Consumo olio 3.5
touring
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Consumo olio 3.5
Per questo devi chiedere a Drupi o Sox
Io uso OBDII.Edo300USA ha scritto:Ho dato un'occhiata e anche in internet.... mi sa che la mia non ha l'evic.... avete mai usato un interfaccia OBD per centraline? per diagnosticare olio e molte altre cose... grazie.
Grazie questo collegamento poi vedere tantissime cose. Press. olio ecc, temp. motore, cat ecc. Tutto dipende dal programma e cosa ti da centralina.
Comprato >>>>questa<<<<
Drupi lo usi con il software che ti danno loro? Funziona bene? se è ok la prendo pure io....
non è che riesci a postare qualche schermata del programma in funzione sulla 300c......
riesci anche a vedere gli errori se hai la spia del motore accesa?
Non pensare due volte Semi. Funziona bene con programma in dotazione. Poi resettare errori. Specialmente questi della spia motore accesa. Lo già fatto. Comunque provo a postare qualche schermata. Ma non oggi. Provo farlo domani.
Si può fare la taratura del sedile passeggero? per attivare e disattivare l'airbag...
Edo300USA ha scritto:Si può fare la taratura del sedile passeggero? per attivare e disattivare l'airbag...
No. Questa opzione non esiste. Nostra macchina non è prevista per portare bambini d'avanti. AirBag non si può disinserire.
Semi ha scritto:Drupi lo usi con il software che ti danno loro? Funziona bene? se è ok la prendo pure io....
Ecco le foto. Uso ProScan. Lo scaricato da internet. Ottimo.
Nella mia si, la mia è di importazione USA, quando qualcuno si siede davanti si attivano gli airbag... altrimenti si disinseriscono... non è una questione di bambini, è anche per gli adulti... Quest cosa serve solo per il fatto che se non c'è seduto nessuno nel posto passeggero e fai un incidente, eviti che l'air bag passeggero esploda...
Allora forse anche sulle altre è uguale. Sinceramente non mi è mai interessata questa cosa cosi tanto.
Allora vedo di prenderlo....questo proscan è meglio rispetto al programma in dotazione?
Ti ho risposto via MP.
Alla fine l'olio non lo consuma per nulla... errore mio.. lo perdevo dal tappo sotto... la guarnizione era usurata...
Pagina 2 di 2
