Consiglio acquisto 300c usata
cahetel
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Come da titolo, vorrei qualche consiglio per il mio prossimo acquisto di una 300c usata da concessionario.
Nel caso specifico si tratta di una 3000 diesel sedan del 8/2007 con 80.000km in buone condizioni generali e con un costo di €13.900, no interni pelle.
In tutta la Sardegna è la sola 300c in vendita quindi la mia scelta è quasi obbligata, anche perchè girare l'Italia per andare a vedere/provare le altre non mi pare una scelta sensata visti sia i costi del viaggio sia la probabilità di non trovare di meglio.
Le mie domande sono dunque:
1) cosa devo verificare con maggiore attenzione? intendo dire quali sono i punti della macchina (es. motorino avviam., connettori, parti meccaniche ecc.) che possono darmi indizio di un qualche problema?
2) frugando nel forum ho letto le discussioni su T siliconica e carterino, sono modifiche di facile realizzazione? e se non fatte, a cosa vado incontro?
3) in caso di interventi di manutenzione particolari presenti sul libretto (devo ancora verificare) quali sono quelli che mi dovrebbero spaventare?
4) il prezzo per una macchina simile è adeguato? il fatto che gli interni non siano in pelle può essere considerato un fattore negativo per iniziare "trattative al ribasso" da parte mia?
Grazie a chiunque mi voglia dare delucidazioni in merito, e chiedo scusa se mi sono dilungato un pò troppo!
ps.
Spero di non aver sbagliato sezione (la funzione cerca mi indica che tali domande vengono fatte proprio nella sezione faq quindi penso di averci azzeccato...) ma in caso contrario chiedo ai mod di non frustarmi. Inoltre non posso inserire il link dell'auto, ma per chi volesse vederla basta cercare 300c cagliari con google.
ps.
Re: Consiglio acquisto 300c usata
Per prima cosa. Visto che non ha tanti chilometri. Verifica se non fa rumori di avantreno sui sconnessi delle strade. Poi alza cofano e togli coperchio. Verifica stato generale del motore. NOn dovrebbe essere troppo sporco. Sopratutto nella zona turbo e sopratutto sotto tubo d'aspirazione. Magari metti mano direttamente sotto connessione della tubazione e verifica se ce olio. Se ce. poi chiedere di una garanzia almeno per 6 mesi per eventuale problema motorino SWIRL. Verifica se cavi, angolo desto motore in alto, non presentano usura. Si trovano in una guaina a fibre di plastica. Molto spesso coperchio rompe guaina e poi sfregando cavi taglia pure cavi facendo corto. Ci sono pure sulla parte sinistra del motore, vicino rabbocco olio, due tubi di gomma collegati con lunghi tubi d'acciaio. Prova vedere se non sono incisi. Il coperchi crea pure questo tipo di danni.
Tutto resto si può vedere dopo.
Con questo prezzo chiedi super tagliandone con olio e filtro cambio compreso.
controlla anche lo stato delle gomme
pino1970- Secondo Pilota
poi se ti interessano altre sedan in continente troverai sempre qualcuno disposto a controllarla per te ...
Aggiungo di controllare che i fari non sfarfallino potrebbero essere le lampade ma potrebbe pure essere le ballast
Certo certo. Anche se queste cose rientrano sulla normale usura, come sulle altre.
insomma ti trovi in buone mani con tutti i consigli che ti hanno dato
perchè non chiedere a qualcuno dei possessori di 300 del forum che già risiedono in sardegna di andare con te a dare un'occhiata alla macchina? Sicuramente è una chance in più )oltre agli ottimi consigli che ti sono già stati dati)
cahetel- Collaudatore
Data d'iscrizione : 18.02.12
??? Daniele, non l'hai ancora presa? Se vuoi qualche consiglio si può vederla assieme!! Credevo l'avessi già acquistata alla ex Novauto! Se ti occorre una mano fammelo sapere tranquillamente!
Innanzitutto grazie per i consigli e la disponibilità, non ho potuto rispondere prima in quanto non mi sono ricordato di avere poco credito sulla chiavetta...
per quanto riguarda lo sfarfallio l'ho vista con motore acceso e non presentava il problema, e credo che seguirò il consiglio di Cahetel.
ps.
non vedo un Andrea nei post, ma credo che C300nico si riferisca a Drupi, in caso contrario dovrò revisionare il mio intuito...
grazie, sei stato a dir poco esaustivo, appena posso vado in concessionaria e verifico tutto anche a costo di smontargliela! sei stato molto preciso nel dirmi dove guardare, ed era esattamente quello che volevo sapere, thanks!Drupi77 ha scritto:Per prima cosa. Visto che non ha tanti chilometri. Verifica se non fa rumori di avantreno sui sconnessi delle strade. Poi alza cofano e togli coperchio...
fatto, gommata a nuovo 2 mesetti fà, e viste le dimensioni credo che siano parecchi soldini risparmiati dal sottoscritto...pino1970 ha scritto:controlla anche lo stato delle gomme
ancora non acquistata, ma il desiderio è forte. Sei molto gentile ma ti conviene stare attento a quello che scrivi, perchè potrei anche prenderti in parola! eheheh ovviamente in cambio di un pranzo all'antica cagliari di via sardegna!PPC ha scritto:??? Daniele, non l'hai ancora presa? Se vuoi qualche consiglio si può vederla assieme!! Credevo l'avessi già acquistata alla ex Novauto! Se ti occorre una mano fammelo sapere tranquillamente!
ps.
Dimenticavo: ho letto le discussioni su T conico e carterino ma devo ammettere che ancora non ho capito se sia una cosa effettivamente necessaria, questo perchè le vostre opinioni sono abbastanza varie e discordanti (sulla necessità di tali aggiunte).
Quindi vi chiedo se sia una cosa da fare "obbligatoriamente" o se sia una soluzione da praticare se il problema della perdita lo richieda, anche perchè non mi piacerebbe avere perdite che mandano in corto qualcosa e nemmeno avere il dubbio che possa accadere, quindi temo di dover praticare tale modifica anche solo per stare tranquillo.
miky 65 ha scritto:Ottimo intuito Andrea e' drupi, e giuliano e' C300nico
grazie, per un attimo ho pensato di aver scritto una ztr...ata!
Carterino è solo una precauzione. T al silicone, secondo me, è passo necessario. Costa poco e cancella una volta per tutte perdita d'olio.danieleemilio ha scritto:Dimenticavo: ho letto le discussioni su T conico e carterino ma devo ammettere che ancora non ho capito se sia una cosa effettivamente necessaria, questo perchè le vostre opinioni sono abbastanza varie e discordanti (sulla necessità di tali aggiunte).
Diciamo che sono tutti daccordo sull'utilita' del T, l'unico ad avere delle perplessita' sono io, considerato che ho il carterino e lo trovo sempre pulito. Appena vedrò una perdita mi adeguero' al pensiero comune.
Allora permettetemi di riassumere: il T originale può avere delle perdite perchè essendo fatto di plastica semirigida non ha la tenuta di quello in silicone (e direi che ci può anche stare vista la differente aderenza ai condotti) ma non è detto che quello originale abbia delle perdite. Quindi montare entrambi non è necessario, col siliconico si può stare tranquilli, mentre montando il carterino si ottiniene il risultato che si possono scoprire eventuali perdite del T originale...
Mi sa che taglio la testa al toro e se dovessi prenderere la macchina installerò il T siliconico, il carterino solamente se mi venissero dubbi sulla reale perdita. Non sarò un meccanico come Andrea ma una controllata superficiale al motore penso di saperla dare pure io!
Diciamo che il T una volta fissato evita qualunque perdita, originariamente la tenuta e' data da una guarnizione (di color rosso) che normalmente in conce cambiano ad ogni tagliando, ma non essendo un corpo unico nel caso di vapori può perdere, e li sotto si trova il motorino swirl
Quindi le eventuali perdite finirebbero nel motorino delle farfalle? Azz, se si dovesse presentare il problema non si tratterebbe di un semplice recovery ma la macchina si fermerebbe e di consegueza carro-atrezzi! Io per lavoro faccio ogni giorno 100km andata e altri 100km ritorno, mi sa tanto che il T siliconico sarà un obbligo, altrimenti rimanere sulla 131 appiedato potrebbe costarmi il matrimonio...
Consiglio sempre polizza soccorso' con una cinquantina d'euro sei tranquillo, cmq e' raro che rimani a piedi di solito va in recovery.
che il Signore ascolti le tue parole e non dia al carroatrezzaro il modo di prendere i miei soldi! Ad ogni modo il concessionario è serio, da lui ho preso la mia attuale bimba (alfa 159 2.4jtd 210cv) e il soccorso era compreso e devo dire che nonostante stia letteralmente mettendo alla frusta la 159 non ho mai avuto problemi, a parte qualche intasamento del fap che sulla 2.4 è piuttosto frequente se si gira solo in città (prec proprietario la usava solo in urbano, dunque fap intasato i primi giorni che l'avevo). Dunque la mia preoccupazione è solo quella di sapere cosa verificare per essere sicuro di non comprare un auto con problemi già esistenti e magari capire come risolvere quelli "eventuali", essendo io un fruitore di diversi forum credo che il loro scopo sia proprio quello di dare ai neofiti i consigli giusti per acquisire esperienza in maniera più veloce, ed è per questo motivo che sono tra voi.miky 65 ha scritto:Consiglio sempre polizza soccorso' con una cinquantina d'euro sei tranquillo, cmq e' raro che rimani a piedi di solito va in recovery.
ps.
sono sempre più convinto all'acquisto, ma se qualcuno mi fregasse la sola c300 usata e in buone condizioni disponibile in sardegna credo che sarei propenso all'omicidio...
Hihihi, oltre alle cose che ti abbiamo scritto organizzati con PPC per andare a vederla assieme, lui sa bene cosa vedere.
Mica sempre....se è "fortunato" come me, una volta va in recovery e la seconda resta a piedi
Importante fare tutto ciò che ti abbiamo detto. Poi una volta quando ritiri macchina portai chiedere e ti rispondiamo senza problemi. Se ti servirebbe linea verde ti do mio numero e ti provo aiutare.
» acquisto c 300 usata cosa devo controllare
» Acquisto 300c tourincg crd
» 300c Station, possibile acquisto... Suggerimenti
» Vendo cala ndra originale usata
Pagina 1 di 4
