Problema ETC
+38
Plutone78
rs
maledetto
panstefani
Roby
Jonas
MannerMann
SOPRANOS
alfonso
chopperboiz
Dany300C
Tiziano bernardi
manumilian
mattiade
jackilmoro
belle964
42 partecipanti
Pagina 38 di 40
Pagina 38 di 40 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40
Re: Problema ETC
Dopo 3 anni dalla sostituzione del famigerato motorino,dopo aver messo il catch can,il lamierino,il raccordo in silicone...oggi mi si e' accesa la spia rossa!!Non c'e olio sul motorino da quanto posso vedere,ne' nel connettore elettrico.La spia e' lampeggiante,non ricordo se l'altra volta invece fosse fissa.La diagnosi con la chiave(on-off-on) non mi riporta nessun errore,ma riporta soltanto "done",ma la macchina va piano e non accellera.C'e un modo di diagnosticare se il motorino e' bruciato tramite tester?
Data d'iscrizione : 07.07.10
Re: Problema ETC
Attento che non sia il fap intasato com'e' successo a me
Re: Problema ETC
quoto roby se è tutto pulito nn può essere motorino ma forse FAP la spia è generica....facci sapere siamo curiosi
Re: Problema ETC
Prima, dopo tanto tempo ho controllato il carterino, ed era praticamente pulito. Giusto qualche puntino nero.
Re: Problema ETC
Un sintomo tanti possibili problemi. Può essere DPF come può essere pure motorino o altro ancora. Finché non colleghi macchina sul computer non lo scoprirai.
Re: Problema ETC
per forza fai 100 km ogni 15 ggmiky 65 ha scritto:Prima, dopo tanto tempo ho controllato il carterino, ed era praticamente pulito. Giusto qualche puntino nero.
Re: Problema ETC
Miky fa tanti chilometri. Forse non più come una volta ma comunque fa tanti. Io faccio veramente pochi.
Re: Problema ETC
Ma la spia mi confermate che sia lampeggiante e non fissa?E la stessa spia segnala altri malfunzionamenti oltre al motorino?Io pensavo fosse dedicata esclusivamente al motorino dannato.Mi sembra strano che la diagnosi con la chiave non rilevi nessun malfunzionamento,e nessun errore..bho Domani provero' a portarla in chrysler se ci arriva
Re: Problema ETC
Possono essere tanti altri. Tipo, quando ho esagerato con impostazione di centralina aggiuntiva mi si accesa spia motore e spia ETC. Appena tornato sulle impostazioni più moderate spia ETC si spenta. Poi per spegnere spia motore dovevo collegare computer e cancellare errore.
Re: Problema ETC
A me quello che sembra strano e' che la diagnosi con la chiave di accensione non mi riporta nessun errore,mentre l'altra volta c'erano gli errori
Re: Problema ETC
Per questo quasi sicuramente non è motorino.
Re: Problema ETC
La diagnosi ha certificato la morte del famigerato motorino.Un prezzo decente tra manodopera e pezzo quale sarebbe?
Re: Problema ETC
Benvenuto nella grande famiglia degli orfani da swirl!!!!
Re: Problema ETC
PPC ha scritto:Benvenuto nella grande famiglia degli orfani da swirl!!!!
Magari!!E' gia la seconda volta in 3 anni e non e' servito il catch can,il lamierino,e il manicotto in siicone
Re: Problema ETC
Daddo ha scritto:PPC ha scritto:Benvenuto nella grande famiglia degli orfani da swirl!!!!
La cosa è preoccupante!!! mi sà che è la prima che sento che dopo aver messo il t si rompa ugualmente!!!!
Re: Problema ETC
Ogni tanto si rompe e basta.
Re: Problema ETC
speriamo unica eppure una soluzione deve esserci......ma il cacth faceva suo dovere come la T?
Re: Problema ETC
Catch è una cosa supplementare. Se olio non trafila, allora non è olio problema ma pezzo che si brucia. Perché? Non lo so. Misteri della tecnologia.
» Problema ETC
» Problema climatizzatore
» Primo problema
» problema valvola EGR
» Primo problema
Pagina 38 di 40
