Valvola PCV e motori CRD
+9
maxit67
Witness
13 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Valvola PCV e motori CRD
Si. Una volta riempito si svuota. Per momento non lo fatto ancora ma devo fare un rilevatore di quantità del olio al interno. Questo tubo corto da altra parte non è tappato. La si trova una sfiato a spugna di rame. Non lo so se mi spiego.
Tubo tappato non crea nessun disturbo alla turbina.
Ho comprato una guarnizione nuova (quella arancio, collettore turbo) in conce al modesto prezzo di 12 euri....
Ho paura che ti rientri in abitacolo la puzza di olio che esce dalla spugna di rame perche rimane tutta nel vano motore,forse ti converrebbe portarla in basso come avevi fatto prima visto che adesso con il recipiente non uscirebbe piu' olio liquido solo aria ma puzzolente
Data d'iscrizione : 07.07.10
PPC ha scritto:Bel lavoro. Ma il fatto che il tubo non vada verso la turbina (avendolo tappato) non è che può causare qualche problema?
Poi, l'olio che trovi nella vaschetta lo svuoti? Dalla foto sembra che il secondo tubo (quello corto) sia tappato.
en un grande problema, senza il PCV, la pressione sara troppo alta dentro il motore e prima o poi "salta tutto".
senza pcv dovette lasciare laria che ariva dal turbo!
con il pcv puoi chiuderlo completamente.
sox- Collaudatore
Data d'iscrizione : 29.03.10
Età : 90
non cio capito niente,illuminatemi
brunoleone2 ha scritto:non cio capito niente,illuminatemi
tutto sta roba technicha a scrivere in italiano non eh facile per me...:-)
cosa non hai capito?
sox- Collaudatore
Età : 90
aspetto roberto che sta sperimentando il tutto,poi mi illumina lui sul da fare comunque grazie sox
ma la valvola pcv e uguale a etc aiutatemi se e cosi chiudete un post e facciamone uno unico altrimenti non ci si capisce niente
na volta bruno c e stavano i carburatori e solo la valvola a farfalla ed era tutto meio!!
sicuramente era meglio,una allargata all'aspirazione una allo scarico e vaiiiiiiiiiiiiii,io almeno avevo un vespino che faceva scintille quando partiva,era un 50cc portato ,,,,cambiando la testata ,,,quella del primavera 125,,,a quasi 160cc te dico volava
» Donne motori!!!
» Donne motori!!!
» valvola pop off
» Il capo su Gente Motori... :)
» Comparativa motori benzina
» Donne motori!!!
» valvola pop off
Pagina 2 di 2
