Tubetti gasolio
Tubetti gasolio
Ciao, devo ricambiare i tubetti del gasolio sulla sinistra del motore, quelli sopra l'alternatore perchè uno è rovinato dalla paratia copritore. Adesso la paratia l'ho smussata in modo tale che non rompa più le scatole ma comunque devo cambiarli......in chrysler mi hanno detto che li danno solo insieme ai tubi in metallo a cui sono attaccati, vi risulta?
Chi li ha già cambiati ha i codici del ricambio?
Re: Tubetti gasolio
ecco i codici
k 68068026aa tubazione
k 04578410ae tubazione gasolio
questo è quello che hanno cambiato a me
Re: Tubetti gasolio
fagli una bella cazziata alla conce
Re: Tubetti gasolio
I codici scritti sopra effettivamente erano quelli giusti ma da qualche tempo non li danno più da soli. Se il magazzino li ha finiti è costretto ad ordinare tutto il tubetto compreso quello in ferro.
Però.....c'è sempre un però....come avevo già scritto in altro post abbiamo guardato il catalogo mercedes e TAC trovato almeno quello che sta sopra che è quello che si rovina. Ecco il codice 6420781281, costa ben 8euro e comunque va bene anche per il tubetto inferiore.
Ho trovato un magazziniere onesto che arriva dalla mercedes e quindi adesso ogni volta cercherò la corrispondenza alla MB. Danno anche i singoli ricambi e costano meno.....tutti e due i tubetti a 16e.
Poi comunque ho anche dato una bella smussata alla paratia coprimotore in moda tale da non farla più toccare con i tubetti e quindi il problema spero sia risolto per sempre.
Re: Tubetti gasolio
fatto bene semi
Re: Tubetti gasolio
Semi ha scritto:I codici scritti sopra effettivamente erano quelli giusti ma da qualche tempo non li danno più da soli. Se il magazzino li ha finiti è costretto ad ordinare tutto il tubetto compreso quello in ferro.
quoto in pieno...a me la Chrysler voleva vendermi tutto il manicotto dell'aspirazione del turbo per la sola guarnizione arancione piccola (183€)....la MB il solo gommino in un giorno a 5€....
Re: Tubetti gasolio
attenti alle concessionarie hihihiih
Re: Tubetti gasolio
appena successo....ma vaff.
il vano motore sporco di gasolio.
devo percorrere ancora 30km.aiutoooo......
Data d'iscrizione : 26.04.11
Re: Tubetti gasolio
Se devi. Allora non credo che tu abbia altre opzioni.
Re: Tubetti gasolio
non hai altre soluzioni
Re: Tubetti gasolio
Fatto Bruno, provate tutti a dare un occhio sul tubo del gasolio, tocca legermente sul carterino del coprimotore, segatelo!!!!!!
Re: Tubetti gasolio
Non mi dire che non abbiamo tagliato tuo copri motore.
Re: Tubetti gasolio
io con sto caldo l'ho tolto del tutto
Re: Tubetti gasolio
Drupi77 ha scritto:Non mi dire che non abbiamo tagliato tuo copri motore.
yes non l abbiamo tagliato
Re: Tubetti gasolio
Allora ricorda mi quando ci vediamo
Re: Tubetti gasolio
miky ,,,secondo te scalda di piu,,,,,,sentiamo altri commenti!!!eventualmente lo rimetto,,,
Re: Tubetti gasolio
Drupi77 ha scritto:Allora ricorda mi quando ci vediamo
ok dobbiamo vederci presto andrea quando puoi
Re: Tubetti gasolio
Bruno se vedi sotto al coprimotore c'è un convogliatore, sicuramenta serve per direzionare il flusso dell'aria.
Rimontalo Bruno.
Rimontalo Bruno.
Re: Tubetti gasolio
ok lo farò
Re: Tubetti gasolio
Ok. Ci sentiamo per cell.c300nico ha scritto:Drupi77 ha scritto:Allora ricorda mi quando ci vediamo
