Accensione automatica luci
+15
drakkar70
marco pedro
patas
alfonso
19 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Accensione automatica luci
Funzione A serve per non dover ricordare una volta per tutte fari. Si accendo e spengono da sole. Poi una volta spento motore si spengono da sole e riaccendono appena motore si avvia. Poi In posizione A con tergi in automatico, appena si accendono tergi si accendono fari. Almeno cosi dovrebbero fare. Se non sbaglio dovrebbe essere una impostazione nel menu personale.
miky 65 ha scritto:Ma se utilizzate la posizione A di giorno viaggiate a fari spenti? no scusa dicevi che le posizioni e quindi led si accendono, tra poco vado al negozio e provo, ti faccio sapere.
I fari sono spenti, sono accesi solo i LED che rimangono comunque sempre accesi sulla mia quando è in moto, anche se porto la manopola in posizione OFF (saranno stati collegati in modo da rimanere sempre accesi). Riguardo quello che dice Drupi sull'accensione di fari e tergi non lo so, ma mi fido
Non lo avevo detto di esperienza ma di manuale.
In realtà è una cosa alla quale non è che ci si possa fare molto caso con l'esperienza, dovremmo guardare i fari non appena inizia a fare qualche goccia di pioggia per vedere se si accendono eheh Però se lo dice il manuale dovrebbe essere così
Lo penso, lo spero pure io.
Allora in posizione A di giorno e' tutto spento, anche posizioni, si accendono quando fa buio, e in caso di pioggia.
miky 65 ha scritto:Allora in posizione A di giorno e' tutto spento, anche posizioni, si accendono quando fa buio, e in caso di pioggia.
Sisi, le lucine piccole di posizione in A rimangono spente, per accenderle devi spostare la manopola o su "posizione" appunto, o su On. Come avevo specificato, alla mia i LED sono accesi su A perchè rimangono perennemente accesi ad auto in moto, regolando poi l'intensità in base all'accensione o allo spegnimento dei fari
taxitixi ha scritto:chiaro è così perchè quando piove imbrunisce
No tixi, se butti acqua sul parabrezza, anche sotto il sole partono i tergi e si accendono le luci, le luci sono comandate dai tergi, o il sensore pioggia non so.
Ma tante volte piove senza diventare scuro.
Ce qualche ragione di esistenza di questa funzione. O no?
Con la nuova legge dei fari accesi di giorno, No, prima, era comodo che si accendessero da soli al bisogno, imbrunire, in galleria, o in caso di pioggia.
miky se piove e nn è buio nn si accendono ...faccio anche una prova ma sono sicuro
Se metti A e pure tergi in automatico, devono accendersi. Ma come mi ricordo tu non hai tergi in automatico. Non sei per niente avanti con la tecnologia. Se per te potevano rimanere ancora manovelle sul parabrezza per azionare manualmente con forza della mano.
se metti in A e accendi tergi dopo 4 volte si accendono fanali
Se non ricordo male, tu che sempre facevi discussioni di inutilità di questo dispositivo. Parlo di tergi.
Allora devo dire che ho sbagliato. Pure mia durante giorno in posizione A, dopo questa piccola modifica, spegne le luci e non li accende finché non diventa più scuro o pure con tergi in automatico. Alla fine ho sbagliato dicendo che non ha sensore crepuscolare.
Ok io non sono ferrato con queste cose e non vorrei danneggiare qualcosa... ma come si toglie la manopola per rimuovere il blocco?
Data d'iscrizione : 12.11.11
Usi cacciavite a taglio molto piccolo e molto fino. Tira manopola verso di te e aiutati con cacciavite.
Drupi77 ha scritto:Allora devo dire che ho sbagliato. Pure mia durante giorno in posizione A, dopo questa piccola modifica, spegne le luci e non li accende finché non diventa più scuro o pure con tergi in automatico. Alla fine ho sbagliato dicendo che non ha sensore crepuscolare.
Ma quindi la tua, pur non avendo la posizione A sulla manopola, ha il sensore di accensione automatica dei fari? Ovviamente intendo anche tutte le altre 300 che hanno sperimentato questa cosa
Proprio cosi. Basta togliere fermo dalla manopola e gioco fatto. Hai fari auto. Che fixata. Però io giro sempre con luci acesi. Per cui, non mi serve. Ma era giusto saperlo e averlo. Le cose in più sono ben viste. Devo scoprire se metto pulsante di tetto apribile, pur non averlo, se si apre lo stesso.
Prova che poi mi sai dire
» sensibilità accensione luci automatica
» accensione luci con telecomando
» Chiusura automatica porte, stranezza?
» Chiusura automatica tetto apribile
Pagina 4 di 5
