corrente...
4 partecipanti
corrente...
Buongiorno a tutti ho comprato delle strisce a led d' applicare sotto le portiere anteriori per quando si aprono che creano la luce interra..
vorrei fare la stessa cosa per le posteriori, ma non so come portare la corrente dietro qualcuno sa aiutarmi... grazie mille
Alebozzo10- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 22.02.13
Re: corrente...
Puoi prendere dalle plafoniere, portando cavi dietro le plastiche
Re: corrente...
Ooooooooo.... Hai ragione ma non so minimamente da dove iniziare tu dici dalla luce che c'é sopra la portiera...Drupi77 ha scritto:Puoi prendere dalle plafoniere, portando cavi dietro le plastiche
È poi scendo e per farla passare dal'altra parte della porta..??
Re: corrente...
Dove vuoi mettere luce?
Re: corrente...
Sotto la portiera sx e dx posteriore così quando la apri fa luce interra....Drupi77 ha scritto:Dove vuoi mettere luce?
Re: corrente...
Allora porta corrente dalle plafoniere, scendi lungo montante. Poi entra con altri cavi dentro portiere e alla fine fai un piccolo foro alla base della porta per passare cavi.
Re: corrente...
però così i led si accendono anche se apri le portiere anteriori ...
pino1970- Secondo Pilota
Re: corrente...
E allora. Se porte sono chiuse, non si vedrà nulla. Se no, si può mettere tutto sotto interruttore sulle porte.
Re: corrente...
infatti sarebbe meglio
Re: corrente...
Ma che interruttore avete utilizzato e com lo avete montato...???
Re: corrente...
Questi originali delle portiere. Almeno io intendevo questi.
Re: corrente...
scusa ma sulle portiere posteriori che interruttori ci sono...????Drupi77 ha scritto:Questi originali delle portiere. Almeno io intendevo questi.
foto...????
Re: corrente...
Solito interruttore che aprendo le porte fa accendere luci.
Appena vado usare macchina ti faccio la foto. Ammenoche non lo fa prima qualcun'altro.
