Anomalie elettroniche
+9
Drakula
glanz63
13 partecipanti
Anomalie elettroniche - Pagina 2 Empty Re: Anomalie elettroniche
Messaggio Da RobySRT6 Dom 10 Nov 2013 - 9:21
Ben cacciata
Maschio Messaggi : 12318
Messaggio Da Mirko Dom 8 Dic 2013 - 20:17
E come si smonta il blocchetto per pulire contatti?
Maschio Messaggi : 424
Data d'iscrizione : 22.10.11
Messaggio Da Drupi77 Lun 9 Dic 2013 - 8:53
Togli batti tacco. Poi togli plastica sopra batti tacco sul montante vicino plancia. Poi sotto la plastica, intendo questa sotto volante, devi svitare due o tre viti. Ora non mi ricordo esattamente. Sotto questa plastica ce un scudo di ferro. Lo sviti pure, sono quattro viti. Poi togli plastica sopra volante, intendo questa del blocchetto. A questo punto sviti due viti del blocchetto che si trovano frontalmente e poi una che si trova sotto blocchetto. Questa sotto basta svitare un paio di giri, serve da guida. Togli tutti cavi collegati sul blocchetto e tiri lo fuori. Appena lo avrai in mano capirai cosa fare e che ti manca una chiave francese con foro interno. lol!
Niente panico. Poi usare questa solita francese senza buco. Basta che con un cacciavite piccolissimo rompi queste sicure in forma di spillo dentro di questi viti. Dopo devi con calma aprirlo, pulirlo dal grasso, poi con carta vetrata ripulisci tutti contatti. Metti di nuovo grasso per contatti e rimonta com'era. Attenzione alla sfera con molla e slitta a sospeso con molla.
Buon lavoro. Wink
Lincoln Mark VIII 2014-2015 is death Anomalie elettroniche - Pagina 2 629952
Citroen DS5 HDi 2015------------------Anomalie elettroniche - Pagina 2 676093
Smart Fortwo Passion ---VENDUTA--- Anomalie elettroniche - Pagina 2 742337
Anomalie elettroniche - Pagina 2 Cuore_10     andrea.soloch.it@gmail.com Anomalie elettroniche - Pagina 2 00020310
Messaggio Da Mirko Lun 9 Dic 2013 - 21:02
Drupi77 ha scritto:Togli batti tacco. Poi togli plastica sopra batti tacco sul montante vicino plancia. Poi sotto la plastica, intendo questa sotto volante, devi svitare due o tre viti. Ora non mi ricordo esattamente. Sotto questa plastica ce un scudo di ferro. Lo sviti pure, sono quattro viti. Poi togli plastica sopra volante, intendo questa del blocchetto. A questo punto sviti due viti del blocchetto che si trovano frontalmente e poi una che si trova sotto blocchetto. Questa sotto basta svitare un paio di giri, serve da guida. Togli tutti cavi collegati sul blocchetto e tiri lo fuori. Appena lo avrai in mano capirai cosa fare e che ti manca una chiave francese con foro interno. lol!
Buon lavoro. Wink
Mi è capitato due o tre volte lo scherzo delle spie cruscotto................ ma ci guarderò! Grazie...  cyclops
Messaggio Da PPC Lun 9 Dic 2013 - 21:56
Ogni tanto capita che sollevando in modalità auto il finestrino lato guida, arrivato a metà, si riabbassa del tutto. Non lo fa spesso e non dipende dall'umidità. Lo fa pure d'estate. Sarà qualche falso contatto?
Maschio Messaggi : 4315
Messaggio Da Drupi77 Mar 10 Dic 2013 - 7:18
Potrebbe essere un falso contatto sul rilevatore ostacolo.
Messaggio Da paul91 Mar 10 Dic 2013 - 9:13
Anche sulla mia è capitato ogni volta, basta resettare il meccanismo con quella procedura già spiegata qui sul forum e che ora non ricordo bene. Qualcuno con più memoria la posterà di nuovo qui Wink
Maschio Messaggi : 3789
Data d'iscrizione : 22.07.11
Età : 32
Messaggio Da danieleemilio Mer 11 Dic 2013 - 17:09
Si capita pure a me sia con le giornate umide e/o fredde sia in estate. Non credo che si tratti di qualche punto nella guida del vetro in cui il finestrino fa maggiormente contatto e quindi pressione innescando il "salvadita" perchè una volta fatto il reset il problema sparisce subito e si ripresenta solo dopo settimane.
La procedura per il reset è sollevare completamente la levetta comando alzacristalli (cioè il secondo scatto per chiudere automaticamente tutto il finestrino) facendo arrivare il vetro sino alla posizione di chiusura e mantenere la levetta alzata per almeno altri 10sec.
Maschio Messaggi : 2265
Messaggio Da danieleemilio Mer 11 Dic 2013 - 17:12
Drupi77 ha scritto:Potrebbe essere un falso contatto sul rilevatore ostacolo.
Non so in quella di PPC ma sulla mia credo proprio che sia una delle 2 probabili cause, l'altra che mi viene in mente è qualche capriccio della centralina visto che dopo il reset il problema sparisce per qualche settimana.
Messaggio Da principe Mer 11 Dic 2013 - 17:19
ciao ragazzi ,vi sento spesso parlare male delle officine autorizzate , venite a verona io non ho cambiato marca di autovettura da 18 anni a questa parte per quanto mi trovo bene nella mia officina autorizzata , gentili ,onesti ,premurosi ....che dire spero proseguano cosi'.
principe
principe
Maschio Messaggi : 119
Data d'iscrizione : 07.10.13
Età : 71
Messaggio Da RobySRT6 Mer 11 Dic 2013 - 17:23
principe ha scritto:ciao ragazzi ,vi sento spesso parlare male delle officine autorizzate , venite a verona io non ho cambiato marca di autovettura da 18 anni a questa parte per quanto mi trovo bene nella mia officina autorizzata , gentili ,onesti ,premurosi ....che dire spero proseguano cosi'.
Sei tu il proprietario dell'officina ?  lol!
Messaggio Da paul91 Mer 11 Dic 2013 - 17:25
danieleemilio ha scritto:Si capita pure a me sia con le giornate umide e/o fredde sia in estate. Non credo che si tratti di qualche punto nella guida del vetro in cui il finestrino fa maggiormente contatto e quindi pressione innescando il "salvadita" perchè una volta fatto il reset il problema sparisce subito e si ripresenta solo dopo settimane.
Io ne conosco un'altra, che nel frattempo credo di essermi ricordato: con il vetro tutto su, portalo giù con la levetta al primo scatto (quello non automatico, per intenderci); una volta tutto giù fai fare il secondo scatto e tieni premuto per almeno 3 secondi; ripeti la stessa cosa tornando su: primo scatto fino alla chiusura, poi tiri per il secondo scatto, tenendo tirato per almeno 3 secondi. Se provi quindi a riabbassare in automatico il vetro dovrebbe funzionare normalmente.
Età : 32
Messaggio Da PPC Mer 11 Dic 2013 - 21:39
Grazie mille, domani proverò. Wink
Messaggio Da miky 65 Gio 12 Dic 2013 - 0:01
Non ricordo bene, ma anch'io faccio su e giu mi sembra tre volte come dice paul
Messaggio Da danieleemilio Gio 12 Dic 2013 - 0:26
Vado per intuito quindi potrei sbagliare: il reset verso l'alto serve a "far capire" alla centralina qual'è il punto in cui il finestrino è completamente chiuso, quello verso il basso per far capire alla centralina il punto in cui è completamente aperto. Detto questo devo ammettere che il LIBRETTO NON MENTE MAI! Il reset prevede di tenere il comando per i finestrini in posizione massima per 2 secondi dopo l'avvenuta chiusura o apertura, ovvero secondo scatto verso l'alto e mantenere alzata la levetta per altri 2 secondi dopo la chiusura totale del finestrino mentre per la discesa del vetro stesso procedimento ma invertito, levetta al secondo scatto e mantenuta tale per 2 secondi dopo l'apertura totale del vetro, pag 22 del libretto.
ps.
Pierpaolo settimana prox ti faccio squillo per un caffè, nov/dic/gen per il mio lavoro sono mesi da incubo, a malapena riesco a pranzare!
Messaggio Da N.C.C. Ven 13 Dic 2013 - 11:22
Noto che l'esperienza del finestrino è una cosa quasi "normale", oggi provo a resettare anche io.
Oltre al finestrino un paio di volte mi si è presentato il problema che il telecomando non riuscisse ad aprire la portiera e mi sono dovuto avvicinare a 5 cm per aprirla e poi quando ho inserito la chiave per l'accensione mi è apparso il messaggio " Batteria telecomando scarica", ne deduco che nel telecomando c'è da cambiare una batteria, giusto?
Ma la cosa strana è che dopo quelle due volte non me lo ha più fatto quindi la batteria va bene e il messaggio e solo un errore??
N.C.C.
N.C.C.
Maschio Messaggi : 69
Data d'iscrizione : 13.07.13
Messaggio Da danieleemilio Ven 13 Dic 2013 - 13:33
N.C.C. ha scritto:Noto che l'esperienza del finestrino è una cosa quasi "normale", oggi provo a resettare anche io.
A occhio direi qualche contatto dell'alimentazione del telecomando ossidato, basta aprire il vano sulla chiave e verificare se i contatti della batteria sono in buono stato. Magari prova a invertire le batterie delle 2 chiavi.
Messaggio Da RobySRT6 Ven 13 Dic 2013 - 16:19
A volte succede pure che non apra perche'ci sono interferenze nelle onde radio.
Per esempio a me succede quando la parcheggio in un posto specifico vicino a dei ripetitori
Messaggio Da paul91 Ven 13 Dic 2013 - 18:38
RobySRT6 ha scritto:A volte succede pure che non apra perche'ci sono interferenze nelle onde radio.
Vero, capita anche questo
Età : 32
Messaggio Da c300nico Ven 13 Dic 2013 - 20:17
su un azienda dove sono andato mi è capitato la stessa cosa non si apriva, solo da vicino sono riuscito ad aprire
Maschio Messaggi : 13075
Messaggio Da miky 65 Sab 14 Dic 2013 - 0:14
A me capita fuori da una pizzeria vicino a casa, ed e' capitato ad uno dei primi raduni fatti a Treviso, a varie macchine.
Messaggio Da danieleemilio Sab 14 Dic 2013 - 19:56
In tema di presunte onde elettromagnetiche sino a qualche anno fa (2/3) sulla 131 c'era una zona dove le macchine si spegnevano IN MOVIMENTO, appena riesco cerco l'articolo perchè era diventata una barzelletta.
Messaggio Da Drupi77 Sab 14 Dic 2013 - 20:02
Di solito queste cose succedono nelle vicinanze delle discoteche, e cantieri con gru con comandi WiFi.
Tutto causa strumenti non schermati di provenienza, bassa Cina. In altre parole scadenti.
Messaggio Da PPC Sab 14 Dic 2013 - 22:31
Risolto col metodo di Paul (almeno sembra che non faccia più il difetto). Daniele attendo la tua chiamata.
