Niente audio dopo passaggio al autoradio con navigatore cinese. Chrysler Voyager
cometa
La nuova autoradio dovrebbe essere plug and go (non riesco inserire la foto), molto facile l'instalazione (penso che 1 din - ha solo un connettore con più spinotti) + ant GPS + ingresso ant radio + ingresso ipod + ingresso ant TV (tutto questo sul retro).
Il problemma è che una volta installato non si sente audio. La radio sintonizza le stazioni, do play (spectrum funziona sul display) e niente audio.
Il secondo problemma e che il navigatore non prende niente ( antenna lo posizionata sopra lo spechietto retrovizore - spazio x il telepass).
Possono aver influito in qualche modo queste cose:
Nello smontaggio ho tolto la clima e i comandi appena sopra ( riscaldamento sedili , lunotto) x cambiare le lampadine in quanto brucciate (ancora non ho finito il lavoro) e tutte queste operazioni più attacco della nuova radio ma non ho tolto la bateria. Lo fatto dopo, quando ho riscontrato i problemmi, ma senza beneficio.
Grazie x attenzione.
cometa- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 18.11.13
Re: Niente audio dopo passaggio al autoradio con navigatore cinese. Chrysler Voyager
Sarebbe utile sapere se la tua Voyager ha sistema originale amplificato. In più di che anno della macchina si tratta.
Che tipo di radio cera prima.
L'hanno l'ha specificato nel topic di presentazione, è un 2003, quindi per quello che ricordo non ha lo stesso impianto audio di nessuna delle nostre 300C, o per lo meno di sicuro i comandi non sono gli stessi ma magari "dietro le quinte" gli impianti sono simili
Credo che se non si fa vivo SOX non sarà facile rispondere. Secondo me 2003, non ha nulla di particolare. Dovrebbe funzionare qualsiasi tipo di autoradio.
Strano che pure non funziona GPS.
Per audio, basta collegare una cassa sulla uscita audio e cosi verifichi subito se problema sia radio o impianto.
La foto della vecchia e della nuova autoradio.
foto frontale comparativa: sopra la vecchia autoradio originale, sotto la nuova
foto retro comparativa
foto retro collegato
foto i fili che non sono inseriti nella ciabatta (a cosa possono servire?)
Cerco ancora di postare la foto, dopo ridimensionamento, ho scelto la foto, e do invio (ma non la vedo da nessuna parte come file allegato),non so se va.
Questa volta c'è lo fatta.
Ultima modifica di cometa il Lun 18 Nov 2013 - 18:56 - modificato 2 volte.
Credo tu non riesca a postare foto perchè sei un nuovo iscritto, se non ricordo male bisogna aspettare 2 settimane prima di poterlo fare. Puoi comunque mandare le foto ad esempio a Drupi via email e le posta lui per te
Power molto possibile dovrebbe essere collegato con 12V.
Brake devi collegare con la terra in altre parole Ground.
ma brake non significa "freno" ?
Si.
Ma basta collegarlo sulla terra. Lo so perché ho già montato una radio simile.
Grazie per i consigli.
Domani mettero il filo brake a terra (avevo letto in giro che ha il ruolo di impedire il video in marcia e poi nel menu dell'autoradio avevo la possibilita di attivarlo o no per questo che non ho ritenuto fosse necessario farlo).
Riguardo il filo power non me la sento di toccarlo visto che non ho strumentazione di controllo (poi al massimo dovrebbe essere power in uscita non in entrata dopo i miei ragionamenti)
Non ho casse a 12 V per provare solo la radio.
Visto che nei prossimi giorni devo per forza andare in qualche officina (ultimamente si accende x qualche secondo la spia del freno a mano mentre guido subito dopo che schiaccio il freno ) e cosi spero di sistemarla in qualche modo.
Vi informerò su come vanno le cose.
Lunedi ho un appuntamento in officina Fiat - Chrysler.
1. Fratempo ho sentito anche una persona che esegue tunnig audio e mi ha detto che molto probabile che la macchina abbia l'amplificatore e per questo non si sente audio ( si potrebbe risolvere con qualche lavoretto alla centrallina). Io spero che in officina riescano a farlo tramite software.
2. Il GPS alla fine sono riuscito a farlo partire (il menu non e molto intuitivo - pratticamente dalla schermata della mappa si clicca una finestrella non molto visibile che apre il menu impostazioni x il gps; non capisco perche non lo hanno messo nel menu principale). Quello che ho notato è che ogni volta che spengo e poi riaccendo il motore, il gps non si aggiorna in automatico, quindi devo rifare tutta la procedura (impostazioni - gps - agg. automatico) - è normale questa cosa ?
Ho notato un altra cosa molto strana: nella cronologia del navigatore ci sono 2 coordinate gps che corispondono a una citta dalla Ucraina - ho parlato di queste cose con il venditore (Cina) e lui dice che l'autoradio e nuova e può essere un anomalia datta dal software della mappa (io non ci credo - eppure nel pacco tutto sembrava nuovo di zecca - monta iGO8 mappe Europa).
3. Sono riuscito a cambiare le lampadine dei pulsanti lunotto, riscaldamento sedili e avarie + quelle della clima automatica . NB e indispensabile un saldatore a "punta d'ago". Si possono recuperare anche i capucci e la base in plastica di tutte le lampadine.
4. Cambiando le pastiglie dei freni si è risolto il problemma della spia brake in moto.
Ultima modifica di cometa il Lun 9 Dic 2013 - 11:47 - modificato 1 volta.
Stamane pieno di speranze arrivo in officina Fiat e chiedo gentilmente al responsabile se posso essere presente quando l'elettroauto si deve ocupare della mia macchina, e lui mi risponde che non è possibile in quanto in officina non hanno un elettroauto che si ocupa della parte audio e quindi lui avrebbe intenzione di portare la macchina da un altra persona (dalla descrizione del posto proprio la persona che fa tunning audio e io avevo già sentito in precedenza - quindi e andato in fumo l'eventuale possibilita che si potrebbe risolvere il problema audio tramite software).
Mi chiedo solo perche non mi aveva informato di questa situazione una settimana fa quando li avevo telefonato x prendere appuntamento?
Giovedi mi presento dal elettroauto che fa tunning audio e vedremmo come va a finire.
Dalla vostra esperienza se la machina ha un amplificatore audio dov'è posizionato?
Forse perche'pensano che siamo tutti ebeti e non capiamo un caxxo di auto X-(
Sulla 300c ampli si trova sulla parte destra della plancia, sotto il volante.
Appena sopra la leva sblocco cofano motore
[img][/img]
[img][/img]
miky hai sempre tutto a portata di mano
Grazie per le risposte. Nella mia auto non ho trovato l'amplificatore ne sul volante ne a dx dietro al vanno ogetti (qua non ci sarebbe neanche posto).
Oggi sono stato in officina (tunning audio) - un professionista - e mi ha risolto la parte audio. Pratticamente ha dovutto far un ponte al relè audio della machina. Mi ha detto che al Crysler Voyager l'amplificatore dovrebbe esssere dietro da qualche parte .
Ancora non funzionano i comandi al volante per volume e cambio traccia ( un lavoro e costi a parte - che lascerò stare).
Li ho racontato anche a lui che ogni volta che spengo e poi riaccendo il motore, il gps non si aggiorna in automatico, quindi devo rifare tutta la procedura (impostazioni - gps - agg. automatico) - e mi ha risposto che non e normale (visto che nelle impostazioni e spuntata l'opzione di agg. automatico + mantiene in memoria l'ultima stazione radio ascoltata) e che probabilmente ci sia un bug nel software del navigatore. (in questi giorni manderò un email al produttore/venditore per sapere se è possibile avere un aggiornamento software).
La cosa buona è che legge la pen drive. Appena trovo un collega di lavoro con iphone 4 farò la prova anche di quello.
Riassunto: Non mi sento in grado di consigliare qualcuno a passare a uno di questi apparechi visto l'alta probabilita che qualcosa non va o non funziona al 100 %. Se cmq non se ne può più solo della radio che va a singhiozzo e con molti fruscii ( il DAB quando sarà una realta in Italia ? ) e si è disposti a rischiare allora si può prendere questa strada.
Salve ragazzi prima di tutto complimenti per il forum.
Ecco se posso aiutare l'amplificatore del voyager e dietro le plastiche sopra la ruota posteriore destra. pero voglio chiedervi un aiuto come posso bypassarlo io sono passato da un paio di esperti e nessuno mi ha risolto il problema Cometa tu sapresti dirci come ha fatto il ponte al relè? grazie per l'aiuto.
gian- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 12.05.14
Ciao gian, hai dimenticato un passo fondamentale da fare prima di ogni cosa: presentarti nella sezione apposita!
Quoto. Nulla risposte. Prima devi presentarti sulla sezione adatta.paul91 ha scritto:Ciao gian, hai dimenticato un passo fondamentale da fare prima di ogni cosa: presentarti nella sezione apposita!
Ciao chiedo scusa fato
gian- Messaggi : 8
Io non sono per niente bravo in queste cose. Ma a breve di sicuro avrai tutte le risposte che ti possono aiutare o al minimo indirizzarti cosa potresti provare ancora.
Grazie per la risposta intanto aggiungo un due cosette. Ho l'auto tutta smontata. E oggi prima di scrivere a voi avevo quasi rinunciato, sono andato in due posti dove montano autoradio e sembravano di parlare con un deficiente uno mi ha chiesto 45€, a me stava anche bene, però pensava che doveva collegare solo un cavo( quindi un ladro). L'altro ha fatto due telefonate ma non ha risolto. Quindi mi restate solo voi come aiuto. Vi ringrazio comunque in anticipo
gian- Messaggi : 8
chiedi a miky, lui sa tutto
Spero che miky sia così gentile da rispondere alla discussione io ho smontato anche l'amplificatore e l'ultima mia idea era quella di vedere i cavi che partono dall'autoradio, quelli so che cavi sono perché sono scritti sull'etichetta del vecchio autoradio, e collegarli a quelli che escono dallamplificatore che vanno alle casse. Però quelli hanno colori differenti come immaginate un lavoro lunghissimo non vorrei tagliare niente.
gian- Messaggi : 8
» aggiornamento navigatore chrysler grand voyager
» Sostituzione autoradio voyager 1999
» Autoradio originale SENZA navigatore...con quali sostituirla???
» Extreme Racing negozio tuning - offerte,promozioni,stock
