Prestazioni dichiarate 300C CRD Touring
pippove
Ho notato che sui quattroruote dal 2006 al 2008 l'accelerazione 0:100 riportata era di 7,9 sec. (nella prova su strada del mese di Febbraio 2006 è stata rilevata una accelerazione di 7,4 sec.), mentre dal 2009 al 2010 era riportato 9,1 sec. Anche sul depliant della 300C del 2008 è riportato 9,1 sec.
La mia è proprio del 2008 e l'accelerazione 0:100 da me rilevata, con la modalità extended dell'EVIC, è stata (record!!) di 7,1 sec. (serbatoio a metà e 2 passeggeri).
Da dove è saltato fuori questo dato? Chrysler ha forse cambiato il settaggio della centralina dei modelli 2009-2010?
Re: Prestazioni dichiarate 300C CRD Touring
Probabilmente è perchè ogni motore è diverso dal suo omologo.... ferma restando la bontà della rilevazione cronometrica
la rivelazione cronometrica mi risulta essere esatta, provato a verificare sia il cronometro sia la velocita d'uscita con un gps.
sul discorso di PPC non saprei so che quelle prima della mia (2008) tirano fino a 4000 giri la mia e quelle successive a 3600 / 3700. pero' usando la leva a sx anche la mia tira a 4000 giri , ma lo 0-100 peggiora.
comunque anche la mia completamente originale e' sui 7.1 - 7.9
La mia tutta originalissima altro gg ha stampato 6,82
Data d'iscrizione : 07.07.10
Ho notato che anche in dati della 3.5 V6 sono cambiati (in peggio).
Che abbiano riomologato le motorizzazioni?
Bisognerebbe farselo dire da qualcuno che ha il modello 2009 - 2010.
Forse per rientrare nelle norme antinquinamento sempre piu' restrittive?
Molto possibile, ma 7 sec per una macchina con 2000kg di peso è molto buon risultato. Alla fine non abbiamo o meglio, non si compra una macchina con 5mt di lunghezza per fare gare di velocità.
Daddo ha scritto:La mia tutta originalissima altro gg ha stampato 6,82
la mia e' identica 6,82 anno dic 2007 (forse farei meglio col v-power ma costa troppo attualmente )
pippove- Collaudatore
Data d'iscrizione : 12.05.10
Drupi77 ha scritto:Molto possibile, ma 7 sec per una macchina con 2000kg di peso è molto buon risultato. Alla fine non abbiamo o meglio, non si compra una macchina con 5mt di lunghezza per fare gare di velocità.
pero' se va in ripresa io non mi lamento, se solo avessi il coraggio di fare la centralina..........
Secondo me ,almeno sulla mia,il motore va benissimo,il problema e' il cambio,troppo lento in molte circostanze,se ci fosse una centralina,o un setting per velocizzarlo lo farei immediatamente
Daddo ha scritto:Forse per rientrare nelle norme antinquinamento sempre piu' restrittive?
L'ho pensato anch'io, però i consumi, e di conseguenza il dato relativo alle emissioni (g/Km ) sono sempre uguali.
pippove ha scritto:Drupi77 ha scritto:Molto possibile, ma 7 sec per una macchina con 2000kg di peso è molto buon risultato. Alla fine non abbiamo o meglio, non si compra una macchina con 5mt di lunghezza per fare gare di velocità.
E' un ottimo risultato! Poi se guardate il design delle altre (mi riferisco alle solite tedesche), non si avvicina nemmeno lontanamente all'originalità della nostra.
Io non rischierei l'integrità del motore per avere una manciata di cavalli in più solo per avere la sensazione di andare un poco più veloce. Senza accennare all'ovvio aumento dei consumi.
Daddo ha scritto:Secondo me ,almeno sulla mia,il motore va benissimo,il problema e' il cambio,troppo lento in molte circostanze,se ci fosse una centralina,o un setting per velocizzarlo lo farei immediatamente
Hai ragione, questo è un piccolo neo (che non inficia assolutamente le qualità della nostra) che si sarebbe potuto evitare adottando il cambio Mercedes 7G-Tronic, un piccolo gioiellino della tecniologia.
sono daccordo sulla prima parte, e anche il motivo perche' la mia e' ancora originale, meno sulla seconda, perche tutti quelli che hanno messo la centralina dicono di cnsumare meno.
miky 65 ha scritto:
-----------------------------------PPC------------------------------------------------------------------------------------------------
Resta sempre il fatto che il nostro motore, montato su svariate auto, sviluppa senza problemi 265 hp di serie...
si,ma con quel cambio-lumaca..2 palle,affondi tutto e passa una vita prima che ti arriva la botta
Roberto ha scritto:Resta sempre il fatto che il nostro motore, montato su svariate auto, sviluppa senza problemi 265 hp di serie...
Ma non dovrebbero essere 218? Così è riportato sulla carta di circolazione.
Sulla nostra sviluppa 218CV ma sulla Mercedes arriva di serie a 265CV.PPC ha scritto:Roberto ha scritto:Resta sempre il fatto che il nostro motore, montato su svariate auto, sviluppa senza problemi 265 hp di serie...
Drupi77 ha scritto:Sulla nostra sviluppa 218CV ma sulla Mercedes arriva di serie a 265CV.PPC ha scritto:Roberto ha scritto:Resta sempre il fatto che il nostro motore, montato su svariate auto, sviluppa senza problemi 265 hp di serie...
Si è vero.. per esempio la nuova CLS lo monta.. anche se non credo che sia proprio uguale, sicuramente avranno fatto degli aggiornamenti dopo 5 anni (mi pare che sulla 300C il diesel è arrivato nel 2006)
Data d'iscrizione : 02.09.10
non e' una questione di aggiornamenti, la casa costruttrice del motore quando lo da a una sua potenziale concorrente (anche se chrysler era nell'orbita mercedes) lo depotenzia apposta.
io avevo una opel omega 2500 td motore bmw identico a quello montato sulla 520 solo depotenziato, all'opel al momento della consegna mi hanno cambiato , credo centralina , con quella bmw, ed era gemello.unica pecca anche li il cambio, una versione vecchia bmw e piu' lento.
miky 65 ha scritto:non e' una questione di aggiornamenti, la casa costruttrice del motore quando lo da a una sua potenziale concorrente (anche se chrysler era nell'orbita mercedes) lo depotenzia apposta.
Si mi ricordo del caso Opel/BMW..
Cmq volevo dire che sarebbe corretto confrontare motori di release simili..
Per esempio quando è stato montanto il diesel sul 300C la mercedes lo montava in versione 224CV e mi pare sulla S in versione da 235CV..
Direi quindi che il nostro motore arriva sicuramente, in affidabilità, fino a quel livello...
Il 265CV è arrivato mooolto dopo, lo trovo meno confrontabile..
meglio se ha meno cavalli lo stressi meno e durera' di piu' tra 25 anni faremo i raduni di auto d'epoca
ma modifiche al cambio non ci sono?
» prestazioni 300c crd
» prestazioni nostra 300c e macchine stesso segmento
» 300c Touring 3.5 AWD
» 300c crd touring
» 300c crd touring
