Positivo sotto chiave
3 partecipanti
Da qualche mese ho montato i sensori anteriori (quelli con la striscia di alluminio montata all'interno del paraurti) e li ho collegati al volo al positivo della batteria.
Dovrei ora montare un nuovo pulsante illuminato nel punto dove è previsto il pulsante apribagagliaio della berlina.
Domanda: qual'è il punto più comodo per prendere un positivo sotto chiave ed uno per avere il pulsante illuminato quando accendo le luci?
Re: Positivo sotto chiave
Uelà Pier, non so dove sia il pulsante apribagagliaio nella berlina ma io per comodità lo metterei sotto il comando luci, sopratutto perchè oltre allo spazio disponibile la plasticona in quel lato mi sembra meno robusta che sotto il blocchetto, e hai i cavi sotto mano senza dover smontare troppe cose.
ps. come vanno i sensori? Li hai montati in modo che coprano anche lateralmente come in quelli di serie?
Lo devo mettere proprio sotto il comando luci, nella parte tonda in rilievo. Funzionano benissimo ed hanno una sensibilita migliore degli originali. Coprono anche lateralmente. L'unico difetto che hanno è che quando piove forte impazziscono.
Proprio a quel circolo mi riferivo, sembra quasi predisposto per il taglio e per accogliere un qualche strumento/comando! Da quel punto hai i fili del comando luci a pochissimi centimetri quindi un positivo ci dovrebbe essere e anche facilmente raggiungibile, a meno che non abbia capito male quando dici "un positivo sotto chiave" perchè io l'ho interpretato come un positivo proveniente dal blocchetto di accensione...PPC ha scritto:Lo devo mettere proprio sotto il comando luci, nella parte tonda in rilievo. Funzionano benissimo ed hanno una sensibilita migliore degli originali. Coprono anche lateralmente. L'unico difetto che hanno è che quando piove forte impazziscono.
Per la pioggia mi ricordo che ne avevamo parlato, ora la memoria mi fa cilecca ma avevo letto che vanno in tilt segnalando ostacolo vicino proprio perchè sono molto sensibili e funzionanti tramite campo magnetico (così ho letto, poi chissà qual'è il mistero...).
Di solito per positivo sotto chiave si intende che va in tensione solo con chiave inserita, immagino intendesse questo....
Aaah, capito male io, chiedo venia.
Allora il comando luci non va bene visto che anche senza chiave funziona e si illumina, io proprio per via dell'illuminazione lo suggerivo come punto di presa...
Si ma, alla fine, da dove prendo i due positivi?
Li sotto non saprei. Io ho sempre fatto riferimento alla presa accendisigari
Ottima idea, vado sull'accendisigari. Grazie.
