spia motore
davide2000
spia motore
buongiorno a tutti.da un po di giorni si è accesa la spia motore .ho effettuato la diagnosi e mi da errore
P0113 - Sensore temperatura dellaria immessa 1
- Circuito alto
- Permanente
P242F - Restrizione filtro antipolvere diesel – accumulazione di cenere
- Permanente
P0471 - Sensore pressione scarico, campo/prestazioni
- intermittente
vorrei capire qualè il sensore temperatura aria immessa??si trova nel misuratore massa aria o è quel sensore nel filtro aria??
il sensore pressione scarico è quello sulla turbina?
poi siccome ho letto filtro antipolvere ,accumulazione di cenere mi è venuta la brillante idea di togliere il filtro particolato e consultando il sito non dava controindicazioni.
dopo che cancello gli errori va una bomba appena spengo la macchina si accende la spia gialla al riaccensione del quadro.
dopo aver tolto il filtro si memorizza
P2002 - Limite inferiore efficienza filtro antipolvere diesel
- intermittente
la concessionaria più vicino a casa e a 400 km.
cè qualcuno che ha gli schemi elettrici?
- Circuito alto
- Permanente
- Permanente
- intermittente
- intermittente
davide2000- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 08.07.13
Re: spia motore
nel frattempo che voi mi date una mano sono andato da un ricambista generico e mi ha dato uno spaccato di vari sensori.
ho scoperto che cèun sensore di temperatura prima della valvola a farfalla ,ma nello spaccato ne porta un altro ancora di temperatura aria.sapete qualcosa.
cmq grazie mille per la vostra collaborazione aspetto come avete detto voi
Re: spia motore
Sensore d'aria si trova sul coperchio del filtro.
Poi visto che hai DPF intasato, non fa passare bene gas di scarico, cosi da avaria sensore pressione gas di scarico. Cosi via va in ricovery.
Re: spia motore
Se e'cosi', com'e'successo a me, o togli il fap o lo fai rigenerare
Re: spia motore
sul filtro o visto che è un sensore map (solo pressione),scollegandolo mi da pressione aria e non temperatura!
il il filtro lo tolto completamente ma va in recovero.però ci va subito appena accendo il quadro senza neanche accendere la vettura
Re: spia motore
Ti da questo errore, perché finché non resetti con OBD, questo errore e persistente.
Sensore di temperatura è questo grande. Fa parte di debimetro.
Re: spia motore
mi sono accorto che cè il sensore temperatura aria ed è prima della valvola egr.ed è come mercedes
Re: spia motore
bisogna resettare
Re: spia motore
allora vi dico cosa è successo
.ho sostituito il sensore temperatura prima della valvola egr ed è sparito il suo errore.
poi ho cambiato il sensore pressione sulla turbina e rifatto i fili e si tolto pure questo errore .
mi rimane errore
qualè questo sensore?
ho staccato la sonda lambda sopra il precatalizzatore e rimane sempre questo errore.per caso è lei?
mi rimane errore
Re: spia motore
Se togli sensore non risolvi problema ma lo fai ignorare. E non va bene.
Parlo di DPF
Parlo di DPF
Re: spia motore
il mio problema è che pure senza accendeno la macchina memorizza p242f
filtro intasato.mentre camminandoci mi memorizza l'errore p2002 bassa contropressione.
Re: spia motore
vi volevo chiedere ma i due tubi rigidi prima e dopo il filtro particolato dove si trovano i sensori collegati a loro?
Re: spia motore
Ti consiglio di scaricare questo Manuale di riparazioni.. Cosi trovi risposte molto prima.
Re: spia motore
grazie mille drupi ,ma ho scaricato ed era il video duo easy driver non un manuale di riparazione.
ti ringrazio per la collaborazione.
Re: spia motore
Ho sbagliato link.
http://oskin.msk.ru/pub/chrysler-dodge/manuals/Official_Owner_Manuals/2006_LX_300C.pdf
Re: spia motore
grazie ma anche questo non spiega i sensori.questo è più un manuale utente e non di officina.
che pasienza che hai ad aiutarmi.
» SPIA MALFUNZIONAMENTO MOTORE
» spia motore accesa
» Spia motore accesa ma...
» Spia motore accesa.....
» Problema ETC
» Problema ETC
