Pompa gasolio del serbatoio
+11
endric
royrogers
manuel75
rudi
Kaiser76
ENZO DI FRAIA
15 partecipanti
Ciao a tutti..
Qualcuno di voi ha mai avuto problemi alla pompa del gasolio immersa nel serbatoio a causa di carburante sporco?
Re: Pompa gasolio del serbatoio
io ma con l'auto di prima (honda FRV), volevano cambiarmela, ma me la sono fatta smontare, me la sono pulita da solo, e è poi me l'hanno rimontata.
A me è successo che mi hanno rifornito con del gasolio sporco. Subito mi si è accesa la spia dopodichè dopo un giorno si è spenta. Dopo un paio di giorni la pompa immersa del serbatoio ha cominciato a fare un sibilo. Portata in concessionaria, il capo officina ha subito detto che era la pompa sporca o che stava passando a miglior vita. Per iniziare voleva sostituire il filtro del gasolio e mettermi un "pulitore"...così l'ha chiamato...Totale 100 € manodopera compresa.
Io ho speso molto meno, con l' honda, e l'ho pulito personalmente a mano.
se sai dove hai fatto gasolio ritorna li con la ftt e fagli 2 chiaccere assime per spiegare cosa è accaduto
Taxi, è la prima cosa che ho pensato anche io. Purtroppo devi sempre dimostrargli che il gasolio sporco che ho messo è il suo...
Se nessuno va non si dimostrera' mai niente, se nell'ultimo mese e'successo a 20-30 persone non puo' piu' essere una coincidenza.
Eh si...ma purtroppo non è successo nella mia zona ma a 120 km da casa...
Comunque proverò a cambiarlo io ed a metterci un additivo.
Ho dato un 'occhiata in giro ed ho visto che ne esistono degli specifici proprio per la rimozione delle impurità (acqua, etc....)
Di solito la miglior prova è per me lo scontrino dei punti carburante in modo da potergli dire " Amico caro mi devi riparare la macchina che il carburante da te l'ho preso" e volendo indorare la pillola maneggiare una chiave inglese da 1 1/2"
Kaiser76- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 21.09.11
Si Kaiser...ma a meno che non ci vai 5 minuti dopo il rifornimento,avresti potuto tranquillamente rifare gasolio nuovamente da un'altra parte...
Discorso chiuso. Purtroppo tutti sanno come difendersi. Mio ex cognato lavora come gommista. Non vi racconto niente perché .............
Loro hanno sempre ragione. Basta, punto.
che tipo di pompa montano le nostre 300? bosch per caso?
grazie Rudi
grazie Rudi
rudi- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 12.01.12
grazie Drupi chiedevo perchè sento parlare tanto di olio nel carburante che quasi quasi mi viene voglia di provare e ho letto che solo le pompe bosch non danno problemi,tu hai già usato olio?
rudi- Neo Patentato
No. Usato additivi.
Poi ti serviva pompa gasolio del serbatoio? Perché io ti ho fatto vedere foto di pompa iniettori.
No Drupi chiedo solo informazioni a riguardo per l'olio nel combustibile, sentire se qualcuno ha provato l'esperienza, mi stanno facendo incuriosire
rudi- Neo Patentato
Mettere olio o olio 2T sul gasolio si praticava sulle diesel di vecchia concezione. Common rail sono molto più buoni ma pure molto più vulnerabili. Per cui meglio non mettere altro che additivi.
intendevo l'olio nel carburante olio di semi olio di colza ecc, ci sono un sacco di forum che dicono che si può andare ad olio escludendo addirittura il gasolio
rudi- Neo Patentato
Lascia perdere. Al massimo si può miscelarne una piccola parte col gasolio, ma non tanta da far avere risparmi interessanti
Venerdì scorso spia valvola a farfalla accesa, macchina che non aperte... adesso è in mercedes a Brescia, mi dicono che non arriva corrente alla pompa del gasolio ma non sanno il motivo... a qualcuno è successo? qualche suggerimento?
Data d'iscrizione : 12.11.11
E'la prima che sento
» Come funziona il serbatoio carburante?
» sensore riserva carburante o galleggiante serbatoio?
» Pompa tergicristallo
» Odore di gasolio
» aiuto pompa benzina partita!!
» Odore di gasolio
