Regolazione illuminazione autoradio 6CD con navigatore
sandrofelisio
Ciao a tutti,
ho una domanda che magari è scema ma non ne esco.
Ho il sistema di navigazione originale con l'autoradio 2 din con 6CD.
Quando viaggio di giorno in autostrada con le luci accese la luminosità del display dell'autoradio si affievolisce e non si legge un tubo.
Per vederlo chiaro devo spegnere le luci oppure entrare nel menù di configurazione (NAV - IMPOSTAZIONI SISTEMA - LUMINOSITA') e passare in manuale e poi scegliere GIORNO.
Così succede quando invece viene buio, stessa trafila e scelgo NOTTE, e il display dell'autoradio diventa scuro.
Non esiste un modo per svincolare i fanali dall'illuminazione dell'autoradio? In modo che diventi scuro con il calare della luce indipendentemente dalle luci accese o meno?
Oppure una scorciatoia che premendo un tasto passi da notte a giorno e viceversa in manuale?
grazie!!
Sandro
grazie!!
Sandro
Re: Regolazione illuminazione autoradio 6CD con navigatore
Io attualmente ho montato un Alpine, ma se non ricordo male, quando avevo l'originale, cambiava da solo la luminosità quando accendevo e spegnevo i fanali, cioè, quando accendevo i fanali diminuiva l'intensità luminosa dell'autoradio.
Età : 70
SI esatto, peccato che di giorno in autostrada sei obbligato ad avere le luci accese e di conseguenza ti ritrovi con l'autoradio nera....
allora su impostazioni di sistema luminosità metti automatico a sinistra del volante hai la rotellina per accendere luci abitacolo quando hai luci accese l ultimo scatto sopra accendi luci abitacolo 2 scatto verso giù tieni la luminosità alta terzo scatto verso giù serve per la notte con la luminosità più bassa spero di essermi spiegato
esattoquoto nico fai quello
Cazzo ragazzi... grandissimi.... MANY THANKS YOU ALL!!!!
prova e sappimi dire se va bene
Si ragazzi funziona!!! e dire che avevo letto tutto il librettino ma questa funzione o non è spiegata o me la sono persa!! Grazie davvero!
Scusa c300unico ma non ho capito bene, ok sulle impostazioni in modo automatico, va bene la rotellina al massimo quando ho le luci accese ma......poi mi sono perso.
Proveresti a rispiegarmelo?
grazie
grazie
Se non ho capito male dovrebbe essere così: sai che la rotellina che regola la luminosità della strumentazione ecc. ha prima una parte di funzionamento appunto a "rotella", poi portandola su ti dà la possibilità di fare due scatti; il primo per accendere al massimo la luminosità della strumentazione, il secondo per accendere anche le luci dell'abitacolo. Tenendo l'impostazione automatica dallo schermo e la rotellina impostata sul primo scatto dovresti ottenere il risultato cercato
Grazie mille Paul,
non mi ero mai accorto che avesse 2 scatti, evidentemente o ho poca sensibilita' io o il 1 scatto non me lo fa, poiché con l'unico scatto che mi propone si accendono le luci interne.
Comunque provero' tenendomi leggermente dietro il primo scatto e tenendo l'impostazione in automatico dovrebbe funzionare.
Grazie ancora
Grazie ancora
Oppsss, scusate, grazie anche a Taxitixi e C300unico
Non ti preoccupare ci diamo una mano prova e ci saprai dire
Cerca di tenere la rotella appena si "appoggia" prima di fare l'ultimo scatto e vedi che succede
Allora ragazzi, ho controllato, in effetti i 2 scatti ci sono (non lo ricordavo io), tutto il sistema e' come dite voi, ossia rotellina al primo scatto (quello che da il massimo dell'illuminazione degli strumenti) il navi in modalita' automatica.
E qui che non capisco (e sono anni che ci tento dopo aver letto bene tutto il libretto delle istruzioni), qual è questo pseudo automatismo dell'illuminazione del navigatore?, devo per forza agire sempre sulla rotellina? e se cosi' fosse che differenza c'e' dall'automatico al manuale (mi riferisco all'impostazione).
Grazie per la pazienza e buona serata
L'automatismo è inteso nel senso che l'illuminazione cambia automaticamente all'accensione delle luci. Il sistema è ovviamente progettato pensando che le luci si accendano solo di sera, non anche di giorno in alcuni casi come è obbligatorio qui da noi.. Per funzionare come dici tu LasVegas dovrebbe essere collegato in qualche modo al sensore crepuscolare, cosa che però non è così nel nostro caso.
ottima spiegazione
non si illumina piu' il display del navi
ciao ragazzi,
da un paio di settimane lo schermo del mio navi originale non si illumina più:
e' successo qualche episodio che si accendesse per una decina di minuti e poi di nuovo schermo nero;
l'autoeadio e il cd musica funziona perfettamente e lo riesco a comandare perfettamente con i pulsanti al volante ma niente illuminazione dello schermo.
oggi ho smontato il tutto per verificare si fosse ossidato qualche contatto ma nulla....
ho notato pero. un filo grigio chiaro di sezione piu' piccola rispetto a quella dei fili nei connettori principali che potrebbe essresi sfilato dal connettore stesso e potrei pensare potesse essere questo il problema....
mi potete aiutare?
grazie 1000
mi potete aiutare?
grazie 1000
alemaxxx- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 07.06.15
Come prima cosa che modello navigatore hai
» sensore illuminazione navigatore e cruscotto
» fari anteriori regolazione manuale?
» Autoradio con Navigatore dolorosi ed economici problemi
» Autoradio originale SENZA navigatore...con quali sostituirla???
» Niente audio dopo passaggio al autoradio con navigatore cinese. Chrysler Voyager
