaggio Da c300nico Dom 17 Mar 2013 - 8:59
giuseppe300c ha scritto:allora se partite non scordatevi la seconda chiave che é molto importante Wink
io la porto sempre con me
Messaggio Da Tiziano bernardi Mer 20 Mar 2013 - 20:54
anch'io ho un problema simile, la macchina non parte alla mattina poi una volta in moto il problema non si presenta piu' per tutto il giorno,.....qualcuno di voi ha cambiato le candelette ? Se si quali erano i sintomi ?
Tiziano bernardi
Maschio Messaggi : 103
Data d'iscrizione : 01.01.11
Messaggio Da Drupi77 Mer 20 Mar 2013 - 20:59
Io ho cambiato candelette. Ma se sono bruciate una o due, anche tre. Non da nessun tipo di problema. Non con temperature fino -3°.
Quando macchina non vuole partire di mattina, di solito sono iniettori.
Ma tua macchina non parte o parte con difficoltà?
Messaggio Da danieleemilio Mer 20 Mar 2013 - 22:13
Tiziano bernardi ha scritto:anch'io ho un problema simile, la macchina non parte alla mattina poi una volta in moto il problema non si presenta piu' per tutto il giorno,.....qualcuno di voi ha cambiato le candelette ? Se si quali erano i sintomi ?
Io con una sola candeletta bruciata avevo spia gialla motore accesa, tu hai spie accese? Inoltre da quanto tempo hai fatto l'ultimo check-up della macchina?
Drupi77 ha scritto:Io ho cambiato candelette. Ma se sono bruciate una o due, anche tre. Non da nessun tipo di problema. Non con temperature fino -3°.
Mi sa che parte con difficoltà visto che durante il resto della giornata non si presenta più il problema. Direi quindi che il problema ce l'ha solo quando la macchina rimane ferma per la notte, ovvero motore totalmente freddo e pressione nelle varie tubature ormai ritornata a zero (Tiziano correggimi se sto sbagliando).
Maschio Messaggi : 2265
Messaggio Da Tiziano bernardi Mer 20 Mar 2013 - 22:26
grazie per la tempestiva risposta ...comunque alla mattina quando riesce a partire lo fa ' di colpo e poi il difetto non si presenta piu?......Mistero!?
Tiziano bernardi
Messaggio Da taxitixi Mer 20 Mar 2013 - 22:58
perchè poi si scalda e gira durante il giorno.....solo quando rimane ferma per molte ore(notte o giorno)
Maschio Messaggi : 14296
