vibrazioni....
alfredosrt
vibrazioni....
ciao a tutti ragazzi, vi spiego il mio problema....
nella media dei 125 a 140 l'auto inizia a vibrare un po... frenando si accentua la vibrazione... ho provato di tutto a fare l'equilibratura, cambiare i dischi, fare il passaggio delle ruote ant e post.... ma niente... vi e mai capitato?!
Re: vibrazioni....
A me no. A questa vel. potrebbe essere bilanciatura del albero della trazione.Ma strano che diminuisce frenando. Dischi ti avrebbero fatto a contrario.Vibrando con frenata.Deve essere a sto punto gomma o cerchio. O hai laschi sul d'avantreno. Alza macchina d'avanti e prova controllare.
Re: vibrazioni....
ho i cerchi da 20...
dai 130 in poi o per lo meno dai 130 ai 140 maggiormente... e poi frenando si accentua la vibrazione dello sterzo e ruote, ho fatto fare l 'equilibratura, cambiare dischi... ma niente....stranooo
Re: vibrazioni....
Prova alzarla e verifica se non hai laschi. Pure testine usurate possono darti un comportamento simile.
Re: vibrazioni....
Quando alzi macchina. Poi alzare prima una parte e dopo altra o tutte due insieme. Basta che ruote non toccano terra. Prendi ruota con le mani in ora 9 e 15. E con decisione tira una mano a volta. Don dovresti sentire nessun tipo di movimento, lasco. Poi cambia posizione e matti mani sulle ore 12 e 6 della ruota e ripeti movimenti. Pure in questo caso non dovresti sentire ne movimenti, laschi, o strani rumori. Se senti, vuole dire che devi cambiare testine con tiranti e tiranti stabilizzatori. O in peggior caso pure silent block sul bracco inferiore o superiore.
Re: vibrazioni....
Quello che a detto drupi e' tutyo giusto, aggiugerei di provare a fare bilanciamento ed equilibratura a ruote montate, in modo da aquilibrare il tutto e non solo la ruota.
Re: vibrazioni....
....c'è da provare e spendere soldi.... a furia di provare, ho cambiato i dischi e fanno la stessa cosa.... soldi buttati....
Re: vibrazioni....
La mia prova non comporta perdite di soldi. Ma solo un paio di minuti.
Poi dischi vanno cambiati solo ed esclusivamente si ti fanno vibrare sterzo mentre freni, non a rovescio.
Re: vibrazioni....
allora... la mcchina l ho riprovata, vibra solo arrivata a 140 frenando.... il diceva il meccanico di provare a sostituire qualche silent e qualche gommina della sospensione che si muove troppo...
Re: vibrazioni....
Di provare a cambiare. Ma lui è un meccanico o indovino?
Se ha laschi, bisogna vedere dove e cambiare questo cosa serve non questo che sembra .
Re: vibrazioni....
c300nico ha scritto:meccanico indeguato
Bella, una via di mezzo tra indegno e inadeguato
Re: vibrazioni....
Moltissimi di noi hanno i cerchi da 20, e non hanno questo problema, e se lo hanno avuto, lo hanno risolto. Se non vuoi cambiare definitivamente il tuo meccanico, falla comunque vedere da uno che abbia le idee chiare e non proceda a tentativi.
Re: vibrazioni....
Sono molto d'accordo.
Re: vibrazioni....
Moltissimi?
Re: vibrazioni....
Infatti lo volevo chiedere. Da dove prende moltissimi.
Re: vibrazioni....
Ok.
Re: vibrazioni....
oltre ad essere un gommino o altri piccoli particolari,come la scatola dello sterzo,per me una possibile causa può essere un cuscinetto.......che ad elevati giri crei problemi! Secondo me tra scatola dello sterzo e cuschinetto
Hai distanziali??????
» vibrazioni
» Vibrazioni generali
» vibrazioni interne delle plastiche
» Vibrazioni cambio automatico nag 5 a bassi giri effetto striscie antinebbia o rallentatori velocità
