temperatura acqua
Witness
temperatura acqua
mi hanno detto che è una cosa normale in 3 officine chrysler milano brescia novara...in piena accelerazione la temperatura dell acqua si alza di qlc grado lo constato dall innalzamento della lancetta sul cruscotto o guardando la temp nel menu segreto...capita anche a voi?
Data d'iscrizione : 12.04.11
Re: temperatura acqua
bho..ne ho provata un altra e faceva lo stesso...però sinceramente nn posso dire di più...voi sicuramente lo saprete meglio di me...e cmq nn mi da nessuna anomalia e nessun errore...
ok stevez...lo credo anch io ormai...
Non ho fatto caso. Ma sempre tengo sotto d'occhio queste cose. Boo....
grazie drupi...facci caso in piena accelerazione se la lancetta dell acqua sul quadro si alza leggermente verso la stanghetta a metà che sarebbe quella dei 90 gradi alla fine...
Ciao, se metti il menu segreto hai la temp. in gradi.
La mia anche tirando da bestia non supera mai i 90 gradi.
Normalmente e' tra 88 - 89 gradi
anche la mia nn li supera mai gli 89...sempre tra gli 88 89...bhò si vede che la lancetta si è rimbambita xchè quando tiro si alza leggermente e dopo un paio si secondi ritorna dov era prima sugli 88 ma nn supera mai la tacca dei 90 quella a metà...
Succede anche a me, di solito sta sotto la metà, quando tiro o quando sono in coda con il cima spento si alza quasi fino a metà. É tutto normale, Anzi meglio così che vediamo i reali cambimenti della tempearatura piuttstoche qelle macchine che passano da 80 a 100° ela lancetta è sempe lì ferma a metà
Età : 40
Semi ha scritto:Succede anche a me, di solito sta sotto la metà, quando tiro o quando sono in coda con il cima spento si alza quasi fino a metà. É tutto normale, Anzi meglio così che vediamo i reali cambimenti della tempearatura piuttstoche qelle macchine che passano da 80 a 100° ela lancetta è sempe lì ferma a metà
giusto
ok semi adesso sono più tranquillo...
» Dubbio temperatura acqua
» termometro temperatura esterna
» Sensore temperatura esterna
» Scambiatore refrigeratore olio/acqua
» infiltarzioni d'acqua
