sostituzione olio cambio automatico
+12
maledetto
Mauro Ruggeri
luca er cavaliere nero
16 partecipanti
Pagina 6 di 6
Pagina 6 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: sostituzione olio cambio automatico
Oggi ho ritirato l'auto dalla concessionaria per la sostituzione della spina,appena uscito mi si presenta lo stesso problema,mi giro ritorno li con il problema collegano il tester,esce fuori che il cambio era in folle ,un'anomalia.cioe' cambio in folle.secondo loro pensano che sia la pompa dell'olio che sia usurata perdendo colpi e come se avvertisse carenza d'olio. Mhaa non ci capisco nulla cosa posso fare per capire realmente dove sta il problema? Sto impazzendo da un mese ormai.Non capisco ,quando va in imergenza, spengo metto in P,riaccendo parto regolare cambio perfetto,il problema si può ripresentare subito dopo qualche chilometro,oppure va bene fin quando si spegne.cosa dovrei fare
lupo- Collaudatore
Data d'iscrizione : 26.04.13
Innesti vanno eseguiti tramite scheda elettronica e valvole sinusoidali. Può essere falso contatto sulla scheda dovuto sporcizia. O pure una delle valvole da cambiare. Altro non credo. Fatto positivo. Per fare lavori, non serve togliere cambio. Ma solo parte bassa. Sotto coppa per intendersi meglio.
Andrea pensi che sia dovuto alla sporcizia? hai qualche video dove si vede il lavoro a eseguire?.quindi non pens che sia la pompa dell'olio come dcono loro.
lupo- Collaudatore
Di nag1 non ho visto nessuno video che ti fa vedere pulizia interna.
Poi non dico che non sia pompa. Ma come dico sempre. Se motore non va in moto. Non vuole dire che bisogna ripararlo. Forse manca benzina o corrente o qualcos'altro. Meccanici, spesso e volentieri ti fanno riparare qualcosa solo perché non sanno diagnosticare il guasto.
Che ne dite di questo raga?
http://m.subito.it/vim/38419195.htm
InfectedMush- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 14.12.14
InfectedMush ha scritto:Che ne dite di questo raga?
ce l'ho 19 euro su ebay dalla francia ed è uguale
http://www.ebay.it/itm/251649565354?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Maxxx- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 18.08.14
Maxxx ha scritto:InfectedMush ha scritto:Che ne dite di questo raga?
l'hai trovato utile o si può fare tranquillamente a meno?
ragazzi...salve a tutti,dalla sera di natale fortunatamente quel problema al cambio non si sta manifestando piu',sembra che il cambio vada regolare.dopo il tagliando ancora incubi,dopo il cambio della spina dinuovo, ma adesso sono passati circa 15 giorni...niente.speriamo mai piu'..che strani che sono questi cambi non ho fatto niente d'allora..mi tocco per non portarmi jiella..hahaha
lupo- Collaudatore
Poi fare a meno. Ma è sempre rischioso. Se metti troppo poco saranno guai. Se metti troppo. Va un po' meglio ma di sicuro sporchi per terra per un bel po' e chi sa cosa può succedere ancora. Spendi 20€ e sei più tranquillo.
Meno male. Ora può andare solo meglio.lupo ha scritto:ragazzi...salve a tutti,dalla sera di natale fortunatamente quel problema al cambio non si sta manifestando piu',sembra che il cambio vada regolare.dopo il tagliando ancora incubi,dopo il cambio della spina dinuovo, ma adesso sono passati circa 15 giorni...niente.speriamo mai piu'..che strani che sono questi cambi non ho fatto niente d'allora..mi tocco per non portarmi jiella..hahaha
Andrea secondo te?cosa poteva essere
lupo- Collaudatore
ho un altra domanda
nessuno di voi ha cambiato anche l olio nel convertitore? perchè cambiando proprio tutto sono circa 13 litri...
Ragazzi l'incubo ancora mi perseguita,maledetto cambio.ho la macchina in officina,pomeriggio sono passato.Dicono che per loro il cambio non avverte nessuna anomalia,ma resta il fatto che il problema rimane.hanno fatto delle prove ma non risulta nessuna anomalia.il capo officina insiste nel dire che per lui è la pompa dell'olio, ma per vederla bisogna smontare il cambio.io stasera me la sono presa, prima di fare una cosa simile voglio fare qualche telefonta per capire meglio.al ritorno cmq la macchina non ha dato problemi.
lupo- Collaudatore
Devo dire che sono d'accordo con meccanico. Qui senza smontare cambio non riescono trovare nulla. Mi dispiace per te.
» livello olio cambio automatico
» Acquisto olio e filtro cambio automatico
» Sostituzione olio del Cambio.
Pagina 6 di 6
