300C del 2005 mal messa completamente da sistemare, conviene?
lupo
Klasc180
Ciao a tutti, dopo un lungo periodo di pausa ed assenza dal forum, una Golf 6 una fiat multipla passata tra le mani eccomi qui con di nuovo tra le mani una 300C con 250.000 km del 2005 grigia champagne presa a 2 lire(4000€). Premetto che di questa macchina sono follemente innamorato, l'ho presa e non vorrei piu darla via(rivenderla), l'auto ha il motore e cambio che non presentano problemi e SUONANO bene, il proprietario e un amico di fiducia. La macchina è totalmente da sistemare, e da mettere a nuovo. Presenta i seguenti difetti
- Manopola clima non piu illuminata
- tastino del tergilunotto fuori uso e non lo aziona piu(ma funzionante)
- Chiusura centralizzata da sistemare(si apre solo con la chiave e fa scattare sempre l'allarme)
- una maniglia rotta da cambiare
- Molle a gas sia portellone che cofano da cambiare
-graffi vari alla carrozzeria da sistemare
- 3 grossi buchi o per meglio dire zone circa di 6 cm ciascuno di diametro senza trasparente sulla carrozzeria
- 1 anello di gomma o guarnizione(o labbro???) intero porta lato guidatore da cambiare
- ammortizzatori dietro scarichi
-paraurti da riattacare davanti
-faro da cambiarre poiche andato sia ballast che lampadine.
Premetto che di questa auto sono follemente innamorato e con il tempo vorrei personalizzarla a modo mio e farmela su misura. Alcuni esempi di lavori di personalizzazione da fare sarebbero nuovi cerchi da 20 , rifare l'intera tappezzeria in nero di pelle prima qualità, sostituire lettore cd audio con un navigatore dvd ecc, fare le porte anteriori ad apertura stile lambo. Insomma tante idee ma poca desicone su cosa fare con questa auto, l'ho pagata pochissimo e invece di rivenderla vorrei tenermela. La meccanica è a posto, tutti i tagliandi sono stati eseguiti sempre regolaramente e di cio mi fido,ma l'auto e del 2005 ed in piu ha 250.000km.....non so come pensarla, non so che fare, mi piace tanto, ma tanto, guidandola la gente si gira e poi mi sento veramente un altra persona, mi fa stare bene. Che mi consigliate?
Ieri ho avuto modo di porgere delle domande alla pagina Facebook della 300C e mi sono informato su delle cose che mi interessavnano, ora mi affido a voi e alle vostre considerazioni. Grazie anticipate
Ultima modifica di Klasc180 il Sab 15 Nov 2014 - 19:43 - modificato 1 volta.
Klasc180- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 26.12.12
Età : 32
Re: 300C del 2005 mal messa completamente da sistemare, conviene?
Più importante di tutto che sei innamorato. Tutto resto si può sistemare. Alla fine MasterCard serve a questo e altro.
Si...:-) grazie, ma a parte l'amore ironico e platonico. Ho bisogno di consigli pratici e sinceri, mi basteranno 3000€ per mettere tutto a posto? Mi conviene tenerla ANCHE SE HA 250.000 KM? Sono troppi? La macchina solitamente che problemi presenta? Qualche consiglio da darmi? premetto che ho 22 anni e quindi non vorrei comprare per passione poi ritrovarmi una bara da riempire con il sangue e decine di migliaia di euro, non vorrei spenderci piu di 10.000 tra il costo suo e i lavori di ripristino, fuorche quello straordinario.
AVETE esperienze di utenti del forum che hanno dovuto sostituire o riparare il NAG5? Con che costi? Perche alla fine fine e quello che piu mi spaventa, il motore essendo Mercedes 320cdi e piu che affidabile e non vorrei pensare a possibili problemi di quello. Grazie
Età : 32
Non credo avrei eminenti problemi con motore e cambio .Basta fare un bel tagliandone e sarai apposto.
Per interni. Dovresti prima postare un po' di foto. Se voi rifarli totalmente allora penso che spendi tra 1500-2000€ se non più. Ma se vuoi solo riparare danni allora discorso cambia.
Paraurti se non è rotto poi sistemare. Ma se rotto in maniera lieve lo posi pure riparare. Fari. Meglio comprare after market con anelli che ho messo pure io una volta. Non sono automatici e per avere xenon devi mettere kit conversione. Ma costano molto molto meno.
Ammortizzatori costano poco.
Penso che se hai pagato 4000€ con altri 5000€ la fai per bene.
Ti ringrazio, infatti la mia preoccupazione più grande rimane il cambio e i problemi ai quali solitamente è più soggetta. Di cosa altro soffre l'auto di motore o componenti costose? Per adesso ho bisogno di sistemare le cose piu importanti poi alla personalizzazione si pensa dopo. I fari a proposito quelli che hai te che caratteristiche hanno? Sono sempre xenon? Che costi? Ho visto il faro completo originale costa sui 700€.
Posso benissimo postare delle foto m come devo fare? Mi da solo collegamenti a link esterni al sito.
Età : 32
Per caricare foto guarda questo post.
http://300c.forumotion.com/t1328-come-caricare-foto?highlight=caricare+foto
E ora ti dico di cosa soffre nostro amato 300c
Perdita d'olio dalla aspirazione , giuntura tubo d'aspirazione con turbina. Facile da risolvere mettendo tubo a T al silicone e/o poi sempre metter carterino di protezione fatto da me.
Perdita gasolio dai tubi consumati dal copertura motore. Parte sinistra motore. Più o meno a meta motore sopra alternatore.
Sfregamento cavi comunicazione motore, sempre con copertura motore. Si taglia un angolo sulla copertura e voilà.
Avantreno un po' deboluccio in certi casi. Per cui tante volte molto rumoroso. Ma con prezzi molto contenuti. Intorno 250-300€ di kit completo sul ebay.
Fari con costo intorno 300€. Kit conversione Xenon altri 50-80. Dipende da qualità
Ma ripeto questi fari non hanno aggiustamento di altezza meccanizzato ma manuale.
Ragazzi che mi dite invece dei vetri appannati dall interno dell'auto? Me lo fece la seconda sera che l'avevo in campagna ma solo la mia 300C quelle di altre persone no. Problema non più ripresentato dopo la pulizia s grassa te dei vetri. Infiltrazioni d'acqua non mi pare ci siano, oggi pomeriggio vi posto le foto con tutte le varie parti interessate a essere ritoccate.
Età : 32
Visto che piove da diversi mesi. Potrebbe essere normale. Poi hai detto che ti manca o è rovinata la guarnizione sul vetro di guidatore.
Poi eventuale rottura di altra guarnizione. Devi controllare tutte. Sopratutto portellone del baule.
Drupi ti ha detto praticamente tutto, e per i km del motore puoi stare tranquillo visto che ne puà fare molti di più senza problemi a differenza di certi della BMW che a 150.000 erano cotti e stracotti, ovviamente occorre averne cura come tutte le altre cose del resto.
Per gli interni dipende anche da quanto li vuoi di qualità e da quanto sei fortunato, perchè come ha già fatto uno di noi (Pino mi pare) ha trovato in uno sfascio gli interni in pelle e ha speso una fesseria, altro discorso invece per pelle di alta qualità e tappezziere: costa un botto!
Certo, con 250mila km di strada ne ha fatta, e di sicuro non sarà una spesa da poco rimetterla in sesto.. Sicuro che non ti sarebbe convenuto prenderne una a qualcosa in più, ma già in condizioni migliori e più nuova a livello di anni e km? Comunque sia, a parte questo, la cosa importante è l'amore per la 300, e vedo che ne hai a sufficienza In bocca al lupo per la sistemazione!!
paul91 ha scritto:Certo, con 250mila km di strada ne ha fatta, e di sicuro non sarà una spesa da poco rimetterla in sesto.. Sicuro che non ti sarebbe convenuto prenderne una a qualcosa in più, ma già in condizioni migliori e più nuova a livello di anni e km? Comunque sia, a parte questo, la cosa importante è l'amore per la 300, e vedo che ne hai a sufficienza In bocca al lupo per la sistemazione!!
Ho trovato questa e mi ci sono trovato bene, mi rendo conto dell'eta e dei chilometri ma non riesco a lasciarla andare via. A parte cio Grazie
Età : 32
Ragazzi non riesco a caricare le immagini mi da solo un lentissimo caricamento delle immagini ma roba di 1 è per cento ogni 2 minuti con fibra fastweb. Possibile cio? E alla fine non me la inserisce. Ho seguito la procedura ma nulla.
Età : 32
Metti sul Facebook e poi metti semplicemente link schiacciando icona che rappresenta immagine con segno +.
Vi allego il link di un po di foto della vettura, premetto che 2 foto sono piu vecchiotte ed si vede la maniglia del lato guidatore rotta, adesso ce e non presenta il difetto, tutti gli altri si. Datemi un parere. Grazie
https://2img.net/r/ihimg/a/img537/561/ykrk8e.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img633/1992/OtKz9f.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img540/1192/4Nl1Ch.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img908/78/Zonk9j.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img661/4936/6Gc5zt.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img674/853/vNenGc.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img537/8540/NYVIjy.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img537/3567/2tku9W.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img673/816/MxXvVw.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img913/6070/GPtHIL.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img909/5391/v27log.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img673/4238/AGoybi.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img913/1679/9fllei.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img661/8788/Yfwfak.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img538/3280/p46ga5.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img538/1691/NNNQZ2.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img661/5579/xUOmkE.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img913/8471/LAiSsM.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img540/7423/ZXTI4m.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img674/7536/F6bZ09.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img674/5559/EaCdsM.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img904/3866/hr08CI.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img909/2971/NFmucL.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img673/4204/bUiEi0.jpg
Età : 32
La vettura e veramente bella, compreso il colore carrozzeria, che e fantastico, ridotta malissimo non e ma e da metterci le mani per bene.
Età : 32
Tanti particolari da sistemare 3000 4000 euro dovrebbero bastare comunque l ha tenuta malissimo chi l aveva prima
Uguale alla mia,dà farci qualche lavoro.poi dipende da cosa uno vuol fare. Queste 300 C sono auto che si prestano alle personalizzazioni,quindi ci si può sbizzarrire come uno meglio crede. Da premettere, che il prezzo che e stata pagata ,e molto buono. Auguri benvenuto tra noi, e buon lavoro
lupo- Collaudatore
Data d'iscrizione : 26.04.13
Certo che è un pochino malridotta. Spendere 4.000 € per poi aggiungerne altri 4-5.000 per rimetterla a posto non sono pochi.
Secondo me con 9.000 € potresti trovare un mod. restyling, con tanto di My gig, messa molto meglio. Sono comunque scelte personali e poi al cuor non si comanda.
Di carrozzeria non è messa malissimo, però concordo con PPC e riprendo quello che ho già detto io prima: avrei preferito senza dubbio prendere una 300 più nuova, sia di anni che di chilometraggio, ma messa decisamente meglio e magari in una concessionaria, così da avere anche l'anno di garanzia obbligatorio per legge. Ma tralasciato questo, che è un discorso puramente personale, come ti ho già detto ti auguro di rimetterla in sesto il più presto possibile e di farle fare ancora altra strada
bhe ormai l hai presa è inutile stare qui a giudicare....l amore per questa macchina può fare grandi cose
Non avevo capito che fosse già stata acquistata. A questo punto non ti resta altro da fare che renderla più bella e nuova delle altre!!!!
Grazie a tutti per i consigli e i confronti, utili sempre nella vita sopratutto in fattore di auto. Inizio con disinvoltura....su certe stazioni radio all'aumentare del volume aumenta proporzionalmente un sibillo di fondo e quasi impercettibile ma ce. Ed sullo sconnesso la macchina n on presenta il benche minimo segno di scricchiolio tranne che il bagagliaio, sembra un qualcosa di staccato da rimontare, successo gia a qualcuno?
Altra curiosita, e possibile cambiare senza smontare mezza auto le casse audio quelle del cruscotto? Cambiare le luci di illuminazione strumentazione cruscotto? E magari la maxi griglia frontale? E dove recuperare tutti questi pezzi? Mi serve anche la maniglia posteriore sinistra e ammortizzatori nuovi, ci sono marche particolari che mi potete consigliare? Ultima cosa ma non la meno importante, in frenata se tocco leggermente il freno dai 150km/h circa fino ai 70 vibra il volante, cosa che non succede se premo deciso su di esso. Sara merito delle gomme esaurite? Grazie
Età : 32
Tra le cose da fare aggiugi " togliere il porta targa anteriore "
» Vendo la mia 300C Touring AWD del 04/2005 km 77.000 perfetta. 14.500 trattabili
» Luci pannello climatizzatore completamente spento.
» 300C è……. dì la tua 300C facts…..
» 300c a km/0
» 300c a km/0
