che misura di fori ha i cerchi per la chrysler 300c berlina
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao qualcuno sa dirmi la misura dei fori grazie, mi pare che si 5 fori per 114,5 ma nn sono sicuro. grazie
Re: che misura di fori ha i cerchi per la chrysler 300c berlina
stevez ha scritto:Ciao qualcuno sa dirmi la misura dei fori grazie, mi pare che si 5 fori per 114,5 ma nn sono sicuro. grazie
5x114.3 o 5x115 vanno tutte due!
sox- Collaudatore
Data d'iscrizione : 29.03.10
Età : 90
No, Sox. Non vanno entrambi. Solo 5x114,5.
La differenza sembra poca, ma in termini di sollecitazioni sui perni, in rapporto alla coppia trasmessa, non lo è affatto.
quindi? scusate però il sapevo che la misura era 5 per 114,3 e nn ,5,questi mm cambia tutto.
quindi in finale la misura esatta per le nostre sono: 5 fori per 114,3 giusto?
allora nn capisco il motivo per cui mi vogliono vendere dei distanziali con misura 5 per 115 oppure 5 per 114,5
Che il venditore voglia portare l'acqua al proprio mulino?
Dove li stai acquistando?
Io ho montato gli Eibach 5x114,3.
Cmq 5x114,5 alla fin fine possono anche andar bene, in fondo stiamo parlando di due decimi di mm.
Alla larga invece dai 5x115. Qui la differenza comincia a farsi importante.
In ogni caso scegli quelli a doppia foratura.
STUDIOESSE ha scritto:Io ho montato gli Eibach 5x114,3.
Di che spessore li hai montati?
_reqUiem_- Collaudatore
Data d'iscrizione : 28.03.10
io sto cercando i distanziali da 30mm,qualcuno sa darmi delle dritte?
20 mm. Con le 235/60 R18 sono a filo sagoma.
ho trovato da 30mm dalla rieger,la nissan monta 5 per 114,3 quindi prendo quelli
STUDIOESSE ha scritto:20 mm. Con le 235/60 R18 sono a filo sagoma.
hai dei link, qualche foto, prezzi?
ho sempre sentito dire che i distanziali con spessori maggiori di pochi mm possono alla lunga causare problemi ai mozzi, cosa ne pensate?
Che è vero, ci sono maggiori sollecitazioni. Io son sempre andato al massimo di 16mm, non di più.
allora li prendero' da 20mm,pero' tutti dicono che la misura giusta e' 5 per 115, io pensavo che fosse 5 per 114,3, per sapere con esattezza bisogna vedere dietro ad una ruota originale chrysler 300c,li ce scritto la misura esatta. qualcuno ha una ruota smontata?
Ad averne una smontata, ma non penso ci sia scritto...
Mi avete fatto venire dei dubbi.
Alcuni produttori di cerchi in lega riportano per la 300 la misura 5x115, altri 5x114,3.
Ero quasi certo della seconda, ma adesso indagherò. Vedo se riesco a trovare qualcosa sulla scheda tecnica d'omologazione.
Vi farò sapere.
Vi farò sapere.
Forse.
Forse anche dal tipo di motore o di trazione.
Può darsi sai....io pensa che sto avendo dei problemi con la mia per l'assicurazione. Non hanno nella lista auto la mia con la trazione posteriore....
Strano, certo non è diffusissima, ma non averla in elenco....
Come hai fatto finora?
Ora ce l'ho come AWD, ma mi scade tra 20 giorni circa e voglio anche cambiare compagnia.
Il problema si pone per il furto incendio, non si possono dichiarare valori diversi pena poi multe o mancati pagamenti.
Ora l'agenzia dove mi sono recato si sta informando....
Pagina 1 di 3
