Rumore anteriore 300c Touring 3.0 DPF
+8
antonio antonucci
Byab
12 partecipanti
Pagina 1 di 4 1, 2, 3, 4  Successivo
Rumore anteriore 300c Touring 3.0 DPF Empty Rumore anteriore 300c Touring 3.0 DPF
Messaggio Da Byab Lun 20 Ago 2012 - 8:46
Buongiorno a tutti, da circa 3 mesi sono proprietario di una 300c CRD fine 2006 Touring con 127000 KM, il mio problema e' il seguente, appena presa la mia 300c ho sentito camminando ad una velocità di 50/60 Km orari un rumore come quando si fora una gomma (sul lato anteriore destro) che sembra aumentare sterzando a destra, mentre sembra non sentirsi girando a sinistra. Premetto che sotto erano montate gomme invernali hankook, ed erano abbastanza consumate ho pensato subito che fossero le gomme. Ho sostituito la settimana scorsa tutte e 4 le gomme, ma il problema rimane (equilibratura e convergenza OK). Ho pensato che fossero i dischi ma frenando non ho alcun problema di saltellamento, ho anche notato che se vado alla velocità di 90/100 ed oltre non mi sembra di sentire questo rumore (du du du du du), ho letto qui nel forum ma non mi sembra aver trovato soluzione. E' mia intenzione far vedere l'auto ad un meccanico oppure ad un centro chrysler, ma vorrei evitare di andare in conce e sentirmi dire c'e' da sostituire questo, quello e quest'altro.
ringrazio anticipatamente.
Byab
Maschio Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 16.07.12
Rumore anteriore 300c Touring 3.0 DPF Empty Re: Rumore anteriore 300c Touring 3.0 DPF
Messaggio Da miky 65 Lun 20 Ago 2012 - 10:04
Molto probabilmente hai da cambiare i braccetti, aspettiamo drupi che sara' piu' preciso, se sono quelli constano poco.
Messaggio Da pilloro Lun 20 Ago 2012 - 10:34
sicuramente dovrai cambiare tiranti, testine sterzo e biellette, come hanno fatto quasi tutti noi, la macchina è molto pesa e quelle parti non durano molto
Maschio Messaggi : 335
Età : 71
Messaggio Da Byab Lun 20 Ago 2012 - 10:36
Ciao miky 65, se dovessero essere i braccetti, hai un sito dove acquistare a buon prezzo ?
Byab
Messaggio Da pilloro Lun 20 Ago 2012 - 10:41
Alcuni indirizzi
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220523654820&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220523654820#ht_502wt_932
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320404092943&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
http://www.ebay.it/itm/QUERLENKER-VORNE-UNTEN-RECHTS-LINKS-CHRYSLER-300-C-/230508261792?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item35ab5cf1a0
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320404097931#ht_878wt_932
http://www.ebay.it/itm/2-FRONT-UPPER-CONTROL-ARM-FOR-CHRYSLER-300C-05-09-RWD-/220523682937?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item33583c5c79
Età : 71
Messaggio Da antonio antonucci Lun 20 Ago 2012 - 12:43
Cuscinetto.......????
antonio antonucci
antonio antonucci
Maschio Messaggi : 270
Data d'iscrizione : 26.04.11
Messaggio Da miky 65 Lun 20 Ago 2012 - 13:09
Se fosse un cuscinetto farebbe un rumore continuo, tipo ululato. Smile
Messaggio Da Drupi77 Lun 20 Ago 2012 - 15:13
Se fa rumore metallico, allora sono tiranti stabilizzatori o testine e tiranti dello sterzo. Se rumore e sordo, quasi gommoso. Allora possono essere boccole di avantreno.
Rumore va sentito da fuori macchina. Con finestra aperta. Wink
Lincoln Mark VIII 2014-2015 is death Rumore anteriore 300c Touring 3.0 DPF 629952
Citroen DS5 HDi 2015------------------Rumore anteriore 300c Touring 3.0 DPF 676093
Smart Fortwo Passion ---VENDUTA--- Rumore anteriore 300c Touring 3.0 DPF 742337
Rumore anteriore 300c Touring 3.0 DPF Cuore_10     andrea.soloch.it@gmail.com Rumore anteriore 300c Touring 3.0 DPF 00020310
Messaggio Da pilloro Lun 20 Ago 2012 - 15:33
La porti da un meccanico che non sia andicappato, ti fai mettere la macchina sul ponte e facendo un minimo di prove lui riescie a capire sicuramente da dove viene il problema. I pezzi, che prima ti dicevo di cambiare è perchè statisticamente hanno una vita breve dovuta alla mole della 300 e tanti compreso io ho dovuto cambiarli. Io ho cambiato anche l'ammortizzatori anteriori e ho gli stessi tuoi chilometri.
Età : 71
Messaggio Da Byab Lun 20 Ago 2012 - 17:00
Vado e faccio un giro con calma e verifico cio' che mi avete detto, se non ricordo male il rumore assomiglia molto ad una ruota forata, rumore ovattato. Se riesco faccio anche una registrazione del rumore e vi accio sapere.f
Byab
Messaggio Da Byab Lun 20 Ago 2012 - 20:07
Allora, ho portato il 300c da un mio amico meccanico, il responso e' : come diceva antonio antonucci, e' il cuscinetto anteriore, e si consiglia anche le pasticche. Volevo chiedervi i cuscinetti vanno acquistati in chrysler oppure posso trovarli commerciali ? idem per le pasticche ?
Byab
Messaggio Da Drupi77 Lun 20 Ago 2012 - 20:19
Dai un occhio sul ebay. La trovi tutto. Wink
Messaggio Da Byab Lun 20 Ago 2012 - 21:14
Sto' cercando su Ebay (Italia) i cuscinetti ma non riesco a trovarli, leggendo qua e la' alcuni parlano di "assali anteriori" sono i cuscinetti che sto' cercando ?
Byab
Messaggio Da Drupi77 Lun 20 Ago 2012 - 21:18
Devi espandere ricerca per tutta europa, ma meglio tutto mondo. Wink
Messaggio Da Drupi77 Lun 20 Ago 2012 - 21:57
Ecco cuscinetto con mozzo.
http://www.ebay.it/itm/FRONT-HUB-WHEEL-BEARING-CHRYSLER-300C-2005-2008-RWD-/330764675263?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4d031c68bf
Messaggio Da miky 65 Lun 20 Ago 2012 - 23:55
Ottimo prezzo, considerato che la settimana scorsa ho cambiato quello della Peugeot 107 della moglie pagandolo con prezzo da meccanico (grazie a Luciano) 80 euro
Messaggio Da alberto Sab 15 Set 2012 - 8:09
ciao a tutti sono Alberto , anche io sento un rumore sospensione destra , è un rumore tipo qualcosa che sbattacchia solo quando percorro strade dissestate. quando percorro strade normali anche con dossi rallentatori perfetta. Sono stato dal mecc. messa sul ponte controllato giunti e testine tutto a posto anche con sospensione in compressione. Dal momento che ho 60000 Km non penso che questo rumore sia dovuto a giunti o testine da sostituire. Chiedo ,potrbbe essere qualche plastica che si è staccata tipo quella dei sottoporta ? Ho provato a muoverla e da dentro l'auto il rumore è uguale . Ciao a tutti .
Maschio Messaggi : 344
Età : 81
Messaggio Da c300nico Sab 15 Set 2012 - 18:11
nuova cosa da sapere bene
Maschio Messaggi : 13075
Messaggio Da miky 65 Mer 10 Ott 2012 - 11:48
Appena ordinati testine e tiranti sterzo totale tre pezzi per ruota, la ruota anteriore destra alzandola aveva un gioco di un paio di cm con relativo rumore sulle strade dissestste, il pezzo incriminato e la testina, ho comunque ordinato testina e tiranti di entrambe le ruote, costo dell'operazione 105.00 euri
Messaggio Da c300nico Mer 10 Ott 2012 - 13:25
bene era ora
Messaggio Da brunoleone2 Mer 10 Ott 2012 - 15:55
miky 65 ha scritto:Appena ordinati testine e tiranti sterzo totale tre pezzi per ruota, la ruota anteriore destra alzandola aveva un gioco di un paio di cm con relativo rumore sulle strade dissestste, il pezzo incriminato e la testina, ho comunque ordinato testina e tiranti di entrambe le ruote, costo dell'operazione 105.00 euri
tutto e sei pezzi,,piu spedizione o compresa,,,,,lavoro che devo fare anch'io
Maschio Messaggi : 7961
Età : 69
Messaggio Da brunoleone2 Mer 10 Ott 2012 - 16:00
Byab ha scritto:Allora, ho portato il 300c da un mio amico meccanico, il responso e' : come diceva antonio antonucci, e' il cuscinetto anteriore, e si consiglia anche le pasticche. Volevo chiedervi i cuscinetti vanno acquistati in chrysler oppure posso trovarli commerciali ? idem per le pasticche ?
per le pasticche ti posso far prendere le brembo a buon prezzo,,,,,,mi sembra 85 euro coppia,,,i che zona stai io anagnina,,,,se vuoi posso anche chiedere per cuscinetto ,,,,,,,,,,,,,,fammi sapere
Età : 69
Messaggio Da c300nico Mer 10 Ott 2012 - 21:12
fra poco mi servono pasticche bruno anteriori e posteriori
Messaggio Da miky 65 Mer 10 Ott 2012 - 22:03
Tutto compreso, ma Roby può essere piu' preciso link compresi, visto che me li ha ordinati lui.
Quando faccio il lavoro verifico anch'io l'usura freni.
Messaggio Da brunoleone2 Gio 11 Ott 2012 - 1:05
ottimo prezzo
Età : 69
