Tagliando 80.000 km
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Tagliando 80.000 km
tutti mettono questi pero' sul vostro libretto manutenzione ce scritto che va 10w-30,tutti possono fare i dire quello che vogliono ma per il vostro motore va quello che ho scritto io,per la mia invece come scritto dal manuale chrysler 5w-20, pero' chrysler venezia mi hanno messo 0w-40 della Q8 che a me nn va bene perche preferisco il castrol, comunque ho chiesto il motivo per cui nn mettono quello scritto dal manuale e mi hanno detto che in italia nn si trova e che la 0w-40 e' uguale.......................mah
Non lo so che libretto guardi.
Questo e libretto originale.
pensavo avessi il 3.5 scusami,comunque ho appena parlato con il mio meccanico di fuducia che mi fa tutto e lui mette olio castrol 5w-20 come dovrebbe essere,io sono andato alla chrysler solo perche avevo poco olio e loro mi hanno messo olio q8 0w/40,quindi il tagliando nn lo faro' mai li da chrysler
http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9019119&contentId=7034714
su un sito ti dicono che va questo olio http://ssl.delti.com/cgi-bin/DA.pl?Cookie=&CID=8528339.130.11384&dsco=130&DA=Z8Y30D130Q0X1015K42348
sul sito della castrol ti dicono questo invece http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9019119&contentId=7034714
Per motori Hemi deve essere usato solamente olio 5W-20.
Cito dal'libretto.
"I veicoli equipaggiati con motore 5.7L devono usare olio SAE 5W-20. La mancata osservanza di tale requisito può dare luogo a funzionamento anomalo del sistema a cilindrata multipla (MDS)."
Cito dal'libretto.
infatti allora perche la chrysler venezia mi hanno messo olio 0W-40????? mah
io nn riesco trovare da nessuna parte olio 5W-20 nel web neanche sul sito della castrol
ho appena chiamato la chrysler a pordenone per sapere loro cosa dicono e loro mettono per motori hemi 5.7 benzina olio 5W-20, allora mi domando perche la chrysler venezia per la mia mette 0W-40 bho.....................comunque faccendo delle ricerche ho visto che l'olio 0W-40 va messo per il motore hemi srt8 6.1, vai a capire tu
ho chiamato appena adesso campello motors ufficiale chrysler e loro mi hanno appena detto che nn hanno olio 5W-20 perche in italia nn ce ed usano 0W-20...................ora chiedo a voi che faccio e come mai su 2 concessionari ufficiali dicono cose diverse? ha speta che il colmo e' che l'olio mopar per hemi 5.7 5W-20 da chrysler pordenone costa 12 euro al lt invece quello da campello motors che mettono 0W-40 costa 26 euro e nn e' neanche quello giusto................continuo a non capire,date me na mano voi. e per di piu il tipo di chrysler pordenone mi ha consigliato di comprare in internet e nn da un uff. chrysler
stevez ha scritto:ho chiamato appena adesso campello motors ufficiale chrysler e loro mi hanno appena detto che nn hanno olio 5W-20 perche in italia nn ce ed usano 0W-20...................ora chiedo a voi che faccio e come mai su 2 concessionari ufficiali dicono cose diverse? ha speta che il colmo e' che l'olio mopar per hemi 5.7 5W-20 da chrysler pordenone costa 12 euro al lt invece quello da campello motors che mettono 0W-40 costa 26 euro e nn e' neanche quello giusto................continuo a non capire,date me na mano voi. e per di piu il tipo di chrysler pordenone mi ha consigliato di comprare in internet e nn da un uff. chrysler
campello e' il concessionario (b.a. racing a lato del capannone) e' l'officina di solito la porti la'?
da 12 a 26 euro è più del doppio!!!!!!!!!!!
facciamoci portare un bancale da pordenone
pippove- Collaudatore
Data d'iscrizione : 12.05.10
l'ho portato li solo una volta quando mi ha cambiato il cambio,di solito ho il mio meccanico di fiducia,si 12 euro e' per quello mopar 5W20 che e' quello giusto,invece da campello cosa 26 euro il 0W40 della Q8 che nn andrebbe bene per il mio hemi quindi pensate un po te,oppure ce l'olio quello migliore della pennzoil http://www.pennzoil.com/
anche la pennzoil dice ............................ http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?site=52&modelyear=&vehicle=2863
e questo ragazzi e' un olio incredibilmente superiore
ok stevez mi dai il nome del tuo meccanico tanto non sono in garanzia
ma scusate il cambio dell'olio al cambio aut. quando e' previsto? io ho 130.000 e non l'ho fatto.
prima ho letto sul tagliando dei 100.000
io l'ho fatto ad 80 mila,meglio essere sicuri,tanto al massimo spendi un po di piu ma almeno vai sul sicuro,il mio meccanico e' veramente in gamba,mi ha sempre preparato le mie auto e nn solo le mie,infatti neanchio sono in garanzia,e comunque anche se lo fosse vado lo stesso dal mio meccanico,e' a marghera si chiama autotime,mi ha fatto anche l'impianto gpl nella mia e funziona perfettamente.
allora alla chrysler (pn) dicono cambio olio cambio e differenziale a 100.000 km
stevez non conosco altri concessionari chrysler, ma qui a pordenone mi sembrano molto professionali.
poi oltre ad essere concessionario chrysler,dooge,jeep. sono anche concessionari mercedes, quindi conoscono bene il nostro 3000 td
Umiltà a 50 euro l'ora.....
Va ben, go fato conto tondo.....
Sempre furto è
Sempre furto è
roberto, dove l'hai portata per il tagliando dei 90.000, e perche' non 100.000 km
allora a 130.000 sono un po fuori tempo rischio di far danni seri
non credo tu faccia danni ma sicuramente sara meno fluido nelle cambiate.
quanti km aveva quando l'hai presa?
non so dove si trova ma posso chiederlo e ti faccio sapere,anche per l'odore sembra sparito ma mi prendo un paio di giorni per verificare bene.ti faccio sapere
» tagliando 60.000 km
» Tagliando 100.000 Km
» Tagliando 170.000 km
» tagliando 100.000 km
» Tagliando 200.000 km
Pagina 2 di 4
