Lavaggio motore
Lavaggio motore
Approfittando della partecipazione al raduno, ho notato che il motore di quasi tutte le nostre "belve" risultava veramente pulito...
Il mio è invece abbastanza zozzo (come quello di Pippo sarà una caratteristica degli HEMI? ) e mi chiedevo come fare a lavarlo senza portare la macchina ai car wash specializzati (costa un botto e non mi fido)...
Voi come fate / fareste? Secchio, panno e acqua? Usate / usereste detergenti? Usate per caso le pistole spruzza-acqua? (si, fa schifo ma non mi viene il termine )
Accorgimenti e precauzioni particolari?
Grazie!
Grazie!
Re: Lavaggio motore
ciao cico, io eviterei l'acqua, su un bmw che avevo ho fatto un bel lavaggio con acqua sapone e idropulitrice, risultato motore pulitissimo, e due centraline bruciate.
consiglierei pennello e nafta,
Re: Lavaggio motore
NOOOOOSecchio, panno e acqua?
ci sono detergenti da spruzzare sul motore che poi va risciacquato immediatamente perchè per sciogliere il grasso e lo sporco sono abbastanza corrosivi.
da fare solo quando necessario.
a volte si trovano quelli non professionali anche al supermercato
il mio era sporco perchè non l' ho mai lavato ma il benzina dovrebbe essere più "pulito" del motore diesel.
pippoV8- Secondo Pilota
Re: Lavaggio motore
Il 300 Touring non l'ho ancora pulito perchè immacolato ma tutte le macchine dal 2cv Citroen alla Ferrari pulisco il motore con idropulitrice e:
CHANTE CLAIR SGRASSATORE 500ML SPRAY
Magari facendo attenzione di non esagerare sui posti delicati esempio centraline, impianti elettrici vari e...a motore tiepido ma non caldo sulla turbina (chi ce l'ha).
Re: Lavaggio motore
Dimenticavo,
buono il consiglio di Pippo di sciaquare velocemente...eventualmente riprovare un'altra volta con l'aiuto di una spugna, meglio ancora asciugare con un getto d'aria o mettere in moto subito dopo.
Re: Lavaggio motore
nonno, io "pippo" solo V8buono il consiglio di Pippo
Re: Lavaggio motore
Egr. pippov8,
vieni che ti pippiamo noi...300C 3.0 V6 CRD!!!
Re: Lavaggio motore
Consiglio di MacGyver.
Stacca batteria. Metti cellofan sulla scatola che si trova sulla parte sinistra vanno motore. Togli coperchio motore. Adesso a motore freddo, al massimo leggermente tiepido. Mai caldo spruzza sgrassatore. Come nonno suggerisco
Aiutandosi con un pennello, pulisci motore e dopo risciacqua con acqua. Non idro pulitrice. Basta pressione di acqua del rubinetto. Asciuga un po' acqua e lascia che resto si asciuga da solo. Poi usare aria compressa per togliere acqua dal alternatore e parti del motore dove rimasta acqua.
Ecco, fatto.
Ho puliti tantissimi motori in questo modo.
Ecco, fatto.
Re: Lavaggio motore
Praticamente usiamo lo stesso metodo solo che io vado sempre in officina del mio preparatore e non ho la canna dell'acqua ma solo l'idropulitrice con acqua calda e...ci do dentro..due/tre minuti e parto!!!
Re: Lavaggio motore
Io sono sempre nel parere che meglio soffiare a freddo che scottarsi.
Re: Lavaggio motore
Perchè sei delicatino, non hai la scorza del nonno!!!
Re: Lavaggio motore
Arriva con l'eta.
Re: Lavaggio motore
taxitixi ha scritto:però altre cose nn arrivano più ...hi hi hi hi hi hi
Ridi...ridi...che la mamma ha fatto i gnocchi!!!
Re: Lavaggio motore
Drupi77 ha scritto:Consiglio di MacGyver.
Ecco, fatto.
ciao drupi, io dopo quello che ho letto qui nel forum eviterei il piu' possibile di staccare la batteria.
Re: Lavaggio motore
Miky,
Drupi ha una mezza americana noi...tedeschi siamo!!!!(di macchina)
Re: Lavaggio motore
Fate come volete.miky 65 ha scritto:Drupi77 ha scritto:Consiglio di MacGyver.
Ecco, fatto.
Re: Lavaggio motore
Drupi,
non è tutto sbagliata questa affermazione perchè, non so dove e quando, ma anch'io ho letto che quando stacchi la batteria si creano vari problemi.
Ma tu ne dovresti saperne di piu!!!
Re: Lavaggio motore
So che staccare batteria è una cosa che bisogna fare ogni volta quando si mette mani sulla macchina. Vedete manuale. Non so che dire.
Re: Lavaggio motore
Io non mi fido dell'acqua, nè a bassa nè tantomeno ad alta pressione. Sgrassante, tanta carta tipo scottex e lavoro a manesco
Re: Lavaggio motore
Drupi77 ha scritto:So che staccare batteria è una cosa che bisogna fare ogni volta quando si mette mani sulla macchina. Vedete manuale. Non so che dire.
sez motore -- problemino dopo ko batteria
tu stesso confermavi che sarebbe bene attaccare un altra batteria per cambiare quella rovinata per non avere problemi mancando tensione.
Re: Lavaggio motore
Mmmmh che puntiglioso sto Miky
Re: Lavaggio motore
Non lo nego. Ecco perché ho scritto, fate come volete e che non so che dire. Io batteria staccato e riataccato senza problemi.miky 65 ha scritto:Drupi77 ha scritto:So che staccare batteria è una cosa che bisogna fare ogni volta quando si mette mani sulla macchina. Vedete manuale. Non so che dire.
» Motore in fiamme....
» Olio motore
» Motore 155 kw 3.0
» Supporti motore
» Olio motore
» Motore 155 kw 3.0
» Supporti motore
