problemi col cambio
+10
max1977
14 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: problemi col cambio
comunque se non ti rimane scomodo prova a sentire ache quello che dice roberto,poi sbaglio ma la garanzia e anche collegata ai km?
Stesso problema
Ciao max, io ho l'identico problema e il capo officina non sa cosa fare da mesi. Ho solo notato che adesso con il freddo non va piu in errore. Della serie piu' era caldo piu andava in errore. Un capo officina mercedes mi aveva consigliato di verificare la centralina elettronica.
Tu come hai risolto? Hanno scoperto la causa e la soluzione? E a che costi?
Ciao
Ciao
Infoat. Secondo regolamento devi prima passare sula sezione "Mi presento. Sono nuovo" e presentarti.
max1977 ha scritto:consultandomi con altri meccanici sempre autorizzati, mi hanno detto che il problema è dovuto dalla piastra comando elettromagneti del cambio che sta partendo , lunedì chiamo il meccanico sempre autorizzato,che mi ha detto questo tanto e che lui ha già avuto questo problema con jeep, gran cherokee ed ha risolto il problema, spero sia quello vi terrò informati grazie ancora a tutti ciao
problema al cambio anche per la mia resta bloccata in seconda riporto in p e rimetto in d tutto a posto concessionario mi ha chiesto se ho fatto cambio olio ho detto di si faranno una diagnosi ma molto probabilmente problema piastra comando elettromagneti chissa che botta di soldi
Pensi che si tratta di questa?
http://www.ebay.it/itm/JEEP-GRAND-CHEROKE-chrysler-300c-2005-2010-piastra-contatti-cambio-automatico-/230913526597?pt=Ricambi_automobili&hash=item35c384cb45&_uhb=1
Lego ora e istruzione della diagnostica del cambio automatico dice. Che se cambio si blocca sulla seconda. Possono essere sensori ABS che rilevano male velocità.
l ho pensato anche io ma loro dicono che non è possibile il bello che non si accende nessuna spia
intanto fai controllare l'olio,,,Giuliano,,,,e poi fagli fare diagnosi,,,e se ti dicono la piastra ,,,,non credo che sia difficile cambiarla,,,,,,,,,,,,,sempre lontano dai conce,,,,da un buon meccanico ,,,,,,quando gli dai 100 euri e 100 euri la piastra,,comunque mi informo,,,dal mio meccanico,,,che sulla mercedes ha una bella esperienza,,,
grazie drupi è quello che mi hanno detto la prima volta quando l ho detto al capo officina mercedes visto che mercoledì mi cambiano sensore dopo vedo mi puzza un pò questa storiaDrupi77 ha scritto:Lego ora e istruzione della diagnostica del cambio automatico dice. Che se cambio si blocca sulla seconda. Possono essere sensori ABS che rilevano male velocità.
speriamo bene
Secondo me hanno topato.c300nico ha scritto:grazie drupi è quello che mi hanno detto la prima volta quando l ho detto al capo officina mercedes visto che mercoledì mi cambiano sensore dopo vedo mi puzza un pò questa storiaDrupi77 ha scritto:Lego ora e istruzione della diagnostica del cambio automatico dice. Che se cambio si blocca sulla seconda. Possono essere sensori ABS che rilevano male velocità.
Porca vacca giuliano ... Leggo solo ora ... Lunedì mi informo anche io dal mio meccanico e ti faccio sapere ...
pino1970- Secondo Pilota
la diagnosi deve dare se un sensore non funziona
Bella rogna!!! Giuliano tieni gli occhi aperti e fai domande per far vedere che qualcosa la sai pure tu. Giusto per non farti prendere per il cuxo dai soliti ladri.
» CHRYSLER 300 CRD " PROBLEMI AL CAMBIO" HELP HELP HELP HELP
» problemi cambio automatico
» problemi legati al dpf
Pagina 2 di 3
