FORTE RUMORE CAMBIO
Santi
FORTE RUMORE CAMBIO
Mi capita....di solito quando la macchina è in salita e spenta di sentire un forte rumore provenire dal cambio quando metto in moto e passo la marcia da P a R è normale?
Re: FORTE RUMORE CAMBIO
Purtroppo si.
E' il cambio che toglie il blocco della P ed innesta la marcia.
Per ridurlo/eliminarlo bisogna avere il "freno a mano" perfettamente a punto, in modo che quando lo metto dopo aver messo il cambio in P l'auto non si muove.
_reqUiem_- Collaudatore
Data d'iscrizione : 28.03.10
Proprio facendo caso a questo "problema", inserisco sempre il freno a mano, con l'X5 mi capitava ad esempio di non inserirlo e di mettere semplicemente in P, forse aveva un bloccaggio diverso.
a proposito di freno a mano ieri al tagliando mi hanno hanche regolato il freno a mano ora è tutta un'altra cosa un tocchetto di piede e la macchina rimane immobile prima andava schiacciato tutto
diru74- Pilota della Domenica
Data d'iscrizione : 19.05.10
tenete sempre ben regolato il freno a mano e usatelo sempre
il blocco del cambio in P è solo una piccola sicurezza, non serve per frenare la macchina in discesa o salita, per quello si DEVE usare il freno a mano
O provato e riprovato cambiare da P a R e non sento nessun tipo di forte rumore. Anche con o senza freno a mano ( a piede in nostro caso )
Succede solo se l'auto si trova in pendenza quando metti il cambio in park.
Nulla di allarmante, è assolutamente normale.
» Sterzando verso sinistra su curve strette e preferibilmente in discesa sento un forte rumore dal basso e contemporaneamene la macchina frena !
» Rumore strano nel selettore del cambio
» Aggiornamento centralina per eliminare rumore al cambio...
