arrivata la centralina ....
+8
12 partecipanti
Pagina 4 di 6
Pagina 4 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: arrivata la centralina ....
dovrebbe resettare la memorizzazione del cambio ... perchè il cnostro cambio si adatta ala guida di chi la porta ... quindi togliendo il fusibile si resetta ed è come se si partisse da zero ... poi man mano si adatterà a te ... tutto qui
pino1970- Secondo Pilota
Il discorso di girare la chiave e schiacciare e lasciare per 2 volte l'acceleratore, il cambio dovrebbe adattarsi alla guida sportiva !!!! giusto ?
Data d'iscrizione : 26.04.11
si,,anche cosi,,pero se si toglie il fusibile e poi si rimette e meglio,,,,specie se si deve fare una prova di accellerazione
Età : 69
proverò...... ieri ho provato anche io con il cronometro manuale, quello del cell. la mia nel menu segreto non ha io cronometro, e comunque un pessimo tempo.
9.43................ci sto facendo un pensierino anche io a montare la centra.
antonio antonucci ha scritto:proverò...... ieri ho provato anche io con il cronometro manuale, quello del cell. la mia nel menu segreto non ha io cronometro, e comunque un pessimo tempo.
Credo che anche senza centralina si può fare decisamente di meglio
e provando e riprovando che si ottengono i risultati
Età : 69
antonio se leggi i post precedenti ti spiegano come fare lo 0-100 e prova prima e dopo aver tolto il fusibile
Sara' fatto
ragazzi allora sono fermo ad una media di 8,1 l/100 km ... fra città e un po di superstrada ... prima stesso percorso ero intorno ai 10,6 ... questo però sempre a computer ...
Pino hai il piedino leggero,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,di sicuro il vantaggio lo troverai.......ma per quantificarlo bene,,,fai il pieno e segna km,,,e il modo piu sicuro,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Età : 69
il 25 % sarebbe eccezzionalepino1970 ha scritto:ragazzi allora sono fermo ad una media di 8,1 l/100 km ... fra città e un po di superstrada ... prima stesso percorso ero intorno ai 10,6 ... questo però sempre a computer ...
Età : 69
Ve l'avevo detto che mia centralina fa miracoli.
sicuramente pero aspettiamio consumi effettivi,,,,io co la mia 3557 km ho cusumato 330,,,,,340 litri gasolio,,,,,,,media risultato finale 10,5 al litro,,non male,,,misto autostrada
Età : 69
drupi tu prova con il pieno e fai un migliaio di km e poi fai media
Età : 69
sicuramente ... non tanto leggero .... però visto che faccio mentana monterotondo scalo andata e ritorno penso che sia davvero buono ... quando farò più strada vi dirò ...
Tempo fa, ho fatto questo test. E ho fatto 900 km con pieno 70lbrunoleone2 ha scritto:drupi tu prova con il pieno e fai un migliaio di km e poi fai media
70 litri?
Il max che ho fatto pensando di restare a piedi è stato 66 litri!
Infatti ho controllato ora e dichiarano 72 litri!!!
E già. Sono andato quasi a zero.
allora stiamo a consumi super minimi,,,quindi la cosa d'obblico e di riprovare una seconda volta,,,,,secondo me senza sfuttare al massimo il serbatoio,,,ma basta segnare km e litri,,,,adesso stai 12,85 ,,,il percorso chiaramente dovrebbe essere misto,,,pero uno lo puo dichiarare e quindi fare quello che vuole
Età : 69
e non fate che per fare piu km spingete l'auto,,,,vale solo quelli con motore acceso,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Età : 69
io anche a 12 metterei la firma subito per accettarla,,,,,ma dai stiamo a vedere,,,,,,,chi riesce a fare meglio e con che
Età : 69
nonnogiorgio ha scritto:
70 litri?
Errore
2.7 e 3.5 non integrale ........68 litri
3.5 integrale e 5.7 ................72 litri
3.0 diesel ...............................78 litri
» e arrivata
» La nuova arrivata
» Centralina candelette
» centralina per candelette
» La nuova arrivata
Pagina 4 di 6
