how to... ? smontaggio fari
+10
lasvegas
maxit67
Tiziano bernardi
mattiade
14 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: how to... ? smontaggio fari
Ciao RobySRT6,
si avevo gia' pensato anch'io di rimontare le vecchie originali che grazie a Dio ho tenuto,
almeno vedo se funzionano meglio.
L'unica cosa che ho dimenticato di dire e' che le originali erano da 4300, le nuove le ho messe da 6000 dopo aver letto i vari pareri del forum, puo' darsi che per questo sia necessario un reset della centralina dei fari, ccosi' mi ha detto una ex concessionaria Mercedes/Chrysler, che pero' non avendo piu' rinnovato il mandato non hanno piu' la diagnostica. Ora andare da un altro concessionario vuol dire farsi rifilare le due lampadine nuove che costano la bellezza di euro 600,00 entrambe, un vero furto , una vera presa in giro e oltretutto senza la garanzia che sia dovuto alle lampadine il problema.
Non capisco fanno veramente poca luce e devo trovare velocemente una soluzione, ne va della mia e altrui sicurezza.
Non ti preoccupare, la gradazione non influisce sul funzionamento Io le ho addirittura da 8000 e vanno benissimo. Allora se la tensione e' giusta procedi con il rimettere su le vecchie a patto che fossero buone quando le hai tolte, vedi che succede e poi facci sapere
La mia 14.8/14.9
Questa del reset della centralina fari per cambiare da 4300 a 6000 mi sa tanto di caxxta per spillarti dei soldi.
Eccomi, ho rimontato una delle 2 vecchie lampadine, che non erano bruciate, ma sfarfallavano, e come per magia la vecchia lampadina originale montata sin dal 2008 quando ho comprato nuova la macchina, funziona ed emana una bella luce limpida bianca.
Quindi ho scritto all'azienda che mi ha venduto le 2 Philips , vendutemi il 19/03/2014 ed ho richiesto il cambio in garanzia, sicuramente loro spereranno che io non abbia piu' le confezioni ma io......le ho ,fregati, d'altronde le lampadine hanno meno di un anno!
Mah speriamo in bene, se non dovessero cambiarmele mi suggerite un rivenditore serio?
grazie e buon week end a tutti
No Miky, il reset non e' perché da 4000 sono passato a 6000, loro non sapevano nemmeno che avessi montato una gradazione differente, hanno solo ipotizzato che potesse essere la centralina dei fari ( ce n'e' una dedicata) visto che sembrava strano che si fossero affievolite tutt'e 2 contemporaneamente e in cosi' poco tempo, e poi il reset me lo avrebbero fatto gratis, solo che non avendo piu' rinnovato il mandato con Mercedes non avevano il computer dedicato per l'autodiagnosi.
Mah, strano che le Philips siano così scarse....io comunque ho da molto tempo delle 8000K no brand che solo ora cominciano a dare segni di stanchezza. Però hanno almeno 5 anni e le ho pagate neanche 40 euro
Bisogna vedere se erano veramente delle Philips.
In rete abbondano falsi anche nei ricambi auto....
Magari stavolta orientati verso altra marca tipo Osram che é sempre una garanzia, oppure compri quelle che costano meno senza marca, qualcosa mi dice come spesso succede che dureranno a lungo....
Cavoli a leggere questo post mi sono scivolati i gomiti sulle ginocchia, no dico mi accingo a cambiare le lampadine che ormai sfarfallano da oltre 3 mesi nello stesso identico modo ogni volta che prendo una piccola buca, avvallamento o protuberanza ( e in autostrada non è che ce ne siano molte ) la lampada di sinistra inizia a comportarsi come una stroboscopica da discoteca e dopo 4/5 volte si spegne completamente allora mi tocca spegnerla contare fino a 10 e riaccendere le luci a questo punto va bene per 10/20 minuti e poi ricominciano le danze.
Addirittura ho notato che a volte mi basta lasciare l'acceleratore e poi accelerare di colpo e si riaccende, sembra quasi come se un qualche contatto si staccasse o surriscaldasse per poi tornare normale.
Ora a parte il fatto che ho visionato per bene lo spazio per manovrare e lato passeggero appunto se non togli il filtro aria non c'è spazio ma anche dall'altra parte uno dovrebbe avere una mano da bambino per poter lavorare, ma alla Chrysler a nessuno è venuto in mente che se uno deve cambiare le lampadine deve tirare giù i Santi del paradiso, lasciare un po' più di spazio no è???
Li possino...................
N.C.C.- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 13.07.13
ciao a tutti,
mi ha scritto il rivenditore e con mia somma sorpresa si e' scusato tantissimo e mi ha offerto 2 Osram da 5000k, chiaramente ho accettato subito, spero in bene, vi faro' sapere
N.C.C, ciao
non riesco proprio a capire come non riesci a cambiare le lampadine, certo non e' semplice semplice, ma quella lato passeggero senza smontare nulla ci ho messo 10 minuti, quella lato guida ho dovuto smontare il filtro ma ci ho messo 20 minuti, credimi
che ho le mani grosse sono un ex agonista di pugilato e quindi ho delle piccole vanghe!!
Cyber, sul fatto che potessero essere dei falsi sono d'accordo con te, oramai imitano tutto,scatole comprese.
Secondo me le Osram durano come le originali.
Lo so che é contro il codice della strada ma dove possibile di solito di giorno le tengo spente
Cyber,
perche'contro il codice della strada??
le originali che avevo su erano proprio Osram
Si, infatti le originali sono Osram
Cyber credo intendesse dire che, contrariamente a quanto disposto da CdS, quand'è chiaro le tiene spente...esattamente come faccio anch'io che sono contrario ad imposizioni insensate come questa
Io un paio di anni fa' ho montato delle Philips 8000k ( Philips al 100%) che, dopo neanche un anno, hanno cominciato a sfarfallare e a spegnersi ed accendersi ogni buca o altro poi ne ho prese due su ebay 6000k senza marchio a 40€ e da oltre un anno vanno alla grande ! Il mio elettrauto che mi ha venduto le Philips mi ha rimborsato i soldi in quanto le lampadine erano in garanzia.
Data d'iscrizione : 11.07.13
RobySRT6 ha scritto:Si, infatti le originali sono Osram
Esattamente.....
Marc300 ha scritto:Io un paio di anni fa' ho montato delle Philips 8000k ( Philips al 100%) che, dopo neanche un anno, hanno cominciato a sfarfallare e a spegnersi ed accendersi ogni buca o altro poi ne ho prese due su ebay 6000k senza marchio a 40€ e da oltre un anno vanno alla grande ! Il mio elettrauto che mi ha venduto le Philips mi ha rimborsato i soldi in quanto le lampadine erano in garanzia.
Almeno se sfarfallano butti via 40 euro
Infatti a volte meglio prodotti senza marca che costano poco ma che a volte durano di più di quelli blasonati.
Abbiamo capito che Philips non bisogna comprarle nemmeno se costano come una sottomarca.
cyber1967 ha scritto:Infatti a volte meglio prodotti senza marca che costano poco ma che a volte durano di più di quelli blasonati.
Io le Philips le pagai 120€ ed ero sicuro di aver comprato delle lampade ottime.............delusione
ho sempre saputo che philips è una gran marca avranno fatto un lotto sbagliato
» Estrazione unità REJ/REC
» Smontaggio del lettore CD
» Smontaggio plafoniera
» SMONTAGGIO PLANCIA DEL MY GIG
» smontaggio specchietti esterni
Pagina 2 di 3
