rumore avantreno nelle buche a bassa velocità
diru74
Premesso che le nostre strade in italia fanno veramente schifo,a me succede che nelle buche abassa velocità sento un rumore tipo un toc toc all'avantreno,ora il discorso è che lo fa sia a destra che sinistra in chrysler dicono che non c'è niente di rotto e che forse è normale io non so se le altre lo fanno,nelle buche ad alta velocità non si sente niente,nei dossi on lo fa quindi è dovuto al movmento verso il basso della ruota,aspetto risposte non è un rumore fortissimo ma si sente bene quando appunto si prendono le buche.
diru74- Pilota della Domenica
Data d'iscrizione : 19.05.10
Re: rumore avantreno nelle buche a bassa velocità
Discorso già aperto. Guarda qua.
http://300c.forumotion.com/assetto-cerchi-freni-e-pneumatici-f16/rumore-sospensioni-t34.htm
Potrebbe essere un casino di cose,mi e' successo anche a me,proprio a basso velocità sulle buche,prima pensavo fosse il sedile dietro nn inserito bene,poi pensavo fosse qualcosa nel baule,alla fine erano le molle.
Ti consiglio di controllare le biellette che vanno alla barra di torsione,prendono gioco e fanno rumore ,altra cosa da guardare , ma per la sicurezza sono le testine sterzo, anche queste durano meno che su altre auto , probabilmente per il peso eccessivo che devono sopportare , anche a me facevano rumore e le ho sostituite
Età : 71
concordo, ho sostituito le testine e il rumore e' sparito ....ora dopo diversi mesi e' venuto fuori un'altro rumore all'avantreno.....lo avverto sulla ruota destra sullo sconnesso sterzando in rotatoria a sinistra, qualcuno sa darmi una spiegazione , perche' in rettilineo non lo fa'
Data d'iscrizione : 01.01.11
Fai ricontrollare le biellette, può darsi che stavolta siano quelle, sono due punti deboli della 300C, le biellette e le testine.
Età : 71
Ma dai Stevi. Appena chiesto e tu già pretendi lavoro fatto. Non tutti sono cosi veloci di fare come tu.
io certe volte in retomarcia sterzato tutto a dx sento on tac uno solo non molto forte, pensavo alla pastiglia del freno, che dite ?
cambiati i trapezi superiori ,tra l'altro diversi dai precedenti per aggiornamento, spariti tutti i rumori all'avantreno
Me lo devi far sentire.
ok. Drupi77 cerchero' di essere piu' preciso ...i rumori all'avantreno li ho avuti per due volte
1 - scricchiolii in manovra girando lo sterzo, in retromarcia siprattutto,
cambiati braccetti inferiori ,cosi' almeno mi ha detto il meccanico.
2 - rumore a bassa velocita' su asfalto sconnesso .
cambiati i trapezi superiori adiacenti il parafango.
risultato ...la mia 300c e' tornata come nuova.
Se non credi a quel che dico , chiama l'officina "garage 2000" di Pesaro e chiedi di Roberto ex assistenza Ferrari...ciao
bracetti e trapezi mancano sospensioni nuove ed hai avantreno nuovo!1
Gia seconda volta non hai capito cosa sto dicendo o mi capisci male. Mi sembra che ti offendi per qualsiasi parola che scrivo. Non volevo contestare nessun tuo suggerimento. So che hai ragione. Semplicemente visto che Miky e io abitiamo abbastanza vicino mi può far sentire cosa succede. Non sempre devi cambiare tutto avantreno per un piccolo rumore.Tiziano bernardi ha scritto:ok. Drupi77 cerchero' di essere piu' preciso ...i rumori all'avantreno li ho avuti per due volte
ok. scusa se mi sono risentito ...ho interpretato male le tue risposte...in ogni caso ho capito che per risolvere alcuni problemi della 300c bisogna trovare persone capaci e volenterose...certamente non le trovi in concessionaria che sembrano tutti dipendenti comunali. ciao
Non posso far altro che essere d'accordo con te.
quoto è per questo che esiste forum per aiutarci tra di noi a condividere una passione che sia possibilmente meno onerosa possibile!Tiziano bernardi ha scritto:ok. scusa se mi sono risentito ...ho interpretato male le tue risposte...in ogni caso ho capito che per risolvere alcuni problemi della 300c bisogna trovare persone capaci e volenterose...certamente non le trovi in concessionaria che sembrano tutti dipendenti comunali. ciao
» saltellamento avantreno in velocità
» Rumore ruota posteriore destra quando prendo le buche
» risolto rumore avantreno
» Tenuta in autostrada (velocità da codice...)
» CONSIGLIO su avantreno 300 c touring
