Problema ESP BAS, l'auto accelera a colpi!
5 partecipanti
Ciao a tutti!
Da stasera ho un problema; mi si è accesa la spia ESP BAS durante un sorpasso e la macchina accelerava a scatti molto violenti (2-3 colpi); come se vi fosse un'anomalia dovuta alla centralina che bloccava e sbloccava i giri.
Dopo 1 minuto ho spento il motore, poi riacceso ed ora mi rimane solo la spia motore.
L'auto ha 135'000km, del 2005,5.7L.
Cinghie e puleggia già cambiate e servizi tutti ok. Ora ogni volta che accelero per un sorpasso mi va a colpi, abbastanza violenti.
Ma viaggiando a velocità costante o con un accelerazione leggera, il motore suona e lavora in modo perfetto.
Sapete dirmi qualche cosa?
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
copernico- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 17.06.11
Re: Problema ESP BAS, l'auto accelera a colpi!
sei il primo caso che pone questo problema essendo un benzina hemi potrebbe dirti qualche cosa pippo
Allora. Non centra diesel o benzina in questo momento. Non hai torto. La centralina andava a scatti. Per caso non hai centralina aggiuntiva per HEMI.
Comunque devi collegare computer con OBDII e cancellare errore. Anche se non lo fai macchina con questo tipo di errore può andare tranquillamente.
Non ho nessuna centralina aggiuntiva, è tutto originale.
Allora devi collegare PC con OBDII e controllare codice anomalia. Cosi saprai di cosa si trattava molto velocemente. Se eri più vicino te lo potrei fare io.
Visto, lo visto.
Si, lunedi passerò in officina. Ho pensato che forse potrebbe essere la centrlina del cambio. Avete idea di quanto questa possa costare?
Riparazione del cambio e piuttosto costosa. Centralina non ti so dire.
a volte lo fa anche a me ho collegato obd ma non lo trova come errore io penso nel mio caso a qualcosa tipo corrente .. ma non mi sono posto il problema perche la macchina a parte questo gira bene la possima volta che sostituisco candele cerco di trovare il guaio
Data d'iscrizione : 20.10.10
Finché non si accende spia della anomalia motore non riesci vedere niente. Vuole dire che centralina non ha memorizzato nessun strano evento.
E' stato trovato il problema: sensore albero motore difettoso!
..nulla di grave
..nulla di grave
Hai visto.
» vibrazione-colpi sullo sterzo in marcia
» Problema ETC
» Problema ETC
» Problema al cambio
» Problema ETC
» Problema ETC
