Distanziali
+9
marco pedro
manuel75
13 partecipanti
Pagina 4 di 6
Pagina 4 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Distanziali
...oppure perchè sono quasi chiuse del tutto è quindi sarebbe meglio un by-pass... vediamo domani! adesso me ne vado a letto, ho dovuto recuperare con lavoro stasera e sono un pochino rincoglionito.
Data d'iscrizione : 12.11.11
Re: Distanziali
Appena montati questa mattina!
E domani dovrebbero fare il tagliando al mio babbo!
Re: Distanziali
manuel75 ha scritto:...oppure perchè sono quasi chiuse del tutto è quindi sarebbe meglio un by-pass... vediamo domani! adesso me ne vado a letto, ho dovuto recuperare con lavoro stasera e sono un pochino rincoglionito.
ne ho passato anche io di queste cose stai tranquillo vedrai che si sistemera tutto tanti auguri intanto
Re: Distanziali
cmq appena posso vi posto le foto della bimba con i distanziali
Re: Distanziali
taxitixi ha scritto:per la bimba ti piace il nuovo aspetto?
uno spetttttttacolooooooooooooooooo! non c'è paragone rispetto a prima.
Re: Distanziali
Oggi ho montato anch'io questi distanziali, o meglio......avrei voluto montarli solo sul posteriore, avendo gia' l'anteriore a filo carrozzeria coi 20.
Ebbene, un po'me l'aspettavo, il cerchio batte sugli spuntoni delle colonnette dove viene fissato il distanziale, cosi'da non arrivare ad appoggiarsi al distanziale stesso.
Possibili soluzioni: taglio le colonnette originali?
Scanalo i cerchioni in modo tale da poter alloggiare gli spuntoni maledertti?
Propenderei per questa seconda ipotesi, visto che i fori dei cerchioni sono parecchi, oltre a quelli di fissaggio, in quanto vanno bene per svariati attacchi. E gli spuntoni cadono proprio in prossimita'di alcuni di questi fori.
Non so se sono stato chiaro.......che dite?
Re: Distanziali
Bene. Mano alla fresa
Re: Distanziali
secondo me se tagli tutti i spuntoni alla esatta misura cinque se non sbaglio e la cosa migliore,,,,,nell'altra soluzione come dici tu farai solo alcuni buchi,,,di sicuro il cerchione ti vibrera,,valuta bene la cosa prima di farlo
Re: Distanziali
Cerchi originali hanno fori, o meglio cave che senza problemi ospitano colonette. Io di sixuro non avrei tagliato colonette. Allarga fori per ospitare colonette.
Re: Distanziali
Penso proprio che domani comincerò a fresare
Re: Distanziali
brunoleone2 ha scritto:secondo me se tagli tutti i spuntoni alla esatta misura cinque se non sbaglio e la cosa migliore,,,,,nell'altra soluzione come dici tu farai solo alcuni buchi,,,di sicuro il cerchione ti vibrera,,valuta bene la cosa prima di farlo
No Bru, i buchi ci sono già. Devo solo allargarli
Re: Distanziali
daccordo,,,pero ho letto prima che dovra allargare solo alcune cave,,,,,quindi portare via del materiale hai cerchi,,,,,facilmente puo creare problemi di equilibratura,,,,,sai li si va avanti con pesi gi grammi,,,,,se le allarga tutte allora va bene e tutte alla stessa maniera,,,,,,poi veda un po luiDrupi77 ha scritto:Cerchi originali hanno fori, o meglio cave che senza problemi ospitano colonette. Io di sixuro non avrei tagliato colonette. Allarga fori per ospitare colonette.
Re: Distanziali
D'accordo. Ma dopo basta che fa bilanciatura e basta.Poi bilanciatura serve bilanciare estremi del cerchio.Interno, parte di fissaggio, cambia pocco.O niente.
Re: Distanziali
per stare tranquillo sarebbe la soluzione miglioreDrupi77 ha scritto:D'accordo. Ma dopo basta che fa bilanciatura e basta.Poi bilanciatura serve bilanciare estremi del cerchio.Interno, parte di fissaggio, cambia pocco.O niente.
Re: Distanziali
Lavoro fatto. Fresati gli attacchi, messi i dista solo posteriormente.....effetto dragster con ruote posteriori che escono pure leggermente dal profilo passaruota . Già che c'ero sono intervenuto pure sull'illuminazione laterale sottoscocca, mettendo i led in posizione più riparata
Ma....un ma deve sempre esserci ieri, affrontando una curva a velocità media, ho scodato
Devo premettere che l'asfalto era bagnato però l'evento, del tutto inusuale, legato al fatto che i dista erano appena stati installati, mi ha fatto pensare a quanto dettomi tempo fa dal mio meccanico, che mi esortava a rivedere la geometria ruote dopo l'intervento.
E' stato un caso fortuito dovuto magari all'asfalto sdrucciolevole in quel punto o cos'altro?
Più tardi, ad asfalto semiasciutto, ho provato a curvare con prepotenza e non ha scodato . Mah
Re: Distanziali
può essere asfalto sdrucciolevole però anche il mio gommista dopo che ho messo distanziali mi aveva detto la stessa cosa ma devo ancora farlo
Re: Distanziali
In teoria però l'unica variazione degna di nota, nel mio caso, è l'aumento di carreggiata posteriore a fronte del mantenimento dell'anteriore.
Non vorrei che quest'ultimo diventasse il perno di rotazione in curva.
Per fortuna nessun danno, a parte ai miei timpani per un urlo di mia moglie e al divertimento di Christian che mi ha subito chiesto di rifarlo
Pagina 4 di 6
