sostituzione filtro aria abitacolo
+8
fruttoproibito
Edo300USA
12 partecipanti
qualcuno di voi, lo ha mai sostituito? è una procedura che si può considerare fai da te oppure occorre andare in officina?
pippoV8- Secondo Pilota
Re: sostituzione filtro aria abitacolo
Parlando di questo l'unico filtro di abitacolo, perché c'e solo uno, è una operazione piuttosto semplice. Ma questo dico da mio punto di vista. Tutto dipende da manualità della persona che lo sta facendo.
dove si trova?
'E ubicato nella presa d'aria esterna sotto il cofano motore, dietro un pannello amovibile. Parte sx del vanno motore.
ok, grazie. ci proverò
mi sembra di sì. comunque la mia fà un po' di condensa dentro l' abitacolo. spesso questo problema si manifesta quando il filtro abitacolo è intasato. poi visto il costo del ricambio e considerato che il lavoro lo farei io, ho deciso di cambiarlo. quindi ebay e .......
Prova prima a passare da un ricambista, io l'ho comprato lì ed ho risparmiato rispetto ad eBay.
si tanto non è un ricambio complicato lo dovresti trovare facilmente
Ciao a tutti mi potete riscrivere con precisione dove si trova questo filtro abitacolo? io non l'ho trovato sulla mia... guardando l'auto frontalmente è IN ALTO a sinistra del vano motore? o si intendeva rispetto al posto di guida? grazie.
avendo di fronte l'auto sotto il cofano in alto a sinistra sotto in pannellino removibile, è molto semplice.
asporti il filtro antipolline lo butti(inutile soffiarlo nn è quello dell aria)e inserisci quello nuovo e chiudi sportellino
Mah proverò a riaprire questo sportello, l'ultima volta non ho visto nessun pertugio o altro per asportare il filtro così a mano e facilmente...
E' molto semplice. Aperto lo sportellino, te lo trovi davanti (se c'è... )
Oh dio spero ci sia, ma non è che con il 3.5 v6 è diverso? non penso... comunque l'ultima volta che l'ho aperto mi sono trovato una specie di scatolotto....pensavo di doverlo smontare... invece pare di no...
Effettivamente può essere diverso, Noi abbiamo quasi tutti il CRD ed è collocato dove detto. Chi ha il 3.5 però raramente viene nel forum
Perchè chi ha il 3.5 dovrebbe venire raramente nel forum? il fatto è che di 3.5 v6 ce ne sono pochissimi rispetto ai crd...
Infatti a questo mi riferivo. I pochi che ci sono, si fanno sentire poco o niente
» Curiosita': filtro aria 300C Crd
» Porta fusibili vicino filtro abitacolo?
» Filtro aria
» Filtro aria sportivo
» Filtro dell'aria
» Filtro aria
» Filtro dell'aria
