riparazione problema luci esterne
+12
lamerhouse
rs
maxit67
iphone7717
16 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: riparazione problema luci esterne
Mi sembra giusto. Buon divertimento, allora
Da come programmi lavori sembri molto simile a Miky.
D'altro canto sono ambedue megacarnivori convinti......
Devono essere gli antibiotici e gli anabolizzanti della carne che li rende così iperattivi
Proprio cosi. Dopo un pasto cosi nutriente, sempre hai voglia di fare lavori.
La voglia c'e', ma e' la paura di far danni che ci ferma, poi se ci convinciamo a farlo lo facciamo anche meglio.
Bravo Miky, mi hai tolto le parole di bocca!
Già, gli manca il gene tipico dei carnivori! W le salsicce (di )!!!!
Tutto ciò che vegetale è sano e buono.
Anch'io sono vagetariano, la carne di erbivori che mangio è un ottimo concentrato di tutte le verdure che l'animale ha pazientemente ingerito ed elaborato al posto mio !!!
glanz63- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 05.05.11
glanz63 ha scritto:Anch'io sono vagetariano, la carne di erbivori che mangio è un ottimo concentrato di tutte le verdure che l'animale ha pazientemente ingerito ed elaborato al posto mio !!!
Le verdure che ha mangiato l'erbivoro sono uscite dal suo orifizio anale, altro che elaborate
Quoto Roby. Di verdura non è rimasto niente. Poi si vede che non capite niente di vegetariani. Assassini.
Drupi77 ha scritto:Fai foto di questi rivetti. Forse ce qualche soluzione.PPC ha scritto:Allora la mia è diversa. Presenta, oltre ai dadi da 7 lungo tutto il paraurti, 2 clip per lato, nella parte bassa del passaruota. E' questi clip (non rivetti) che non so se si possono rimettere ed eventualmente sapere dove comprarli.
PPC ha scritto:eccole qua!!!
Sono le due clips all'interno del passaruota che bloccano il paramotore assty5ieme alle viti con i dadi da 7.
[img][/img]
RobySRT6 ha scritto:Sono a pressione. Devi estrarre con calma prima la parte tonda più piccola. Poi viene via anche quella di diametro maggiore
Lavoro eseguito, in un quarto d'ora messe tutte e due le lampadine (quelle normali). Ho comprato quelle a led su ebay, suggerite da qualcuno, però non si accendono.
Secondo voi sono guaste o devo sapere qualcos'altro per farle accendere (a parte dargli fuoco!)?
controlla se hanno solo un filo di contatto per lato:::::::: se e' quello devi girarli dalla parte opposta!
rs- Guidatore della Domenica
Data d'iscrizione : 10.10.11
naturalmente controllando anche il portalampada che dovrebbe avere anche lui un solo attacco per lato ( capita di solito nelle straniere di oltre oceano )
E ovviamente, lampadine che hai comprato. Che ti ha suggerito qualcuno. Hanno polarità. Non poi metterle come ti pare.
anche con un filamento per lato vanno.......basta girarle
Risolto, non facevano contatto spingendole fino in fondo, ecco perchè non si accendevano!!! Adesso sembra un'albero di natale!! Ma ci sono anche le lampadine per le luci di posizione, frecce e stop a led in sostituzione di quelle tradizionali? Se potete indicatemi la tipologia o il link Ebay. Grazie.
Ci sono ma sentito dire che danno problemi e non funzionano. Chiedi conferma a RobySRT6
Roby, che dici in proposito??
Ciao PPC, potresti mettere foto o link delle lampadine a led che hai cambiato? GraziePPC ha scritto:Risolto, non facevano contatto spingendole fino in fondo, ecco perchè non si accendevano!!! Adesso sembra un'albero di natale!! Ma ci sono anche le lampadine per le luci di posizione, frecce e stop a led in sostituzione di quelle tradizionali? Se potete indicatemi la tipologia o il link Ebay. Grazie.
Mirko- Collaudatore
Data d'iscrizione : 22.10.11
Per risposta devi aspettare un po'. Appena andato fare vacanze. Almeno che non trova posto dove connettersi.PPC ha scritto:Roby, che dici in proposito??
Eccomi, ho trovato il posto dove connettermi. In effetti io ho provato coi led su varie parti. Le luci di posizione a led funzionano, mentre le lampade a led messe nei fanali posteriori no. Ma so che esistono delle lampadine idonee a risolvere il problema, in quanto sono caricate di resistenza in modo da avere lo stesso assorbimento delle originali e ingannare le centraline
» Maniglie esterne
» Riparazione posacenere.
» Riparazione blocchetto di accensione
» Riparazione pelle sedili
» Maniglie esterne
Pagina 3 di 4
