tetto apribile filtra acqua
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
pultroppo alla mia 300 ho il tettino apribile,l'ho cercata proprio con il tetto,vi assicuro ne avevo trovate altre piu convenienti,e invece dal tettino mi filtra un sacco d'acqua,gia portata a due conce a roma e non mi hanno risolto il problema,i scarichi anteriori sono sturati,mercoledi all'altra conce mi hanno registrato il tettino,ma come si e messo a piovere e subito rientrata l'acqua,mi hanno detto che e la prima volta che capita una cosa del genere,inizia nell'entrare dalla parte posteriore del tettino,poi piano piano gira tutto intorno,vi e mai capitato o qualcuno sa come e fatto il funzionamento dello scolo acqua,mi hanno detto che non ci sono ricambi ma tutto il meccanismo completo,pero secondo me non ci capiscono un bel niente a voi e mai capitato e se e si come hanno risolto
Re: tetto apribile filtra acqua
Non posso aiutarti perché non ho il tettino, comunque e strano.
Posso suggerirti di sentire un carrozziere, io avevo un problema molto meno grave del tuo su BMW non riuscivano a risolvere. Par caso sono passato in una carrozzeria 10 minuti risolto per sempre costo zero
grazie Miky ci provero se non mi affogo prima
se guardi tra i topic ricordo di aver letto che qualcuno ha risolto con un aggiornamento software in concessionaria, comunque il tuo stesso problema è già stato riscontrato da altri.
Data d'iscrizione : 04.02.11
Quoto. Volevo proprio dirti che un aggiornamento dovrebbe risolvere problema. Scrivi un MP ad Iamback. Lui l'aveva fatto.
Io ho il tetto ma per fortuna non perde. Quoto Drupi
io ricordo che era problemi di rumore non di filtrazione d'acqua pultroppo,martedi appuntamento per smontare vetro tettino e poi se non basta smontare tutto cielo interno,alla conce non capiscono un c........e mi hanno chiesto minimo 14 15 ore di lavoro a 70 euro l'una hai capito e non sanno do mette le mano
Lascia stare. Salda tutto e basta.
A parte scherzi. Rumore si sente quando non si chiude del tutto. Mi sembra.
allora,in conce hanno escluso categoricamente che di scarichi dell'acqua ne abbia 4,invece un carrozziere dice che ne sono 4 ed appunto i due posteriori siano o otturati o scollecati alle loro originali uscite,qualcuno riesce su qualche sito o manuale sapere appunto quanti scarichi ha,pezzi di ricambio,magari guardando il pezzo si deduce se i scarichi sono due o quattro,in conce non ci puoi parlare sembrano dei pateterni e non capiscono un c......o,dicono bisogna smontare il cielo interno e poi vediamo,e bel c.....o 1200 1300 solo di manodopera,poi dicono che a pezzi non vendono niente,solo meccanismo completo,1500,1700,a rega mi conviene veramente salda il tetto,qualche bel genio che riesca a vedere il ricambio tetto completo cosi si vedra per forza quanti scarichi ha
ho qualcuno che gli piace sperimentare ed da un'occhiata al suo tetto
se non risolvi lunedi passo in chrysler da me e sentiamo loro cosa dicono
se scarichi il service manual da qui
http://300c.forumotion.com/t87-manuali-vari
al capitolo 23 pagina 295 si vede chiaramente che i fori di drenaggio sono 4 con i relativi 4 tubicini di scolo, nelle pagine successive ci sono le istruzioni per smontare e rimontare il tutto...
grazie cotron,molto importante cosi vedro anche dove far mettere le mani
Miky,comunque io ho appuntamento martedi con il carozziere,se pero potessi sapere prima il dafarsi sarebbe meglio perche praticamente nessuno mai e intervenuto su questo problema specialmente sulle nostre 300,cosi si potra direttamente intervenire sul problema vero e proprio no star a trovarlo,tanto ormai e chiaro che e un problema di scarichi,poi paradossalmente si dice'''''''non ci piove''''' invece c'e acqua che scende hihihihihihihihi se trovi qualcuno che dice che i scarichi sono solo due,digli che sul manuale appunto capitolo 23 pag 295 si vedono che sono quattro
cotron non riesco ad aprire il manuale l'ho scaricato pero non vedo niente mi potresti mandare le pagine che rigurdano il tetto
grazie miky
Ormai lui c'ha la residenza alla Chrysler di Pordenone.
Se lo scorgono in tempo, chiudono i cancelli
ragazzi se dovete parlare con urgenza con Niky conce pordenone,aspettando la nomina di direttore generale,dopo non ti scordar di noi
meglio cosi stevez sono problemi,mi toca girare con l'ombrellohihhih
io avevo un problema simili con la mia audi...................alla fine l'ho venduta
» infiltarzioni d'acqua
» Chiusura automatica tetto apribile
» Rumore aria da tetto apribile
» Infiltrazione d'acqua
» ancora problemi con il tettuccio apribile
Pagina 1 di 3
