lamierino drupi
+10
lamerhouse
14 partecipanti
Pagina 10 di 11
Pagina 10 di 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: lamierino drupi
Mirko ha scritto:Cosa hai usato per collegare i tubi del catch can? Mi mancano solo questi e fascette poi posso montare anche io!lamerhouse ha scritto:montato il catch can devo sistemare i tubi ..che ora non mi piacciono molto i giri che fa.. non ho ancora montato la t visto che devo tagliare.. cmq. aspetto 7 giorni vedo se tutto ok e monto la t.. ho visto che per ora il tuo lamierino funziona divinamente..
sono dei piccoli raccordi in plastica dura di collegameto con denti per bloccarli
lamerhouse- Collaudatore
Data d'iscrizione : 11.01.12
Re: lamierino drupi
Non gli fa niente il calore? Cioè, caldo e freddo si cuoce e si crepa o si deforma?lamerhouse ha scritto:Mirko ha scritto:Cosa hai usato per collegare i tubi del catch can? Mi mancano solo questi e fascette poi posso montare anche io!lamerhouse ha scritto:montato il catch can devo sistemare i tubi ..che ora non mi piacciono molto i giri che fa.. non ho ancora montato la t visto che devo tagliare.. cmq. aspetto 7 giorni vedo se tutto ok e monto la t.. ho visto che per ora il tuo lamierino funziona divinamente..
Mirko- Collaudatore
Data d'iscrizione : 22.10.11
Re: lamierino drupi
no sono fatti apposta per alte temperature.. non sono da giardinaggio cmq. era tutto compreso nel pacchetto tedesco...
Re: lamierino drupi
Oggi mi è arrivato il T in silicone della Kraftwerk. Appena posso lo monto e posto foto.
Re: lamierino drupi
Bravo Drupi!
Re: lamierino drupi
Ecco il montaggio del T della Kraftwerk.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Certo che con quello che costa potevano inviarlo già sagomato e pronto da montare!!! Comunque speriamo non perda.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Re: lamierino drupi
come hai fatto per sagomallo
Re: lamierino drupi
L'ho rifilato con un taglierino.
Comunque fino ad ora ha sempre perso tantissimo olio. Ora penserò al catch can.
Re: lamierino drupi
Certo che quello tedesco è un pò caruccio, però è sicuramente un ottimo prodotto!
Re: lamierino drupi
pero secondo me la durata ed il funzionamento quello di drupi sara migliore
Re: lamierino drupi
Drupi, fra cent'anni, quando schiatterai, lascia le mani in dono alla scienza! Potrebbero servire a qualcuno!!!
Re: lamierino drupi
drupi grattatina
Re: lamierino drupi
Sabato ho montato il catch-can, oggi ho fatto diciamo 60-70 di autostrada ovviamente tedesca con cruise attivo a 165 all'ora. Arrivato mi accorgo che il retro della macchina è pieno di goccioline d'olio. Apro il cofano ed è una schifezza, tutto pieno di olio. In pratica non so se per il catch-can troppo strozzato per la macchina che è la 300c o per i tubi che ho messo che sono più piccoli degli originali ma è andato in pressione l'impianto, si è alzata l'asta del livello e da lì e dagli attacchi del catch che è di bassa qualità è uscita una marea di olio in pressione. Ho controllato e fortunatamente il livello dell'olio era di poco sopra il livello minimo quindi ancora utilizzabile, ho elimintato il catch, fatto un by-pass veloce sempre con il tubo troppo stretto e piano piano sono tornato a casa senza mai superare i 2000 giri in modo da non alzare troppo la pressione. Arrivato a casa ho riportato a livello l'olio e pulito un po' tutto il cofano motore e il retro della macchina. Domani ordino in conce il manicotto originale e rimetto tutto come prima,al massimo metterò solo la T di silicone.
L'unica paura è l'olio trovato sul retrò della macchina e presumibilmente perso dallo scarico, con l'olio in forte pressione mi sa che qualche paraolio ha perso, speriamo che messo a posto l'impianto i paraoli non perdano più se no è un disastro.
Aspetto che mi arriva il manicotto e riprovo a fare un pezzo di autostrada a forte velocità e controllo che non perda di nuovo.
Re: lamierino drupi
Tubi per benzina mail diametro interno era solo di 10mm perchè così era l'imbocco del catch
Re: lamierino drupi
Guarda che minimo necessario e di 12mm interni. Strano questo catch. Era uno di questi universali?
Pagina 10 di 11
