Menu segreto
+40
alfredosrt
iphone7717
michael
DAGIO
luca er cavaliere nero
MarcoRam
MannerMann
Edo300USA
Dr Tomas
alfonso
kitano
samu
lucone
biblos2006
Santi
blackbart
lukasaxo
hiawatha
BOBBO
diru74
pippove
iv3syl
V8 Lover
44 partecipanti
Pagina 4 di 11
Pagina 4 di 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: Menu segreto
Questo è quello che vedo sulla mia:
Spd: velocità
RPM: giri motore
Eng. Temp.: temperatura liquido di raffreddamento
Batt: voltaggio Batteria
Compass Raw: lettura della bussola, in gradi dal nord magnetico;
Oil Press: pressione dell'olio in PSI
Pdl Pos: percentuale di apertura della valvola a farfalla, legata alla pressione sul pedale dell'acceleratore.
Pressione dell'olio espressa in chilopascal.
TempAVG: temperatura esterna media
TempRAW: temperatura esterna istantanea
L'ultima linea dovrebbe essere un contatore, che scorre a macchina in moto e ferma, per calcolare la temperatura media.
MinL: sensore del serbatoio carburante sinistro, ma non si sa cosa misura
MinR: sensore del serbatoio carburante destro, ma non si sa cosa misura
LT: valore in pinte della quantità di carburante nel serbatoio sinistro (1 pinta = 0,47 litri)
RT: valore in pinte della quantità di carburante nel serbatoio destro
18g: capacità massima del serbatoio, espressa in galloni (18 = 68 litri)
Avg= valore medio del carburante espresso in pinte.
Last VTA Trig = allarme antifurto, indica il sensore che ha causato l'entrata in funzione dell'allarme.
Last wake: ultima accensione dell'auto (espressa in....?)
Contachilometri digitale.
Data del software, versione del software, part number
Aggiornata la prima pagina.
Spd: velocità
RPM: giri motore
Re: Menu segreto
ACCELLERAZIONE 0-100 DA FERMO CON CONTROLLI INSERITI 6.52 MA FORSE POSSO FARE MEGLIO PERCHE' HO LE GOMME DA CAMBIARE E NON SONO PARTITO CON I GIRI ALTI
BOBBO- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 25.06.10
Età : 58
Re: Menu segreto
Ciao Bobbo, perchè non ti presenti nell'apposita sezione? Così possiamo darti tutto il benvenuto?
p.s. non scrivere in maiuscolo!!!
Re: Menu segreto
grazie per il consiglio
Età : 58
Re: Menu segreto
qual'è la rubrica giusta?
Età : 58
Re: Menu segreto
Bobbo,
In alto al menu, primi passi, mi presento..sono nuovo
Luciano
Luciano
hiawatha- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 27.04.10
Età : 73
Re: Menu segreto
BOBBO ha scritto:ACCELLERAZIONE 0-100 DA FERMO CON CONTROLLI INSERITI 6.52 MA FORSE POSSO FARE MEGLIO PERCHE' HO LE GOMME DA CAMBIARE E NON SONO PARTITO CON I GIRI ALTI
e' un tempo super che centralina hai? io originale non vado sotto i 7,9 se ci dai info quasi quasi ci penso a metterla
pippove- Collaudatore
Data d'iscrizione : 12.05.10
Re: Menu segreto
V8 Lover ha scritto:trovato...spettacolo!grazie x la dritta....
tra l'altro....0-100 8'66(sul bagnato con controlli accesi)
con il modulo aggiuntivo che ho montato....ovviamente su asciutto 0-100 6'70 con controlli accesi....ma posso ancora migliorare
se a qualcuno interessa posso fornire informazioni sul modulo
lukasaxo- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 15.07.10
Re: Menu segreto
certo che può interessare, riporta pure marca e modello
_reqUiem_- Collaudatore
Data d'iscrizione : 28.03.10
Re: Menu segreto
_reqUiem_ ha scritto:certo che può interessare, riporta pure marca e modello
http://www.dipasport.com/
le installa un mio amico, ha un'officina e ne avrà già montate un 150/160....mai un problema e soprattutto gran risparmio in consumo !!!
io sono passato da 10,5 litri per 100km a 8,7 / 8,9 e in più quando vuoi spingere......vai come un treno
il prezzo al pubblico si aggira sui 300 euro con mappatura in tempo reale e con te affianco che scegli dove preferisci avere più potenza
Uploaded with ImageShack.us
Re: Menu segreto
dopo 2300 km fatti con centralina aggiuntiva posso affermare la notevole discesa dei consumi.....ora sono su 8.1 litri per 100km e l'auto la sfrutto anche in tutte le sue potenzialità !!!!!
ovviamente con controlli inseriti....altrimenti pattina in partenza e nella coppia della seconda marcia.....
Re: Menu segreto
lukasaxo ha scritto:dopo 2300 km fatti con centralina aggiuntiva posso affermare la notevole discesa dei consumi.....ora sono su 8.1 litri per 100km e l'auto la sfrutto anche in tutte le sue potenzialità !!!!!
Scusa ma il modulo lo deve montare il tuo amico oppure lol possiamo semplicemente acquistare e montare da soli??? Grazie
blackbart- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 18.08.10
Re: Menu segreto
blackbart ha scritto:lukasaxo ha scritto:dopo 2300 km fatti con centralina aggiuntiva posso affermare la notevole discesa dei consumi.....ora sono su 8.1 litri per 100km e l'auto la sfrutto anche in tutte le sue potenzialità !!!!!
e no.... mi spiace, ma il modulo aggiuntivo va programmato sull'auto, almeno per ottenero il meglio, i parametri sono consigliati dalla ditta, ma si programma su strada per ottenere la migliore combustione e da auto a auto varia....in base ai km del motore, al filtro dell'aria , poi a seconda di ciò che preferisci tu anche in base al tipo di strada che fai si può avere la potenza in più ai regimi che vuoi....ma devi essere tu a sentire l'auto e dare l'ok al programmatore
Re: Menu segreto
ieri ho provato il contachilometri digitale ma resta fermo a zero devo fare qualcosa per farlo partire?
p.s oltre ad accelerare.....
Re: Menu segreto
devi accelerare si ma devi mettere anche la marcia se sei in p o n non si muove he he prrrrrrrrrrrrrrrrrr
Ultima modifica di credendario il Mar 14 Set 2010 - 2:56 - modificato 1 volta.
Re: Menu segreto
credendario ha scritto:devi acellerare si ma devi mettere anche la marcia se sei in p o n non si muove he he prrrrrrrrrrrrrrrrrr
ok crede fino a qua ci siamo..... ho messo in posizione D ed ho accelerato ma niente mi resta a zero.
Re: Menu segreto
il mio funziona hai ma tu ti riferisci al km digitale grande
oppure quello dove vedi la temperatura giri motore km ?
Re: Menu segreto
si io dico quello io lo vedo 2 volte uno quello solo grande
e l altro invece insieme a tutti i dati
uno è questo
io dicevo anche questo non ti va dove vedi la voce speed
uno è questo
» Menù segreto 0:100
» MENU ( SEGRETO )
» IL SEGRETO DI TAXITIXI
» Svelato il segreto di K.I.T.T. supercar
» MENU ( SEGRETO )
Pagina 4 di 11
