Sostituzione candelette 300C CRD
+16
antonio antonucci
Ivano Eccli
Tiziano bernardi
Roby
rs
20 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Sostituzione candelette 300C CRD
Io le ho cambiate oggi pomeriggio, il meccanico ci ha messo un quarto d'ora e non ha nemmeno tirato giù il tubo di aspirazione...
Le candelette cmq compratele in UK, a me sono arrivate in due giorni...
Data d'iscrizione : 21.12.10
30 euro per 1 candeletta??????????ma questi scemi o ci pigliano per COGLIONI??????'Daddo ha scritto:Oggi sono passato in chrysler per la diagnosi del sensore abs,e mi hanno riscontrato anche la rottura del modulo candelette e di una candeletta.Per il modulo mi hanno chiesto 180 + iva soltanto di ricambio e la candeletta sui 30+iva.
metti il link...graziezampa ha scritto:Io le ho cambiate oggi pomeriggio, il meccanico ci ha messo un quarto d'ora e non ha nemmeno tirato giù il tubo di aspirazione...
Ehm, è scritto nella pagina precedente...
sulla ml di mia figlia era il comrey che perdeva pressione,,,,se lei lasciava macchina in discesa muso avanti partiva altrimenti era dura,riparato commray risolto problemaDrupi77 ha scritto:Non ha sistemato. Pure io ho problema di mattina. Si accende ma devo insistere un po' di più. Ho tubicini nuovi, candelette funzionanti. Pulizia aspirazione fatta. L'unica cosa possono essere iniettori.
Common rail? Intendi radiatore? Pompa? Iniettori? o Altro. Common Rail è sistema di alimentazione, non singola cosa.
ora me informo,,,su la ml l'hanno chiamata pompa commrail,,,,,ora non so,,ma mi informo,,,,
Pompa e una cosa molto costosa.
Complementi, bellissimo tutorial.
É sempre appagante scoprire come fare un lavoro alla portata di tutti, spendendo un decimo rispetto all'officina e usando gli stessi materiali di qualità.
PS: potresti rimettere la foto dove sono cerchiate le 6 candele ?
Non so se é un problema mio o del server ma é l'unica che non riesco ad aprire...
Grazie.
Grazie.
Drupi77 ha scritto:
Grande.... Adesso me la salvo a futuro uso semmai mi servisse.....
Mercoledì é prevista neve.... Quindi scopriremo se le candelette fanno il loro dovere..... Sono solo un pó preoccupato che non ho le gomme invernali..... Mi ero detto.... Vanne oramai mancano nemmeno 2 mesi alla fine del freddo.... Legge di Murphy....... Ovvero la sfiga ci vede benissimo.....
e si possono anche provare una volta smontate,,con cavi per batterie,,,,,contatto negativo sul involugro candeletta e positivo dove va il dado,,,se diventa calda subito la candeletta funziona altrimenti e da sostituire
sono allievo di Drupi
grande maestro sempre disponibile
Ho riuppato le foto altrove, altrimenti la guida sarebbe stata inutile
_reqUiem_- Collaudatore
Data d'iscrizione : 28.03.10
basta che sei riuscito
Ciao Ragazzi, qualcuno di voi sa il motivo del ritardo dell'accensione della macchina, succede un paio di volte alla settimana, da premettere che ho sostituito tutte le candelette.......
Modulo elettronico per candelette da sostituire ?
Data d'iscrizione : 26.04.11
Potrebbe essere.
Sempre presente........Grazie Drupi.
Ho riproposto il problema anche in un altro topic...
Potevi venire ieri in fiera a Padova, Mito America. ??!!
Infatti, volevo capire se, con il modulo rotto o difettato, che tipo di problema potrebbe esserci, se avvolte parte oppure quando si rompe, non parte più..!!!!Drupi77 ha scritto:Potrebbe essere.
Di solito quando modulo smette di funzionare macchina stenta di partire. Tutto qui. In estate non lo senti perché aria è calda.
Non potevo. Ma visto com'era mi viene male da morire. Va beh. Che fare.antonio antonucci ha scritto:Sempre presente........Grazie Drupi.
Mi hai dato la conferma, domani smonto il cavo di una candeletta e ci metto una lampada da 12V per vedere la reazione della centralina se butta fuori corrente.......Drupi77 ha scritto:Di solito quando modulo smette di funzionare macchina stenta di partire. Tutto qui. In estate non lo senti perché aria è calda.
Infatti il problema si e presentato alle temperature basse.........
» Candelette per 300C CRD
» Sostituzione liquido raffreddamento 300C CRD
» Sostituzione alternatore 300c touring CRD 2006
Pagina 3 di 5
