CONSIGLIO su avantreno 300 c touring
mario ang
Hispanico300
Ciao a tutti, sono entrato da poco nel mondo 300 C ,anche la mia fa quei rumori nell'avantreno quando prende piccole asperità,adesso non so se sono le testine i braccetti i gommini, ieri dal gommista ho provato a muovere la ruota anteriore destra con le mani tirando verso di me e ho notato che ha un gioco di 1 mm,non so a cosa sia dovuto, detto questo,volevo porvi una domanda: ho intenzione di portarla in officina dopo l'estate, prima non ho tempo, devo affrontare un viaggio lungo quasi 2000km tra andata e ritorno,mi rivolgo a i più esperti secondo voi posso andare tranquillo? premetto che in autostrada la macchina va dritta senza rumori e problemi vari, in particolare volevo sapere se il problema si ferma al "tum tum" o si può spezzare qualche cosa? grazie in anticipo
Hispanico300- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 14.05.16
Re: CONSIGLIO su avantreno 300 c touring
Se fai fare i lavori prima di partire e' meglio, comunque non dovresti essere a rischio
2000 km in Italia o europa? 1 mm lo noti se non con il calibro,forse 1 cm si vede di pìù.
problemi non ne dovresti avere,il rumore può essere un gommino rotto e sfrega ferro su ferro.
evita le 'buche'...
evita le 'buche'...
mario ang- Secondo Pilota
Data d'iscrizione : 10.04.15
Età : 65
mario ang ha scritto:2000 km in Italia o europa? 1 mm lo noti se non con il calibro,forse 1 cm si vede di pìù.
evita le 'buche'...
forse saranno 1700 andata e ritorno da Bolzano a Krefeld Germania devo accompagnare mia figlia che dopo il diploma si trasferisce li per studi, quindi si presume strade ottime, per quanto riguarda il gioco della ruota se fosse 1cm sarebbe preoccupante,quando ho impugnato la ruota con entrambe le mani ho tirato verso di me e ho notato questo piccolissimo movimento,comunque una controllata dal meccanico gliela farò dare sicuramente
Arturo69 ha scritto:mario ang ha scritto:2000 km in Italia o europa? 1 mm lo noti se non con il calibro,forse 1 cm si vede di pìù.
evita le 'buche'...
Bolzano è sempre uguale? piazza Walter, il duomo,ci manco da un paio d'anni,son stato a Costalovara con degli amici Alpini...proprio lì ho 'inaugurato' la
3 ,
Età : 65
prova a vedere pure gli ammortizzatori,se scarico può fare quel rumore....
Età : 65
mario ang ha scritto:prova a vedere pure gli ammortizzatori,se scarico può fare quel rumore....
si si , una controllatina generale la farò dare prima di partire, ho scritto qui appunto per chiedere a voi che ne sapete sicuramente più di me a cosa posso andare in contro, grazie comunque
Arturo un gioco di 1mm in che senso??? Se hai preso la ruota alle 3-9 e tirando verso di te hai notato che si muove parallelamente al semiasse vai tranquillo che non sono quelli i movimenti di cui preoccuparsi, altro discorso se fosse stato un centimetro di gioco ovvero fuoriuscita. Il movimento da fare sulla ruota non è quello di tirare/spingere nel verso del semiasse ma nel verso della sterzata senza però far sterzare la ruota stessa, in pratica è letteralmente uno scossone nel verso in cui la ruota sterza (non son sicuro di essermi spiegato bene, è difficile farlo senza gesti...).
In ogni caso tu stai a Bolzano e devi andare in Germania quindi stai certo che non troverai strade dissestate come da noi in Sardegna saudita o Calabria saudita, fregata la battuta a Mario!
danieleemilio ha scritto:Arturo un gioco di 1mm in che senso??? Se hai preso la ruota alle 3-9 e tirando verso di te hai notato che si muove parallelamente al semiasse vai tranquillo che non sono quelli i movimenti di cui preoccuparsi, altro discorso se fosse stato un centimetro di gioco ovvero fuoriuscita. Il movimento da fare sulla ruota non è quello di tirare/spingere nel verso del semiasse ma nel verso della sterzata senza però far sterzare la ruota stessa, in pratica è letteralmente uno scossone nel verso in cui la ruota sterza (non son sicuro di essermi spiegato bene, è difficile farlo senza gesti...).
Praticamente ho tirato soltanto verso di me e ho spinto verso il semiasse impugnando la ruota a due mani,ma il movimento è veramente irrisorio
per quanto riguarda le vostre strade Sardegna Saudita o Calafrica io a Bolzano ci abito e ci lavoro, ma sono più terrone di voi (Sicilia) quindi conosco le tipologie di strade (trazzere di campagna)
e bravo il 'ns' terrunciello siculo......di quale parte della sicilia?
e poi in Calabria Saudita le strade non sono poi così malaccio.....fanno SCHIFO.....
a proposito poi io non sono terrunciello.....
Età : 65
mario ang ha scritto:e bravo il 'ns' terrunciello siculo......di quale parte della sicilia?
ecco di dove sono
Spero tu abbia capito al tipo di movimento a cui mi riferivo, non si tratta del tuo "tira e spingi" ma del metodo squoti che ti passa. Forse (e sottolineo forse) ho trovato un modo per spiegare cosa intendo: messo un piatto sul tavolo lo si prendere alle ore 9 e lo si alza e abbassa, lo si prende alle ore 3 e si ripete, il tutto non sotto forma di alza e abbassa ma sotto forma di scuotimento energico. Credo che a breve spunteranno su youtube dei video di fessi che afferrano ruote e le scuotono, ho dato vita ad un lifestile mica da ridere!!!Arturo69 ha scritto:danieleemilio ha scritto:Arturo un gioco di 1mm in che senso??? Se hai preso la ruota alle 3-9...
ps. se venite dalle mie parti vi faccio vedere come mai i cerchi da '20 credono di stare a Bagdhad...
strade che vai..... buche che trovi.....
Età : 65
in quella parte di Sicilia non ci son ancora venuto...
Età : 65
La mia ho scoperto sul ponte della revisione aveva i bracci /testina superiori messi male.
Faceva rumore prendendo buche ma non sempre, prevalentemente col freddo.
Sono i bracci superiori fatti a ferro di cavallo per capirci.
Il meccanico ha detto che ho rischiato perché altri 500km e si sarebbe rotto lo snodo, si era mangiata la testina.
cyber1967 ha scritto:La mia ho scoperto sul ponte della revisione aveva i bracci /testina superiori messi male.
beh, io oggi mi sono messo al sicuro,ho prenotato una "visita specialistica totale" per lunedi mattina cosi almeno so per certo gli interventi urgenti da fare
Ciao Arturo,
anch' io ho lo stesso problema, ho cambiato le testine dello sterzo e adesso ordino i due triangoli superiori che hanno preso gioco.
Se ti interessa ti do un indirizzo in germania dove ordinare i pezzi.
Luciano
Luciano
Luciano- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 26.03.12
Metti link che interessa un po a tutti
Ecco il link,
http://www.kilan-shop.de/de/Chrysler/Chrysler-PKW/300C/300C-2005-2016/Achse-Lenkung/
questo l' ho trovato nel forum 300 in germania.
Ciao
Luciano
Ciao
Luciano
Luciano ha scritto:Ecco il link,
Ciao
Luciano
grazie mille, proprio adesso ho ritirato l'auto dal meccanico, come volevasi dimostrare braccetti superiori con annesse testine da cambiare ma sono all'inizio mi ha assicurato che posso andare tranquillo ancora per molto, ha chiamato in chrysler qui a bolzano e gli hanno sparato un prezzo tipo 490€ solo di pezzi, mi ha detto che preferisce prenderli li cosi almeno i pezzi che arrivano sono corretti visto che ce ne sono di diversi tipi, ma a me sembra un prezzo troppo esagerato
Ciao Arturo,
La prossima settimana ordino questi due triangoli, li faccio montare da un meccanico a Bressanone che mi ha già fatto la cinghia, candele e testine e poi ti faccio sapere quanto ho speso di lavoro, nel caso fosse andato tutto bene li riordiniamo e vieni a Bressanone a fare il lavoro.
Luciano
Luciano
Luciano ha scritto:Ciao Arturo,
Luciano
ok, fammi sapere, anche se non vorrei cambiare visto che è il meccanico della ditta per la quale lavoro, in ditta di 300c ne abbiamo due e le portano sempre da lui,quindi volevo fargli vedere il link e magari cercare di convincerlo a prendere quelli, altrimenti se i tuoi sono ok facciamo come dici tu, intanto grazie
Cambiato oggi i due triangoli, tutto apposto sono andati su come gli originali, in più hanno gli ingrassatori dove si trovano i gommini, gli originali non li hanno.
Luciano
Luciano
» rumore avantreno nelle buche a bassa velocità
» risolto rumore avantreno
» opinioni e considerazioni su avantreno 300c
» Cigolio avantreno lato guida
