Sostituzione lampade fari posteriori - ATTENTI ALLE MANI!!
+14
manumilian
maxit67
badgalaxie
pippove
18 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Sostituzione lampade fari posteriori - ATTENTI ALLE MANI!!
Ciao a tutti, vi do qualche consiglio che credo possa essere utile.
Per il discorso della vite che va a perdersi se cade, è sufficiente mettere uno straccio abbastanza grosso nella cavità sottostante, così se avete la manona come me, con conseguenti problemi di armeggiamento, non vi perdete le notti se vi cade la vite di ritenuta..
Riguardo al faro con la condesa, anche io avevo lo stesso problema su quello dx.. ho risolto così:
- comprate un tubetto di silicone trasparente, spesa 3/4€
- smontate il faro, staccate il connettore elettrico, e tirate giù le lampadine, gli innesti sono a baionetta, quindi molto facile
- dai fori liberi delle lampadine, con un phon asciugate tutta la condesa
- stendete il silicone nella fessura tra i trasparenti e la plastica nera, tutto intorno, passate poi il ditino sopra (anche con un guanto di lattice così non vi sporcate) in modo da assicurare l'adesione tra le 2 superfici (facendo tipo una U)
- aspettate qualche 10 di minuti che il silicone si rapprenda
- rimontate lampadine, connettore, faro e vitone
Riparazione invisibile, costo minimo, risultato garantito.
Non ho mai più rivisto la condensa, anche dopo gli estenuanti giorni di pioggia intensa che si sono presentati questo inverno!
Data d'iscrizione : 02.09.10
E' proprio quello che volevo fare se in chrysler non risolvono
scusate ma un buchino nel faro non risolverebbe anche il problema oppure peggiora?
Roberto ha scritto:Anch'io ho condensa nel faro sinistro. Che si possa risolvere inserendo quei sacchettini di sale (silice, silicio, boh?) che si trovano negli scatolati delle radio o, in generale, degli apparecchi elettronici, per preservarli dall'umidità?
Altra question...qualcuno di voi ha provato a sostituire le lampade a filamento con quelle a led? Ieri c'ho provato io: le posizione e stop, non pervenute (manco si accendono), le frecce si ma aumentano di frequenza, come quando una lampada è rotta. Problemi di carico inferiore, immagino...
Avevo provato a suo tempo a mettere i led posteriori per stop e frecce, gli stop funzionavano bene mentre le frecce lampeggiavano veloci perchè l'assorbimento del led è irrisorio rispetto alla lampadina tradizionale wuindi il sistema la sente come bruciata.
Dovresti prendere quelle con la resistenza incorporata per aumentare l'assorbimento di corrente...
ma le vostre lampadine posteriori che attacco hanno dico quelle posizione e stop
Sono le tuttovetro, attacco 3156 e 3157
scusa non mi quadra qualche cosa
ma non avette la bilampadina posizione e stop?
si, entrambe hanno lo stsso attacco ma una delle due, non mi ricordo quale mi sembra la 3157, è a doppi aintensità per lo stop...
zampa ha scritto:Aiutami!!! Come hai fatto a recuperarla?? L'idea che ci sia quel cazzino di plastica a spasso per lo scatolato non mi fa dormire la notte...
Io ho smontato tutta la fiancata di plastica interna,a quel punto si toglie anche quella specie di imbottitura,quelle che per capirci ha il pezzetto anche davaanti al famigerato buco,a quel punto il buco diventa piu' agevole e la mano se nn enorme arriva fino in fondo,il bello e' che il mio neanche stava sul fondo,si era incastrato tra le pareti del telaio che vanno stringersi verso lo sportellone..insomma e' un po un casino!
Data d'iscrizione : 07.07.10
si comunque è un sistema stupido potevano farlo un pochino migliore
ragazzi l'altro giorno mi sono accorto di condensa nel solo fanale posteriore destro ... ho provveduto a smontarlo asciugarlo e siliconarlo ... mi sono accorto comunque che in basso a destra c'è un tappino bianco che se tolto lascia un forellino che dovrebbe far passare un pò di aria ... io per il momento lo tolgo e vediamo cosa succede ...
consiglio, come già fatto da qualcuno, di inserire strofinaccio all'interno della lamiera per non perdere il dado/fermo del fanale ....
vi farò sapere se la riparazione è riuscita al 100%
pino1970- Secondo Pilota
E' un problema comune, anche la mia prima di montare i fanali a led avevo condansa al faro dx posteriore, anche dopo vari interventi in garanzia del conce.
però il foro di scarico ai mei ci sta ... non so come mai a rudy non c'è
Ciao Miki dove hai trovato i fari posteriori a led per la touring?...Sono trasparenti o anneriti?..Nik..
Nik- Guidatore della Domenica
Data d'iscrizione : 04.04.11
Ti confermo che sono fume e ha comprate in USA tramite e-bay
pino1970 ha scritto:però il foro di scarico ai mei ci sta ... non so come mai a rudy non c'è
mai visto questo foro cambiato due volte faro posteriore destro per questo problema per adesso non più condensa
Ah ok DRUPI comunque domenica sono in fiera a Padova così mi spieghi un po' di cose e scambiamo due chiacchiere..Nik..
Certo.
?? Anche la mia ha questa fastidiosissima e perenne condensa nel faro posteriore dx. Non ho ben capito dove sta questo tappo bianco!
io mai avuto problemi condensa e quando smontati nn ho mai visto tappino perciò anche in questo sono diverse
Forse era fatto successivamente. Dopo certo numero di lamentele.
è un tappo bianco/trasparente in basso, tolto quello compare un foro che da sull'interno catarifrangente mah ...
appena posso guardo
io li ho su entrambi ... la mia è un 2008
» sostituzione lampade posteriori posizione e stop
» fari posteriori a led
» Sostituzione lampade Xenon
» lAMPADE CRISLER 300 C A LED SOSTITUZIONE
» Fari posteriori led e led bruciato.
Pagina 2 di 3
