Vibrazione motore
5 partecipanti
Vibrazione motore
Buongiorno a tutti , la mia c300 con 120000 km a una vibrazione al motore che si sente sul pedale del acceleratore ,ho fatto controllare i supporti motore ma il meccanico dice che potrebbe essere il volano bimassa. Quindi vorrebbe dire circa un millino compreso il lavoro .
Se qualcuno di voi a qualche info su questo difetto ne sarei veramente grato
Pagani SANDRO- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 28.08.12
Re: Vibrazione motore
potrebbe essere pure convertitore di coppia. Ma di qualcosa di più. Tipo regime dei giri motore quando lo fa.
Vibra al minimo e ai bassi regimi ,al minimo lo senti perché fa vibrare il copri motore e fino ai 1800 2000 giri lo senti sul pedale del acceleratore
Allora se non supporti motore allora si che bimassa.
Ok grazie ma prima di spendere per il bimassa voglia fare alcune prove ,mi sai dire a quanto devono essere pompate le ruote estive ,il mio gommista le ha messe a 3 bar
2.5
Ok grazie non sarà la pressione gomme che si ripercuote ma faccio le prove e poi vi dico ,grazie a tutti
Anch'io le faccio a 3 bar. Con la pressione a 2.5 consumano maggiormente all'esterno per via del peso. A 3 bar hanno un consumo uniforme.
Posso chiedere se potete fare la prova a macchina accesa in p se leggermente vibra il volante e il pedale acceleratore ,grazie
Assolutamente non vibra ne l'uno ne l'altro!!!
una volta mi e' successo quando ho cambiato i cerchi, pero' abbiamo risolto subito
E come se mi puoi spiegare ,perché anche io ho messo dei cerchi non originali
mi pare quella volte avevo dimenticato di mettere gli anelli di centraggio, sono dei cerchi di plastica di spessore di circa un paio di mm. una volta messo quelli tutto era aposto.
Ok grazie vi farò sapere ,in questi giorni rimetto i cerchi originali ,speriamo !
Ma se tu prendi gli anelli di centraggio (se e' quello il problema) che comunque doveva essere forniti con i cerchi non hai problemi, prova a vedere se li hai su prima.
Si provo a chiedere al gommista , ma ora che ci penso il problema è iniziato da quando o messo ruote estive, ma non pensavo che potessero essere legate le due cose ,comunque per ora vi ringrazio per i consigli e speriamo in bene .
Il prossimo raduno mi piacerebbe esserci
Vibrazione motore
Salve a tutti la mia 300 c vibra con marcia innestata se metto il cambio in N vibra molto meno la vibrazione si percepisce solamente dentro l.abitacolo da fuori il motore è normale il meccanico ha detto che sono i supporti da sostituire qualcuno ha avuto lo stesso problema . Non faccio il meccanico ma mi sembra strano perché se sono i supporti secondo me dovrebbe vibrare sempre a prescindere se in marcia o fermo vibra anche sottosterzo a sx.
Federico vin- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 19.11.17
» vibrazione 3° marcia
» Vibrazione continua dopo i 100 km/h
» Vibrazione e Saltellamento in Marcia
