gioco testina semiasse anteriore
diru74
Ciao a tutti ho fatto da poco la convergenza, nonostante tutto la macchina continua a tirare a dx, lo sterzo si piega sempre leggermente verso dx e lo devo tenere perchè come lo lascio parte a dx,in chrysler dicono che potrebbe essere un gioco di una testina e devono verificare in officina, secondo voi quanto può costare la sostituzione di questo pezzo?
Grazie 1000.
Grazie 1000.
diru74- Pilota della Domenica
Data d'iscrizione : 19.05.10
Re: gioco testina semiasse anteriore
Testina su ebay costa intorno 40 euro. Cambiarle tutte due e un'ora di lavoro. Esagerando. Dopo di nuovo devi fare convergenza.
Ovviamente tenendoti alla larga dai concessionari Chrysler
io avevo del gioco sui braccetti che collegano le ruote alla scatola dello sterzo. la cosa non è stata sistemata (dal precedente proprietario) e questo problema mi ha causato la rottura della scatola dello sterzo e lo sputtanamento delle due gomme nuove anteriori che esternamente sono perfette mentre internamente sono diventate slick. le gomme sappiamo tutti quanto costano mentre la scatola dello sterzo costa soltanto 800€ + manodopera (circa 2 ore)
ti consiglio di sistemare la cosa prima possibile.
pippoV8- Secondo Pilota
le testine in chrysler costano 150 euro la coppia
Data d'iscrizione : 20.10.10
Io ho fatto fare il cambio gomme e la convergenza.
E' venuto fuori che la ruota anteriore sinistra risulta arretrata di 7 mm rispetto alla ruota destra.
Il gommista dice che probabilmente è dovuto a qualche botta alla ruota o a qualche componente dell'avantreno usurato.
Fatto stà che la macchina va perfettamente dritta e ancora non ho rilevato nessun consumo anomalo della gomma.
Vi è per caso capitato qualcosa del genere?
sinceramente no ma fra poco cxambio gomme e con convergenza si vedrà.
ma tu nn sentivi niente o mangiavano male le gomme ?
La macchina andava dritta, e va tutt'ora dritta. Non tende neanche un pò a tirare a sinistra. C'erano le gomme un pò consumate all'esterno. Perciò ho fatto fare la convergenza.
» barra semiasse anteriore da sostituire e costo elevato in conc. chrysler
» risolto rumore semiasse dx
» strano rumore dal semiasse dx
