Consiglio 20"
+10
centauro79
maurojay
maxit67
14 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Consiglio 20"
Sono in trattativa per questi: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390307090437&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT
Mi interesserebbe sapere a parte l'omologazione della quale ho gia pronti tutti i documenti e che a giorni invierò se vanno fatte altre modifiche tipo sospensioni o distanziali per montare questi cerchi e la dimensione dei pneumatici che devo omologare. Calcolate che non vorrei perdere di morbidezza come confort di marcia. Poi ho ordinato questi: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170492990509&ssPageName=STRK:MEWAX:IT e questi: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180514644074&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
pensate possano andar bene per sostituire quelli originali che ogni volta che devi smontare ci vogliono prima 1000 smadonnamenti e poi forse ci riesci, se ci riesci.
Data d'iscrizione : 10.08.10
Re: Consiglio 20"
Allora i cerchi hanno un buon canale per le gomme omologate da 20, ovvero le 245/45 o le 255/45 ma non un ottimo offset, che è lo stesso dei cerchi di serie. Alla fine guadagnerai in carreggiata, ma solo per via del canale da 9.
Io ho su dei 9x20, et 15 ed ancora c'è diverso spazio (almeno dietro) per essere a filo di carrozzeria.
Domanda: già che compri in USA, come ho fatto io, perchè non rivolgerti al cromato, rendendola americana al 100%? Qui è solo questione di gusti, semplice curiosità
Dimenticavo: occhio ai bulloni, perchè ogni cerchio ha la sua svasatura. Ti consiglio di richiederli espressamente al rivenditore dei cerchi perchè in USA li vendono a parte. Se non sbaglio si chiama hardware kit e consta di bulloni, anelli di centraggio e altro.
Buoni acquisti
Buoni acquisti
Re: Consiglio 20"
Infatti come dici giustamente tu e questione di gusti e a me piacciono molto questi in alluminio lucido come il modello srt però ho ancora dei dubbi e cioè sia per il fatto che hanno distanza tra fori di 115mm mentre leggevo che si possono montare solo quelli con distanza 114,3 e poi non vorrei mettere distanziali. I tuoi che caratteristiche hanno e con quali gomme li hai montati? Io avrei optato per delle 245/45/20
Re: Consiglio 20"
la tua richiesta non è possibile. Un cerchio da 20" riduce la spalla del pneumatico e quindi il confort ne risente inevitabilmente. Infatti il proverbio dice: chi bello vuol apparire, un po deve soffrire!
pippoV8- Secondo Pilota
Re: Consiglio 20"
Con spalla da 45 non si perde tanto comfort di marcia. Poi però la bellezza ripaga tutto.
Re: Consiglio 20"
E' vero. Con spalla da 45 perdi poco o niente in confort ma guadagni in handling e deriva trasversale. Io li ho con le 245, perchè i farlocchi della Chry, prima di inviarmi il nulla osta, non mi avevano detto che potevo mettere su le 255, sennò mettevo quelle.Poi vanno bene sia i 114,3 che i 115
Re: Consiglio 20"
Roberto ha scritto:E' vero. Con spalla da 45 perdi poco o niente in confort ma guadagni in handling e deriva trasversale. Io li ho con le 245, perchè i farlocchi della Chry, prima di inviarmi il nulla osta, non mi avevano detto che potevo mettere su le 255, sennò mettevo quelle.Poi vanno bene sia i 114,3 che i 115
Quando sei sottosterzo mi confermi che le gomme non toccano da nessuna parte? E per i dadi bloccaruote hai utilizzato gli originali?
Re: Consiglio 20"
Per quanto mi riguarda non toccano, però alcuni hanno avuto qualche problema, non so perchè
Per i dadi, come ti ho scritto sopra, NON puoi usare gli originali nel 99% dei casi. Fatti vendere l'hardware kit da chi ti vende i cerchi perchè ogni cerchio ha la sua svasatura e il suo foro
Re: Consiglio 20"
Roberto ha scritto:Per quanto mi riguarda non toccano, però alcuni hanno avuto qualche problema, non so perchè
Ho provato a vedere sul sito dei cerchi ma non hanno dadi, tu che dadi hai usato e dove li hai comprati?
ps se tutto va a buon fine dovrei poi vendere i miei 18" originali (quelli a 5 razze) nuovi di pacco con su montate le pirelli p7 percorsi circa 1500/2000km. Quanto potrebbero valere?
Re: Consiglio 20"
Io li ho comprati assieme ai cerchi. Per quanto riguarda gli originali, credo sia difficile fare un prezzo. Sinceramente non so quanto possano valere i "vecchi". A proposito, sappi che i vecchi hanno i sensori tmps che dovrai trasferire sui nuovi, se non vuoi che la centralina ti fratturi i maroni ogni 12 minuti perchè non rileva la pressione delle gomme
Re: Consiglio 20"
ti dico solo che il cerchio fa l'80 per cento della macchina in bellezza e altro quindi scegli bene.
Re: Consiglio 20"
nn e' che possiamo consigliarti il cerchio,perche va a gusto,io quelli srt nn mi piacciono,pero' possiamo dirti le misure del cerchio perfetto per le nostre,a mio avvisso ti devi prendere 245/45/20 ET15 canale 8,5 per l'anteriore per il posteriore invece 255/45/20 ET15 canale da 9,5. nn serve dire altro perche questi sono le misure perfette e sappi che la misura esatto e' 115*5 tutto il resto si adatta ma a lungo andare sforza
guarda questo sito che sono rivenditore e ho prezzi scontati
http://www.statuswheels.it/
Re: Consiglio 20"
stevez ha scritto:nn e' che possiamo consigliarti il cerchio,perche va a gusto,io quelli srt nn mi piacciono,pero' possiamo dirti le misure del cerchio perfetto per le nostre,a mio avvisso ti devi prendere 245/45/20 ET15 canale 8,5 per l'anteriore per il posteriore invece 255/45/20 ET15 canale da 9,5. nn serve dire altro perche questi sono le misure perfette e sappi che la misura esatto e' 115*5 tutto il resto si adatta ma a lungo andare sforza
Quindi quelli che ho linkato su essendo 115 vanno bene e senza alcun problema?per le gomme per me andrebbero bene 4 gomme della stessa sezione 245/45/20
Re: Consiglio 20"
se vuoi ti trovo io le gomme a prezzo vantagioso,e visto che nn sei fanatico di estetica puoi usare 245/45/20 su tutte i 4 ruote
Re: Consiglio 20"
io ti consiglio questo cerchio poi gusti son gusti
http://www.statuswheels.it/wheels/wheels5f29.html?wheel_id=22&brand_id=1
oppure scegli da questa pagina
http://www.statuswheels.it/wheels/select_wheels096a.html?brand_id=1
Re: Consiglio 20"
stevez ha scritto:io ti consiglio questo cerchio poi gusti son gusti
Grazie stevez sei molto gentile ma preferirei restare sul modello srt che a me piace tanto. per le gomme se va in porto il tutto ti mando un messaggio e vediamo un po i prezzi e se prenderle.
Re: Consiglio 20"
qui un simulatore
http://www.andysautosport.com/wheels/chrysler_300c.html
Re: Consiglio 20"
vorrei anche io i 20 ma troppo sbattimento così nn capite lo sò ma al raduno con calma vi spiego.....curiosi...
Re: Consiglio 20"
fai il misterioso perchè sei forse un agente segreto della CIA in incognito?
Re: Consiglio 20"
Si infatti taxitixi e nome in codice per la vita di tutti i giorni
Re: Consiglio 20"
Non ho capito però se montando i 20" con gomme 245/45/20 l'altezza da terra della scocca diminuisce. Non vorrei non poter piu scendere l'auto nel box.
Pagina 1 di 4
