SIBILO CONTINUO
biblos2006
pippove
SIBILO CONTINUO
Sento sempre un sibilo continuo da quando ho fatto una brusca sterzata con conseguente rumoraccio agli ingranaggi
all'accensione si accendono per pochi secondi le spie abs e quella sotto dell' esp
secondo voi?
secondo voi?
pippove- Collaudatore
Data d'iscrizione : 12.05.10
Re: SIBILO CONTINUO
Difficile dire cos'è a distanza.
Re: SIBILO CONTINUO
Andro' dal concessionario tra una decina di giorni prima non posso dista 70 km
Re: SIBILO CONTINUO
controlla solo il livello dell olio che magari non scenda così magari sei piu tranquillo
Re: SIBILO CONTINUO
non sono riuscito a vedere il livello il tappo fa mezzo giro ma non viene via e il contenitore del liquido non e' trasparente e' tutto nero.
Re: SIBILO CONTINUO
scusa ma intendi il livello dell'acqua ? se intendi quello e vedi nero son cazzi quello che vedi e' olio quindi......
Data d'iscrizione : 20.10.10
Re: SIBILO CONTINUO
sul tappo c'e' scritto steerin wheel una cosa del genere questo e' tutto in plastica nera e non vedo il livello ed il tappo non si svita fa solo mezzo giro quando sterzo sento dei rumoracci e un sibilo come se una pompa eletttrica fosse sempre in funzione
Re: SIBILO CONTINUO
be se e' quello del servosterzo e' di colore rosso e' il solito del cambio se non puzza bene altrimenti vuol dire che e' da sostituire e anche se e' diventato scuro (non rosso) e' da sostituire
Re: SIBILO CONTINUO
ti chiedevo per il semplice fatto che magari sentivi il sibilo dovuto al livello dell olio basso e la pompa fa fatica a pescarlo
Re: SIBILO CONTINUO
non sibila piu' ma il rumore allo sterzo rimane ancora qualche giorno a la porto alla chysler
Re: SIBILO CONTINUO
non riesco ad aprire il tappo dopo ci riprovo visto che devo attaccare il vetrino della freccia con l'attack finche' non lo cambio mi e' rimasto in mano
Re: SIBILO CONTINUO
sono riuscito ad apire il tappo l'olio si vede appena nel fondo della vaschetta.
ho telefonato all'officina chrysler per sapere cosa fare e durante la conversazione mi hanno detto che potrebbe essere il cambio che provoca quei rumori.
(io sento come la frizione che slitta)
spero non sia il cambio ho 120000km spero solo sia la mancanza d'olio
stanotte non dormiro'
Re: SIBILO CONTINUO
Ma hai provato riempire olio visto che non c'e?
Re: SIBILO CONTINUO
non so dove prenderlo e di che marca andro' al concessionario giovedi'
Re: SIBILO CONTINUO
Speriamo bene. Tieni c'informati.
Re: SIBILO CONTINUO
ma scusa il sibilo lo fa in sterzata e che cosa centra il cambio non capisco
comunque vai in un autoaccessori e chiedo l olio del servosterzo per la tua macchina e lo riempi non fa bene alla pompa girare a vuoto oltre che potrebbe essere pericoloso che ti si indurisce lo sterzo di colpo
Re: SIBILO CONTINUO
Infatti il cambio non c'entra non capisco perche me lo abbiano nominato non vorrei che mi facessero qualche scherzo
metto l'olio e cerco di capire dove sta la perdita spero non sia dovuto allo smontaggio del paraurti.
Re: SIBILO CONTINUO
Mi sa che hanno trovato, o almeno tentano di trovare miniera d'oro. Stai attento. Non fatti fregare.
Re: SIBILO CONTINUO
INFATTI, CHE NON MI SOSTITUISCANO QUALCHE PEZZO DEL CAMBIO AUTOMATICO ORMAI NON MI FIDO PIU' DI NESSUNO
Re: SIBILO CONTINUO
comunque non centra nulla con il paraurti stai tranquillo
potrebbe essere magari il tubo dell idroguida che perde a me era successo con la lybra
rabbocca e tieni d occhio se scende ancora allora hai di sicuro una perdita
» Regolamento del forum...in continuo aggiornamento.
» sento un sibilo
» Sibilo - Fischio dopo i 110 km/h
» sento un sibilo
