Navigatore non funziona
4 partecipanti
Buonasera,volevo sapere se a voi e mai successo che il navigatore non leggesse il dvd navigazione?? ho provato anche con il dvd pulitore ma il risultato e stato lo stesso.vi chiedo cosa conviene fare????mi conviene aggiustarlo oppure prendere un sistema stereo-navigazione nuovo????grazie anticipatamente delle risposte.
Emanuell- Messaggi : 16
Data d'iscrizione : 27.08.13
Re: Navigatore non funziona
Si tratta di MYGig o Rej?
e quello montato originalmente la mia e fine 2007 ,credo che sia Rej!
Fine 2007 può avere REJ ma pure MyGig.
Comunque se non va. Dovresti rifare pulizia della lente. Se serve pure aprendo lettore. Potresti pure cercare di provare con un DVD al 100% funzionante.
ho provato nel rifare la pulizia della lente e pure con dvd perfettamente fonzionante ma niente......
Allora lente da cambiare. In altre parole. O trovi una unità usata funzionante o pure cambi del tutto radio.
chiedo scusa ma se dovrei cambiare unità quale potrei montare??eventualmente avrei trovato un MyGyg ma lo potrei montare sulla mia fine 2007??
grazie delle risposte anticipatamente
Emanuell ha scritto:chiedo scusa ma se dovrei cambiare unità quale potrei montare??eventualmente avrei trovato un MyGyg ma lo potrei montare sulla mia fine 2007??
Prima di prendere la mia del 2009, ero in trattativa per una del 2006 con il tuo stesso navigatore e mi ero già documentato sulla fattibilità dell'operazione.
Il tuo é un problema comune che succede a tanti indipendentemente dalle ore di utilizzo.
Nel 90% dei casi é la lente sporca qualche fortunato ha risolto col cé di pulizia, i più si sono armati di pazienza e hanno smontato sino ad arrivare alla lente! pulita con cotton fioc e liquido non aggressivo e torna a funzionare.
Mettere il MYGIG sulla tua, otre al costo dell'unità che nuova viene sui 2700€, usata potresti trovare qualche occasione sui 700/900, bisogna montare delle centraline di emulazione e cavetteria/adattatori perché di solito forniscono solo l'unità, non si tratta solo di smontare collegare dei cavi e rimontare, il sistema di comunicazioni canbus é diverso.
Non é un lavoro garantito, e non é detto che funzioni tutto.
Piuttosto, consiglio di amico, vai su qualcosa di marca tipo alpine, kenwood, jvc, spendi molto meno e il risultato é comunque ottimo, certo il MYGIG non lo batte nessuno ma é un'impresa che io non mi sento di consigliare.
Se poi trovi un installatore che sa il fatto suo, e ti garantisce il lavoro, rivolgiti a lui.
Anche se ti sembra un'impresa difficile, fidati, segui le guide nelle sezioni, smonta la mascherina, togli l'unità e con molta molta calma slitta lo, non si tratta di un trapianto di rene, ci sono solo viti e connettori che per forza vanno solo in un posto.
Per aiutarti disponi con ordine le viti in ordine di smontaggio o magari riprenditi con telecamera mentre lo fai così se hai dei dubbi poi rivedere.
É una cosa assolutamente alla portata di tutti, basta fare con molta tranquillità e senza fretta.
Secondo me in un paio d'ore hai fatto tutto e hai il navigatore di nuovo funzionante.
L'ultima opzione abbastanza onerosa, vai in chrysler e con 7/800€ rientri il tuo e ti danno un'unità rigenerata identica (e ripeto identica, non danno modelli diversi, ci avevo già provato con la radio dell'Audi di mia moglie che avrei dovuto rientrare, pagare 370€, con 150€ comprese le centraline ho un'unità praticate identica che in più legge mp3 e ha la porta usb), nuova nell'estetica, e nei componenti soggetti ad usura.
Non è nuova ma é come lo fosse.
Grazie Cyber1967 sei stato gentilissimo e pazientenel spiegarmi il tutto!credo proprio che allora cercherò di smontare la lente per pulirla!!!
Ti conviene. In più non hai proprio nulla da perdere. Solo da guadagnare.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
» specchio retrovisore esterno sinistro funziona a metá
» Come funziona il serbatoio carburante?
» Navigatore rej
» Radiatore (????) bucato e clima che non funziona più
» Luce plafoniera principale anteriore non funziona.
» Navigatore rej
