scalate cambio
Nik
mario ang
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: scalate cambio
Non credo...avra' semplicemente avuto da fare
Ad ogni modo la risposta e' no ad entrambe le domande. Anch'io ho i 20 e l allarme suona un po' e poi smette
Re: scalate cambio
RobySRT6 ha scritto:Non credo...avra' semplicemente avuto da fare
Grazie Roby
Ho chiesto perchè quando ho sostituito i cerchi originali un anno fa la spia della press pneumatici è scomparsa da sola...
E' ricomparsa ora dopo la sostituzione della batteria (e si che avevo collegato la batteria di un'altra auto ai contatti nel cofano anteriore proprio per evitare la perdita di alcuni settaggi).
Mah!
Misteri elettronici.
Erne- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 10.06.13
Re: scalate cambio
Scusa ma non ero presente. Questo e svantaggio di forum. Metti domande ma per risposte certe volte bisogna aspettare un po'.
Allora. Se togli bateria non si resetta nessuna mappa o altro che ha proprio ROM.
Errore pressione purtroppo rimane per sempre affinché non metti sensori. io avevo cerchi da 22 senza sensori e avevo stesso problema. Ma dopo un po' di tempo e ottimo sistema sonoro della 300c non facevo più caso.
Re: scalate cambio
Drupi77 ha scritto:Scusa ma non ero presente. Questo e svantaggio di forum. Metti domande ma per risposte certe volte bisogna aspettare un po'.
OK. Quello che mi fa impazzire è che quando ho sostituito i cerchi originali un anno fa la spia della press pneumatici è scomparsa da sola ..
Ci deve essere una spiegazione (Sich!)
Erne- Neo Patentato
Re: scalate cambio
Erne ha scritto:Drupi77 ha scritto:Scusa ma non ero presente. Questo e svantaggio di forum. Metti domande ma per risposte certe volte bisogna aspettare un po'.
Magari lunedì vado da elettrauto e chiedo se riesce a rimediare....Perdero solo tempo???
Erne- Neo Patentato
Re: scalate cambio
Perdi tempo.
Se errare sparito per un po' può essere solo una spiegazione. Dove parcheggi era vicino altra 300c o pure avevi cerchi originali vicino macchina parcheggiata.
Re: scalate cambio
Drupi77 ha scritto:Perdi tempo.
Grazie Drupi,
appena vedo una 300c ferma parcheggio vicino e poi spengo e accendo..
Oppure convivo con spia gialla Sich!
Erne- Neo Patentato
Re: scalate cambio
Poi sempre fulminare lampadina. Ma il cicalino purtroppo rimane.
Re: scalate cambio
Drupi77 ha scritto:Poi sempre fulminare lampadina. Ma il cicalino purtroppo rimane.
A me resta solo accesa spia gialla.
niente cicalino
Solo se vado nelle impostazioni mi segnala che la ruota anteriore destra ha la pressione di 1,5 bar, le altre ruote segnala solo trattini.
Erne- Neo Patentato
Re: scalate cambio
Erne ha scritto:Drupi77 ha scritto:Poi sempre fulminare lampadina. Ma il cicalino purtroppo rimane.
niente cicalino
Allora sono FORTUNATO???
Erne- Neo Patentato
Re: scalate cambio
Strana la cosa.
Re: scalate cambio
niente cicalino
1.5 bar?? Le mie sono a 2.7-2.8
Re: scalate cambio
allora non tocchi nemmeno l'asfalto con stè pressioni,voli..paul91 ha scritto:Erne ha scritto:Drupi77 ha scritto:Poi sempre fulminare lampadina. Ma il cicalino purtroppo rimane.
niente cicalino
mario ang- Secondo Pilota
Data d'iscrizione : 10.04.15
Età : 65
Re: scalate cambio
anch'io ho quella pressione? quale è la pressione corretta?
e poi n altra cosa.... nessuno ha mai pensato di montare un relè prima del fusibile 11??
Data d'iscrizione : 13.12.15
Re: scalate cambio
IO la pressione gomme la metto a 2,5 bar , penso nessuno ha mai montato un relè prima del fusibile
Re: scalate cambio
1.5 bar la ruota è praticamente sgonfia Erne, dai una gonfiata alle gomme! Comunque, montare un relè a quale scopo?
Re: scalate cambio
Infatti. A cosa servirebbe. A far a meno di staccare una volta ogni tanto il fusibile?
Re: scalate cambio
esattamente, ogni volta che si spegne la macchina si ha il reset della centralina.....
Re: scalate cambio
Staccare il fusibile è una procedura piuttosto semplice (anche se non l'ho ancora mai fatto), quindi non credo valga la pena effettuare una modifica così quando puoi semplicemente aprire il cofano, staccare uno spinotto e via
Re: scalate cambio
l' ho gia fatto... ma sono anche pigro....
» cambio in posizione "R"
» anomalia cambio
» vi sembra caro?
» anomalia cambio
» vi sembra caro?
Pagina 2 di 2
