Aggiornamento centralina per eliminare rumore al cambio...
Alessio Anesi
Ciao ragazzi sono a chiedere un vostro parere a seguito di quanto comunicatomi dall'assistenza Chryser...
In sostanza sono passato all'officina Chrysler per segnalare una strana vibrazione della vettura in fase di decelerazione dopo il rilascio del gas da circa 1.500 a 900giri/min si percepisce questa anomalia, alche' il capo meccanico mi ha detto che dopo i 100.000km e' opportuno fare un aggiornamento della centralina e che tale fenomeno così facendo dovrebbe scomparire...
Ora, io non sono un esprerto di meccanica, ma mi sembra un po' strano come intervento risolutivo...
Cosa ne pensate????
Thanks!!!
Cosa ne pensate????
Thanks!!!
Alessio Anesi- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 21.06.13
Età : 44
Re: Aggiornamento centralina per eliminare rumore al cambio...
stranissimo e mai sentito , aspettiamo gli altri e magari a pagamento?
Beh chiaramente... Non mi ha quantificato l'ammontare ma sicuramente qualcosa dovrò sborsare...
Età : 44
Bella anche la rima....hehehe!
Età : 44
Non credo. Se macchina avrebbe bisogno di aggiornamento per funzionare bene, vuole dire che ance da nuova faceva stessa cosa. Se invece non lo faceva può essere che hai da controllare cuscinetto di sostegno del cardano o cardano da bilanciare
Ogni giorno in conce se ne escono con una di nuova. .............
Faro' fare una verifica piu' approfondita della questione per vedere che non sia quello che dice Drupi relativamente ad un problema al cardano! Vi aggiornerò
Thanks!!
Thanks!!
Età : 44
Sinceramente la penso come Andrea, se una centralina non ha avuto problemi (sbalzi di tensione, reset involuti ecc.) non vedo perchè mai dovrebbe essere rimappata o aggiornata dopo un tot di km per un problema simile. Se il problema fosse la centralina, come ha detto Andrea, ci sarebbe stato indipendentemente dai km percorsi e sarei mooolto ma mooolto propenso a pensare che il tuo caro capo meccanico non solo abbia sparato una caXXata per incassare ma ha anche 2 problemi grossi: pensa che le persone siano fesse e/o ha lacune veramente gravi! Per come la vedo io le cause possono essere diverse quindi prima di sparare ipotesi ti vorrei fare alcune domandine...Alessio Anesi ha scritto:Ciao ragazzi sono a chiedere un vostro parere a seguito di quanto comunicatomi dall'assistenza Chryser...
Cosa ne pensate????
Thanks!!!
1) la vibrazione si sente (lo hai detto tu) in fase di decelarazione dai 1.500 ai 900rpm, questo avviene a qualsiasi velocità e/o marcia oppure avviene in tutte le marcie e tutte le velocità purchè il motore sia entro quei regimi?
2) la vibrazione si sente sullo sterzo e interferisce con esso?
3) se schiacci l'acceleratore la vibrazione sparisce?
4) hai cambiato olio del cambio e relativo filtro?
5) per caso hai l'abitudine di spostare la leva del cambio dalla posizione D ad altre (N o R) quando la macchina è ancora in movimento?
ps. Secondo me Andrea vorrebbe sapere le stesse cose...
Ultima modifica di danieleemilio il Gio 27 Giu 2013 - 23:42 - modificato 1 volta.
A mio modesto parere c'è sempre qualcuno con la vasella a portata di mano, io da certi loschi figuri mi tengo il più lontano possibile!!!miky 65 ha scritto:Ogni giorno in conce se ne escono con una di nuova. .............
Dunque dopo attenta analisi dei "sintomi" rispondo di seguito alle domande dettagliate che hai fatto:
1. La vibrazione si percepisce bene in 2.marcia mentre nelle altre e' quasi impercettibile. Quando i regimi di giri si avvicinano a 800/700 poco prima che si stacchi la marcia, si percepisce bene.
2. Nessuna vibrazione sullo sterzo.
3. Si
4. Si da 3000km
5. No mai.
Dopo queste tue domande, ho prestato più attenzione al fenomeno e alla luce di questi fatti mi viene da pensare che potrebbe essere un problema alla frizione, in quanto la vibrazione sparisce quando il motore "stacca" la marcia. La nostra vettura si avvicina ai 130.000 km
Personami se sono giunto a giudizi affettati magari sbagliando in pieno!!!!!!
Cosa ne pensi?
Thanks!
3. Si
4. Si da 3000km
5. No mai.
Cosa ne pensi?
Thanks!
Età : 44
La cosa che mi fa pensare è che il problema della vibrazione sia maggiormente avvertibile in 2da marcia, premetto che le mie sono solo supposizioni ma mi pare improbabile che sia la frizione visto che agisce anche su tutte le altre marce del cambio. 1ma e 2da sono ovviamente le marce più sollecitate ed il fatto che tu non abbia citato la prima (è per questo che la mia prima domanda riguardava se e in quali marce sentivi la vibrazione...) devo ammettere che mi lascia ancora più perplesso! Aggiungo un'altra domandina: la vibrazione si sente di più a motore freddo e magari diminuisce quando la tempreatura è a regime? Se la risposta è SI direi che è un difetto trascurabile che anche altri hanno (me compreso), se la risposta è NO inizierei a pensare che Andrea abbia ragione, ovvero problemi col giunto cardanico (olio, equilibratura, eventuale usura o danneggiamenti) il quale è ovviamente sollecitato dalla tanta coppia delle nostre bimbe, e aggiungerei il variatore. Oltre a questo non saprei che dirti, se non che la parola "vibrazioni" può essere soggettiva, nel senso che magari tu intendi dire terremoto e io magari telefono in modalità silenziosa...Alessio Anesi ha scritto:Dunque dopo attenta analisi dei "sintomi" rispondo di seguito alle domande dettagliate che hai fatto:
3. Si
4. Si da 3000km
5. No mai.
Cosa ne pensi?
Thanks!
Ciao a tutti, mi inserissco su questo post per chiedervi un parere anche sulla mia vibrazione che sembra molto simile a quella di Alessio,quella che sento è molto simile a quando si sale sulla riga bianca in autostrada, però si sente solo sulle motrici.
un grazie a chi mi da qualche dritta
Enci66- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 24.06.13
Le righe bianche in autostrada sono fatte in modo di far vibrare macchina segnalando che stai uscendo fuori pista.
Lo ben so', era un esempio per farvi capire la vibrazione che sento sulla mia 300 nelle stesse condizioni di quella di Alessio,almeno credo,a me succede quando arrivo tipo in una rotatoria dopo che scale marce , quando tocco l'cceleratore per riaccelarare si sente questa vibrazione...
Possono essere cuscini del motore o del cambio da cambiare. O pure albero di trasmissione da bilanciare.
Ma lo fa sempre o solo ogni tanto?
Ne abbiamo gia ampiamente parlato in un altro topic che poi cerco e segnalo. E risultato essere un problema comune a tutte o quasi le 300, la vibrazione in uscita dalle rotonde
Problema simile, tempo fa l'ho risolto cambiando l'olio del cambio.......non ho più sentito vibrazioni................
Quoto Miky, vibrazioni con uscita dalle rotonde.
Data d'iscrizione : 26.04.11
anche la mia lo fa se mettete cambio in sequenziale vi accorgete che fa il problema in 3 marcia fatto prova con capo officina mercedes è un problema comune alle nostre 300c
Ciao! l'esempio di quando la vettura passa sopra alla striscia bianca d'emergenza in autostrada calza a pennello! Magari non così accentuata e' quello che intendevo!
Età : 44
anche la mia lo fa spesso, ma ho notato che nel mio caso e il reverbero delle vibrazioni del motore perche va sotto sforzo, perche e troppo basso di giri rispetto alla marcia che ha ancora inserita!
kaky82- Pilota della Domenica
Data d'iscrizione : 03.04.12
Età : 45
» FORTE RUMORE CAMBIO
» Centralina motore e cambio
