Sollevare la macchina parte anteriore
ciarlasco
Scusate la domanda banale.... Se per sollevare la macchina a casa, nella parte posteriore ho i due tamponi circolari..... Davanti..... Dove si mette il sollevatore idraulico ?
Mi sono perso i tamponi o sono orbo ?
Da sotto vedo come un longherone con una specie di freccia rivolta verso l'anteriore, é quello il punto ?
Re: Sollevare la macchina parte anteriore
io uso il sollevatore nel punto indicato dalla freccia che dici, con l'accortezza di interporre uno spessore di gomma, tipo un pezzo di camera d'aria un po' robusto e ripiegato, per ripartire il peso e non fare danni
ciarlasco- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 25.11.10
Età : 70
ciarlasco ha scritto:io uso il sollevatore nel punto indicato dalla freccia che dici, con l'accortezza di interporre uno spessore di gomma, tipo un pezzo di camera d'aria un po' robusto e ripiegato, per ripartire il peso e non fare danni
Ah ecco, molte grazie.
Pensavo di aver perso dei pezzi....
Mi procuro un tampone in gomma da interporre.
anche io non li ho davanti pensavo di essere il solo, ti attacchi li al telaio e sollevi
Magari dico una fesseria ma mi pare che per alcune annate i tamponi avessero il vizio di staccarsi e quindi andavano persi... Vado a memoria di quanto letto sul forum, mi pare Roby o Miky ma ora che ci penso non ricordo bene se sei riferissero a quelli anteriori o posteriori quindi perdonatemi se sto dicendo una caXXata, è colpa del troppo lavoro...
Io questi anteriori mai visti.
Confermo che io non li ho ne davanti ne dietro
Dietro ci sono. Cioè dovrebbero essere.
Dietro c sono.
almeno c erano è tanto che non guardo
Allora te lo dico io. Ci sono.
perciò vuol dire che li hanno messi solo dietro
Drupi77 ha scritto:Allora te lo dico io. Ci sono.
taxitixi ha scritto:perciò vuol dire che li hanno messi solo dietro
Si sono sprecati molto
» Paraurti anteriore e faro anteriore destro.
» mi si è spenta la macchina
» Indovina che macchina è...
» questa è una macchina .....
