togliere valvola ??
2 partecipanti
togliere valvola ??
che ne dite per togliere la valvola e fare un collegamento piu diretto e pulito??? ... a che serve sta valvola in piu con il catch can???
lamerhouse- Collaudatore
Data d'iscrizione : 11.01.12
Re: togliere valvola ??
La valvola serve che non passa olio sull'aspirazione. Togliendo questa valvola permetti di una quantità maggiore del olio di passare sull'aspirazione. Questo che normalmente passa sono solo residui di olio motore. Se apri questa valvola e ti metti a capire suo funzionamento, la rimetti più presto di come hai tolto.
Ma comunque devo dire che hai fatto ottimo lavoro con questo sostituto della valvola.
Drupi77 ha scritto:La valvola serve che non passa olio sull'aspirazione. Togliendo questa valvola permetti di una quantità maggiore del olio di passare sull'aspirazione. Questo che normalmente passa sono solo residui di olio motore. Se apri questa valvola e ti metti a capire suo funzionamento, la rimetti più presto di come hai tolto.
capisco utilizo della valvola ..ma essendoti un catch can di mezzo e lo stesso del uso della valvola..
alla fine il catch can fà il lavoro che dovrebbe fare la valvola.. con in più l'eliminazione totale dell'olio.. cosa che la valvola non fa
o sbaglio????
Sbagli. La valvola fa da resistenza. Normale che passa sempre qualcosa ma di sicuro meno di come senza.
» valvola pop off
» Pulizia valvola EGR
» consigli per togliere sgraffi lievi e pesanti
» CERCASI TAXITIXI DISPERATAMENTE!!! (topic provvisorio da togliere quando letto tixi)
