Rumori dal bauleeeee help
+12
sandrofelisio
royrogers
Mario
Alebozzo10
16 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Rumori dal bauleeeee help
Con questo io non ho nessun problema. Non vuole mai venire con me. E se andiamo insieme da qualche parte, prendiamo la sua.
la mia viene quai sempre con me compreso i figli c'è tanto casino in macchina che non faccio caso ai rumorini
confermo il rumore del ruotino di scorta...ho utilizzato uno straccio per far si ke la gomma non toccasse direttamente con la lamiera. ..
Data d'iscrizione : 10.11.13
Età : 35
PICCHIO64 ha scritto:Anche io sono fissato per i rumori e l'ho individuato sulla copertutra dello sportellone (plastica che sbatte sulla lamiera).....prova a vedere...
Confermo...lo fa anche la mia.
Risolto temporaneamente infilando un pezzo di stoffa tra plastica a lamiera per fare spessore, adesso non lo fa più.
Appena viene un pó di caldo vado dal carrozziere e lo faccio sistemare, sicuramente sono saltati quei pirulini che tengono attaccata la copertura plastica.
e se per sbaglio io ci avessi trovato anche dell'acqua insieme alla ruota di svorta! ma parlo di un paio di litri non un bicchiere! da dv salta fuori?
Età : 35
ora vi posto la foto se sono i. grado...
Età : 35
Allora da qualche parte hai bucco. O pure la guarnizione di portellone è rotta di brutto
Ragazzi per quanto mi riguarda il cigolio che sentivo io era semplicemente il pianale deformato. Deformato a causa del continuo carico. In qualsiasi posto io vada porto sempre con me il mio cagnolino, questo purtroppo, ha fatto deformare il pianale sottoponendolo ad ascillazioni con conseguente cigolio. Il problema è stato risolto girando il pianale sottosopra. Fatto questo il cigolio è sparito.
Spero sia lo stesso vostro problema.
Alfonso
Alfonso
Data d'iscrizione : 27.03.11
Ciao Alfonso. Come va. Da tanto che non si facevi vivo. Tutto apposto?
Si certo, grazie per l'interessamento, purtroppo il lavoro ultimamente mi impegna molto. A ogni modo grazie.
Volevo precisare, il mio cagnolino un bel Bovaro del Bernese maschio di appena 64 Kilogrammi.
Alfonso
Alfonso
Alla faccia...il mio Willy di 43 Kg è leggero in confronto
solo 20 kili in più, che razza è willy.
Alfonso
Alfonso
Labrador
comprensibile la differenza.
Alfonso
Alfonso
drupi come t dicevo su fb, ho controllato tutta la chiusura del portellone e i fanali come mi hai consigliato, vorrei controllare se possa infiltrarsi da qualche foro sotto la batteria, se guardi nella foto che ho messo nel gruppo di fb se vedi in basso a sinistra c'è una staffa nera con due dadi che tiene su terminali sx, e quelle non ha nesduna guarnizione...
Età : 35
Posta foto pure nel forum. Cosi pure chi non frequenta FB potra dare una occhiata. E anche per futuro.
Guarda bene questa foto e vedrai che la parte sporca di infiltrazione comincia dal angolo destro in alto.
se nel caso non riuscissi a trovare la perdita lo rivesto con la mapelastic per i bagni!
Età : 35
Se perde fondo, basta versare l'acqua dentro e vedere da dove esce.
Drupi77 ha scritto:Se perde fondo, basta versare l'acqua dentro e vedere da dove esce.
In effetti..... la cosa più efficace da fare......
trovata perdita, dove c'è il gancio della chiusura del portellone,li la guarnizione è tagliata, e quando la lavo con l'idro, entra da li,provato lasciando la donna in macchina a guardare, io fuori a lavare,dai è stata brava...
Età : 35
Hai visto. Te l'avevo detto che sarà guarnizione.
sei un sensitivo drupi!!! grazie!!
Età : 35
Pagina 2 di 3
